Autor Tema: Problemas con el temple  (Leído 3319 veces)
atelo
« en: 11 Septiembre 2016, 21:19 »
Hola a todos, después de templar alrededor de 300 piezas entre cuchillos y navajas me encuentro impotente ante la hoja para un jamonero.
Pongo la fragua a calentar, templo varias piezas y sin problema y había preparado 3 hojas para jamoneros las cuales dejé para lo ultimo y no había manera. ni al agua, ni al aceite, ni al aire. Bajé un poco de temperatura la fragua y nada, como el hierro.
La hoja del jamonero es de 2 mm pero muy vaciada y aplico el mismo tratamiento que para las navajas y cuchillos. La diferencia es que las navajas las enfrío al agua y los cuchillos al aceite para que no se curven.
El acero es 420 mova y según el fabricante la temperatura de temple son 1050º.
Gracias.
Igres
Re:Problemas con el temple
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2016, 22:35 »
Hola atelo,
Sin ser un experto, creo que el mova tendrias que recocerlo con un enfriamiento lento después de trabajarlo y posteriormente templarlo y revenirlo.
Para una pieza de grosor considerable (15-20mm) el recocido a 850 grados, el temple a 1050 al aceite como bien dices y el revenido a 150, pero siempre para estos espesores.
Creo que tu problema está en el espesor de 2mm que usas.
Espero que algún técnico que corre por este foro pueda ayudarte mejor.
atelo
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2016, 19:46 »
El espesor es el mismo que uso en mis navajas y en los cuchillos. Las navajas tienen una anchura de hoja que va entre 2,2 cm y 2,7 cm y vaciadas hasta la mitad de la hoja, las enfrío al agua y salen durísimas y los cuchillos la anchura es entre 3 y 5 cm, estos los enfrío al aceite si no quiero que la hoja se deforme. El problema es la hoja del jamonero que tiene 1,5 cm de anchura y va muy vaciado, de 2mm de espesor a cero. Y no se templa nada.
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2016, 15:08 »
Mi palabra tiene poca autoridad , porque solo he templado algunos cortafríos y formones para carpintería y algun que otro cuchillo hecho con hojas de ballestas de carros y con éxito relativo , pero me parece y sin conocer ese acero que lo estas calentando en una llama muy rica en oxigeno y por mucho tiempo , el material pierde el carbono (no conozco el termino correcto creo que es descarburización ) , y si no hay carbono no hay "endurecimiento".
En una fragua a carbon eso es díficil que ocurra.
Por otro lado pero en la misma temática en hojas delgadas se puede variar la tecnica (basta ver a los maestros japoneses) y es templar algo "gordito" para después quitar material con piedra de amolar y abundante agua , es más trabajoso lo sé pero funciona.
« última modificación: 13 Septiembre 2016, 15:14 por francisco martinez »
atelo
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2016, 22:05 »
Gracias por las respuestas. Cualquier aportación me sirve de mucho
