Autor Tema: MINI SISTEMA PARA TALADRINA EN TORNO PEQUEÑO O MEDIANO  (Leído 6378 veces)
Chapulino
« en: 10 Septiembre 2016, 13:32 »
Hola amigos foreros, fiel a mi espirtu de hágalo usted mismo y buscando ajustar el presupuesto al mínimo os presento el sistema de taladrina que ha preparado para mi torno Myford.
Por supuesto tenia claro que no quería un sistema que me obligase a limpiar después de cada uso toda la bandeja  y el torno, así que he intentado que el área a limpiar después del trabajo sea lo mínimo posible
El presupuesto mas barato no puede ser, una bomba de acuario de los chinos, la mas pequeña 6,5€ ( no necesito ni elevar mucha altura ni un caudal importante )
el resto de materiales son :
Una botella de aceite vacía, una botella de lejía vacía, un pedazo de tubo de cobre de aire acondicionado, un poquito de goma de riego , un pedazo rígido (para la botella de aceite que hace de bandeja) y otro flexible entre la bomba y el tubo de cobre, un pedazo de alambre para sujetar la bandeja de recogida y por ultimo un botecito de plástico para hacer el filtro al final del la goma que sale de la bandeja de recogida.
Se que no sois amigos , sobre todo los foreros ilustres y antiguos de este tipo de chapuzas, pero que queréis , como prototipo no esta maL.
Por cierto , no hay buen acabado de las piezas sin taladrina, que diferencia Dios mio. .yupi .yupi
Bueno pongo un par de videos para que os hagais una mejor idea.
https://youtu.be/ypnFXt-N368
https://youtu.be/ZTxAan_L2EA
El resultado de las primeras pruebas es muy satisfactorio, a partir de aqui a mejorar el diseño
Truco: cortar las botellas de tal forma que quede parte de las mismas y su tapón,facilita de forma enorme el poder recoger el liquido de las mismas cuando ya se retiran para limpiar.
« última modificación: 10 Septiembre 2016, 13:59 por Chapulino »
Re:MINI SISTEMA PARA TALADRINA EN TORNO PEQUEÑO O MEDIANO
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2016, 19:22 »
Pues yo no sé si seré o no de los foreros ilustres.
Pero lo que sí que sé seguro es que me ha encantado tu montaje. ¡Muy bueno!  .bien .bien .brinda
Chapulino
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2016, 19:58 »
Ciertamente lo eres , gracias por las palabras de animo.
XLR
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2016, 20:54 »
si funciona y es económico... todo dicho... excelente !!  .palmas
muy bueno  .bien y práctico  .yupi
felicitaciones !!  .brinda .brinda
Chapulino
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2016, 20:57 »
unas fotos de las piezas
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2016, 11:40 »
Pues no me parece un mal sistema si queremos usar taladrina.
Viva la imaginación!!!  .palmas .palmas
Chapulino
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2016, 17:33 »
Yo estoy  estoy esperando uno de esos para la fresadora, pero requiere conectarse a un compresor.
Para el torno de momento me arreglo con el micromotor. Para la fresadore buscaré uno mas potente pues he de elevar el liquido mas altura, el pequeñito no puede mas de 25 centimetros.
1313
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2016, 23:23 »
genial......
« Respuesta #9 en: 12 Septiembre 2016, 00:03 »
Me gusta mucho tu sistema, igual te lo copio. Gracias por compartir
« Respuesta #10 en: 12 Septiembre 2016, 00:06 »
Yo justamente he pedido hoy uno de esos, ademas tengo una bomba de estanque de 2700 L/h, aunque para eso con 500-700 L/h es mas que suficiente.
Especificaciones
Diseño sumergible y de alto rendimiento
Fácil de instalar
Parámetros:
- Tensión (V): 110/220/240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Potencia (W): 40
- H-Max (m): 2.4
- Salida (L / H): 2700
- Peso (kg): 1.25
- Long. cable: 1.80m
- Boquilla: 20mm/24mm
- Dimensiones (L * B * H): 126 * 101 * 102mm
Características:
1) Diseño completamente sumergible
2) Alto rendimiento
3) Caudal de agua máximo de 2700 L / h
5) Bomba de acuario para sistema de filtración o uso industrial.
Bombas sumergibles acuáticas, ideales para la producción de corriente de agua. Perfecto para los acuarios y sist. para la circulación de agua.
Si quereis en esta dirección están bastante bien de precio y ya les he comprado varias cosas sin problemas:
http://todoestanque.com/11-bomba-sumergibles
XLR
« Respuesta #11 en: 12 Septiembre 2016, 02:01 »
con una bomba de desagote de lavarropas tambien va !!! levantan mas de 1.5 metros.
que si te copio el sistema es con lo que lo haría  ;D
tengo bombas de acuario (en un momento de mi vida llegue a tener mas de 20 peceras, entre agua fria, templada y salada  ;) )
y hasta una que dividia la cocina-comedor del living de 1,5 metros por 0.80 metros de altura pero 30 cm de ancho... ya tampoco esta mas  :'(
las de lavarropa tienen gran caudal, no necesario para esto, pero se puede hacer un bypass regulable para graduar caudal.
saludos y buena semana !!!  .brinda
« última modificación: 12 Septiembre 2016, 02:03 por XLR »
Desconectado novacila
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2016, 01:12 »
Felicidades, buen invento. Yo tengo el sistema de spray, pero este.
http://www.ebay.com.au/itm/172271983259
Con este se puede regular el caudal de líquido y el consumo de aire para que funcione el venturi es menor que el otro (también lo tengo, compré ambos para el trabajo), lo tengo directamente con un compresor de nevera sin calderin y va de lujo.
Novacila.
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2016, 10:17 »
Lo que resulta muy util es recoger la taladrina debajo de la herramienta, sin que llegue a la bandeja recogevirutas donde se contamina con todo lo que haya por alli, oxido, restos de abrasivo,  polvo de fundicion, etc, en fin todo lo que haya quedado alli desde la ultima limpieza a fondo.
Muy util
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2016, 11:20 »
cuando tenga tiempo para retomar el cumbre una de las cosas que van a desaparecer es la bomba de la taladrina , y en su defecto ira una electrica , mucho mas comodo si señor
