Autor Tema: cual es la formula para configurar los engranajes para roscar  (Leído 12808 veces)
steven linares
hola amigos como podria saber cuales son los engranajes que debo de usar para poder roscar en mi torno y a la vez para saber cuales me hacen falta ???
Re:cual es la formula para configurar los engranajes para roscar
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2016, 11:47 »
Hola, Steven:
La fórmula básica es que el paso obtenido es igual al paso del husillo patrón multiplicado por la relación de transmisión.
Y la relación de transmisión es una fracción en la que en el numerador está el producto de los números de dientes de las ruedas conductoras, mientras que en el denominador está el de las ruedas conducidas.
En dicha fracción puedes omitir las ruedas parásitas (las que hacen de conductoras y conducidas a un tiempo)
Por ejemplo, si el husillo principal del torno (el árbol en que está montado el plato) termina por la parte izquierda en una rueda dentada de 40 dientes, que engrana con otra de 80, en cuyo eje va acompañada de otra de 60, que engrana con otra de 96 que es la que está montada en el husillo patrón, cuyo paso es de 4 mm, el paso de rosca que obtienes es:
Paso = 4mm·(40·60)/(80·96) = 1,25 mm
Como ves, el cálculo del paso es muy sencillo cuando ya tienes el esquema de ruedas fijado.
Al revés es cuestión de tanteos. El problema es que, a menudo, cuando encuentras una disposición de ruedas que te dan el paso que necesitas, esa disposición no se puede montar, porque o bien tropiezan unos elementos con otros (interferencias) o porque las ruedas "se quedan cortas" y no llegan a enlazar dos ejes con determinada separación.
Y naturalmente, estas limitaciones geométricas dependen de cada caso particular: forma de las liras, ruedas disponibles, dimensiones de los distintos elementos auxiliares: ejes, casquillos, tuercas, arandelas, etc.
Así que no es fácil dar una receta universal.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2016, 13:07 »
Aunque ya te lo explica javimetal, con su permiso te lo amplío. La fòrmula general, para cualquier torno, para calcular el tren de ruedas es una fracción en la que el numerador es el paso a roscar y el denominador el paso del husillo patrón. Las ruedas resultantes del numerador son las conductoras y las del denominador las conducidas. Tanto el numerador como el denominador tienen que estar en las mismas unidades, por ejemplo, si vas a roscar un paso en mm pero el husillo tiene el paso en pulgadas pues hay que convertirlo a mm.
En los tornos de bricolaje (creo) ya traen la rueda conductora, que va en el plato, fija, es decir, quizás de 40 dientes y no la puedes sustituir, entonces a la hora del cálculo tienes que contar con esa premisa. La conducida es la que va en el husillo patrón.
Estan las ruedas intermedias, que solo sirven para enlazar una conductora con una conducida y NO influyen en la relación, por ejemplo, tienes una rueda de 40 (conductora) que va en el plato y una de 60 que va en el husillo (conducida) y claro, la de 40 no llega a engranar con la de 60, puedes poner una rueda intermedia para que enlace con las dos, eso no influye en el paso.
En los tornos pequeños no conviene poner mas de 4 ruedas (2 conductoras y 2 conducidas) por cuestión de espacio, como te comenta javimetal.
Es importante que comprendas bien el concepto, luego podrás combinar de acuerdo con el juego de ruedas que tengas, la combinación que mejor te venga.
Si tienes que hacer un paso en concreto y no lo tienes claro, pues exponlo aqui con los datos siguientes:
-Paso a construir
-Paso del husillo
-Ruedas disponibles
-Si la rueda del plato es fija, número de dientes.
Desconectado leugimr
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2016, 14:43 »
A mi hace tiempo me lo explicaron los compañeros en este hilo hasta con deberes ;D ;D y problema resuelto, échale un vistazo  .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0
Miguel
steven linares
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2016, 04:32 »
gracias por sus respuesta estan muy completas el detalle que tengo es que no cuento con todas las ruedas y es por eso que quisiera saber cuales seran las ruedas (numero de dientes ) que me hacen falta!!!
steven linares
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2016, 04:37 »
con esta combinacion hago una rosca 5/16 paso 18
steven linares
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2016, 04:37 »
steven linares
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2016, 04:39 »
el engranaje del husillo es fijo y es de 40 dientes
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2016, 19:00 »
Dos cosas: No es tan difícil contar los dientes de esa rueda y no es tan difícil medir el paso del husillo.
Con los datos que das y haciendo cabalas deduzco:
-La rueda que no sabes es de 128Z (es mayor de 100 y no mucho mas)
-Conductoras: 40 - 100 - 80
-Conducidas: 128 - 75 - 75
Ahora, el paso a construir es de 18 hilos pulgada, lo que es lo mismo 1/18
El paso a construir es igual a las ruedas conductoras por paso del husillo y dividido por las conducidas, de donde deducimos que el paso del husillo es igual al paso a construir por las conducidas y dividido por las conductoras.
Veamos:
El producto de las conductoras es 320.000 y el de las conducidas 720.000, reduciendo la fracción 320.000/720.000 se nos queda en 4/9.
Hemos dicho que  (llamo A al paso del husillo):
          9 x 1/18           9/18        9                                           1
   A =------------  = ------------ ; si multiplicamos ambos términos por 18 =---------; y dividiendo por 9 = -------
             4                    4        72                                          8
Entonces el paso del husillo es 1/8 de pulgada.
Decir que pasos puedes hacer con las ruedas que tienes es complicado, bueno, mas que complicado es hartarse de hacer números, como te dije en el primer post, mira las ruedas que tienes y mira el paso del husillo, sabiendo esto y como se calcula ya sabrás que pasos puedes hacer y en todo caso que rueda te falta porque no encuentres combinación posible con las que tienes.
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2016, 19:06 »
Por si te preguntas por qué he puesto 128 dientes, te explico,  lo primero que he hecho es pensar que tu torno es de un paso en pulgadas, así que hice los calculos con un paso de 1/4 que es muy corriente, entonces salía una rueda de 256 dientes y eso no cuadra con la foto, entonces es la mitad, 1/8 y con eso sale los 128. Esto es si no hay alguna palanca que divida la relación, cosa que tampoco se.
steven linares
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2016, 03:27 »
discúlpenme porque di mal los datos... estos son los datos reales de las ruedas
steven linares
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2016, 03:29 »
amigos cual es la forma correcta para medir el paso del tornillo patron ? por que tengo mis dudas si es paso 1/8 o 3mm?
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2016, 10:37 »
El paso del husillo patrón lo consigues midiendo el desplazamiento del carro principal del torno, que se corresponde con un número grande de vueltas del husillo patrón:
Pones una marca, con un tippex o un rotulador, en la parte izquierda del husillo patrón y otra en la parte fija del cabezal, que quede junto a la del husillo.
Embragas la tuerca partida del delantal, es decir, la palanca de roscar, de forma que cuando gire el husillo patrón arrastre al carro.
Si hay alguna palanca anterior, en el cabezal, tal como un inversor o cualquier embrague del husillo patrón, los embragas, de forma que cuando gire el plato también gire el husillo patrón. Da igual el juego de engranajes que tengas en la lira. Lo único necesario es que puedas hacer girar el husillo patrón.
Mueves a mano el plato hasta que coincidan las marcas del husillo patrón y la fija, una vez que el carro se ha empezado a mover, para evitar que quede aún alguna holgura.
Pones el torno en una velocidad lenta, que te permita contar las vueltas del husillo patrón.
Tomas medida (con un flexómetro o un calibre) de la posición del carro principal, con respecto a un extremo de la bancada (o a un tope que dejes sujeto).
Pones en marcha el torno, contando un número de vueltas, tal como 20, 50 o 100. Cuantas más vueltas, más pesado se hará, pero más exactitud conseguirás. Paras el torno y completas la última vuelta moviendo el plato a mano, hasta que coincidan de nuevo las marcas de rotulador.
Mides de nuevo la posición del carro respecto a la bancada. Restando la medida inicial tienes lo que se ha desplazado. Divides ese desplazamiento entre el número de vueltas del husillo patrón y ya tienes su paso.
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2016, 11:03 »
Otra cosa:
Viendo tu última foto, advierto un detalle que quizá no conozcas: el inversor de la lira.
Junto a la rueda de 37 dientes, en el mismo bastidor móvil en que está montada se ve el eje de otra rueda dentada que no está, pero que seguramente existió cuando el torno salió de fábrica.
Ese bastidor móvil es un inversor, que admite dos posiciones, que se fijan con el mango que se ve en la parte superior central de tu foto.
En la posición de la foto, el movimiento del husillo principal se transmitiría a la lira por el engrane de la rueda fija de 34 dientes a través de la rueda que falta. Esta engrana con la de 37, etc.
Si pones el inversor en la otra posición, la rueda que entonces engrana con la de 34 es la de 37 de tu foto. Al haber en esta posición una rueda parásita menos que en la otra, el sentido de giro de la rueda de 37 es el contrario que en la otra posición.
De esta manera, escogiendo una u otra posición del inversor consigues roscas a izquierdas o roscas a derechas.
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre 2016, 11:26 »
Otro detalle que se advierte en la última foto es que, casi con seguridad, la rueda de 102 dientes es fija, porque parece que su eje es el mismo alrededor del cual bascula el conjunto del inversor.
Si ese eje es fijo, la rueda de 102 dientes también, porque ha de engranar con la de 37 y la distancia entre los ejes de ambas es constante.
« última modificación: 16 Septiembre 2016, 18:51 por Javimétal »
