Autor Tema: Ayuda Fresadora CNC  (Leído 1724 veces)
MnelCNC
Ayuda Fresadora CNC
« en: 11 Septiembre 2016, 22:14 »
Hola, muy buenas me encantaría que me echarais un "cable" para conectar mi CNC, algo estoy haciendo mal, este es el kit que he adquirido:
Controladora Mach 3: http://www.ebay.es/itm/331632334051?...%3AMEBIDX%3AIT
Kit de motores demas: http://www.ebay.es/itm/231508426039?...%3AMEBIDX%3AIT
Los Motores y la fuente diría que los tengo bien conectados, el problema me surge al conectar el driver con la controladora, me surgen varias dudas,
La he conectado segun este diagrama: http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1_2...Xq6xXFXXXn.jpg
Pero no me queda muy claro como tengo que conectar los ejes X-Y-Z ¿Los tengo que conectar como aparece el eje B? Por otro lado ¿Tengo que hacerme con una fuente de Alimentación de 12-24v o con el cabel USB es suficiente?
El programa MACH3 creo que lo tengo bien configurado he seguido las instrucciones del fabricante de la controladora de echo cuando le inicio un trabajo un pilotito se enciende en la controladora y cuando lo paro se apaga.
Como veis me he enbarcado en un proyecto que me queda muy grande, pero que tengo que acabar por cabezoneria.
Espero que puedan echarme una mano, muchas gracias.
Re:Ayuda Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2016, 13:32 »
MnelCNC: No se ve la imagen que menciones (está simplificada). Pero de todas formas, una cosa es la alimentación de la lógica (es decir lo que manda a los motores moverse) y otra es la alimentación de los mismos. Por supuesto que con el bus USB no vas a mover nada, pues el voltaje y la intensidad que puede suministrar es irrisorio . El bus USB es para alimentar la lógica y para los motores, necesitarás una fuente de alimentación aparte 18 a 80 V si usas corriente alterna (un transformador común con salida alterna en este rango de voltajes) o de 24 a 110 V si usas corriente continua. Mira las especificaciones y manda un esquema que se vea.
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2016, 20:53 »
Buenas noches Mnel CNC, he estado mirando el link de la brakeout y es una de las mas populares y no va mal, si te fijas en el link ya te dice directamente como se conecta, yo la he conectado así ( la misma placa ) y te aseguro que funciona correctamente, de todas maneras te vuelvo a poner la imagen por si no te hubieras fijado.
Fijate en lo que te dice Forane, la alimentacion de " Control " de la placa es la que te llega a través de el conector USB, y SOLO es para eso, alimentar la lógica ( básicamente los opto-acopladores y poco mas ), de esos 5 voltios que te proporciona el USB tu coges esos cinco voltios a traves del terminal + 5 que tienes en la regleta de abajo a la derecha y ya esta marcado como + 5 y lo haces llegar a +EN +DIR Y +PUL/CLK ( Pulso ) y los otros tres según los tengas asignados en Mach3 los haces llegar a -EN - DIR Y - PUL/CLK, eso ya te esta diciendo que lo estas configurando a " Nivel bajo ", o sea, que el pulso actúa cuando lo que le llega al driver de la placa brakeout es un negativo, por eso en Mach3 tendrás que seleccionar la opción " Active low " ( Activo a nivel bajo ) en cada uno de los ejes, presta atención al pin del " Spindle " ( Husillo ) que siempre suele ser el uno, en este caso tu placa  lleva control de PWM ( Poder manejar la velocidad del "Espindle" ( Husillo ) a través de Mach3 ) y te aseguro que va realmente bien, fíjate en la foto y las dos ultimas regletas de abajo de el lado derecho son las que tendrías que conectar al variador respetando la polaridad, así puedes manejar la velocidad de el husillo ( Spindle ) desde el PC, luego ya solo te quedara conectar los drivers a los motores y listo, espero haberte podido ayudar.
P.D. Para obtener la señal de PWM es imprescindible que conectes una fuente COMO MÁXIMO de 24 Voltios en la entrada a continuación de la salida de PWM en la placa, la que esta marcada como  12-24/gnd, y si necesitaras otra esta es la MISMA pero mucho mas barata y sin gastos de envío
http://www.ebay.es/itm/5-axis-CNC-Breakout-Board-MACH3-with-optical-coupler-for-Stepper-Driver-controll-/222098522806?hash=item33b61a82b6:g:VeAAAOSwXSJXPCTX
y esta ya es la ostia, yo la tengo y va de escándalo y con control manual
http://www.ebay.es/itm/CNC-USB-LPT-Mach3-CNC-6-Axis-Stepper-Motor-Controller-Manual-Control-Box-CNC-Kit-/322256095534?hash=item4b07f5c92e:g:FngAAOSwboVXO9v5
« última modificación: 13 Septiembre 2016, 21:13 por madmondi »
