Autor Tema: sujecion del plato de garras  (Leído 2352 veces)
Sr.Romero
« en: 14 Septiembre 2016, 16:29 »
muy buenas! a ver otra de mis preguntas:
mi torno tiene un plato de 125mm que va montado con tres tornillos a un plato con un reborde que es lo que hace que centre
y lo malo de esto es que el jodio plato de atornilla desde detras en vez de por delante y a penas hay espacio para meter la hallen y te puedes tirar como 10 minutos para quitar el plato...
cuando estudie en suiza, trabaje con un schaublin 102 y a este el plato de garras se le quitaba desenroscando el otro plato que es donde se atornilla el de garras. esto lo hacen todos los tornos o solo ese? es que no se si el mio lo hara...
y de no ser asi, puedo adaptar el plato que tengo haciendo que los agujeros donde rosca sean pasantes y agarrarlo con los tres tornillos pasando y tres tuercas detras?
si no os enterais de que digo, mi numero de telefono es 644266557, por si alguien es tan amable de hablarme por whatsapp y se lo explico con fotos
un saludo enorme! y gracias
Re:sujecion del plato de garras
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2016, 16:53 »
no no todos los tornos usan ese sistema, mi cumbre usa un contraplato a rosca como el que comentas, y mis einhell usan el otro sistema de tornillos que dices
hay otros sistemas con tetones , y respecto a lo de hacer los tornillos pasantes, hay platos que ya lo llevan y en otros se puede hacer siempre y cuando estes seguro que no vas a taladrar los mecanismos internos del plato para lo cual te tienes que desarmarlo antes y cepciorarse a conciencia,  y luego hacerlo bien en un divisor para asegurarse que estan bien posicionados
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2016, 16:59 »
Ese tipo de sujeción es el mismo que monta mi plato, pero el mío lo hace con tornillos de cabeza hexagonal y se cambia en un minuto, sustituye los Allen por tornillos de cabeza hexagonal y te será más fácil el montaje y desmontaje.
El contraplato en el que va montado es parte del husillo del cabezal, no suelen ir a roscas porque es peligroso a contramarcha, se podría salir el plato en marcha, ese sistema a roscas lo suelen usar tornos antiguos para metal y los tornos para madera.
« última modificación: 14 Septiembre 2016, 17:01 por tobarra »
Sr.Romero
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2016, 17:36 »
buenas tardes! leyendo lo vuestro ademas de una llamada que he recibido en la cual se me ha explicado escepcionalmente, voy a atravesar los agujeros completos para poner los hallen desde delante.
Mil gracias a todos y sobre todo por la amabilidad!
Sr.Romero
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2016, 20:57 »
bueno, gracias a un compañero del foro muy amable, vaporeto (creo que me dijo eso) jaja ya le he dado solucion os cuento el proceso por si a alguien le sirve.
desmonte totalmente el plato y lo puse en la fresadora.
taladre los orificios que en su momento eran de rosca M8 con una broca del 7,00.
abellane un poco esos agujeros y lo puse en el contraplato. el contraplato al igual que el plato tiene tres agujeros por lo que lo coloque de tal manera que cada agujero del plato coincidiese entre dos agujeros del contraplato y  lo agarre muuuuuuy fuerte con tres gatos (yo que no soy burro ni na).
entonces cogí mi taladro con la broca del 7 y taladre el contraplato ( los agujeros del 7 del plato hacen de guia y me indican donde taladrar)
una vex taladrados los tres agujeros del contraplato desmonto los gatos y vuelvo a montar el plato en la fresadora y paso la broca del 8 ademas de hacerle unos pequeños orificios del 12,5 para embutir los hallen.
y despues hacemos las roscas M8 en el contraplato y ya esta.
ya tenemos el nuevo montaje para el plato de garras!
espero ser de ayuda para alguien. un saludo!
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2016, 02:59 »
Veo que llego tarde. Me parece del todo innecesario lo que has hecho. Por lo que he entendido, tu plato originalmente lleva por detras roscas hembras, y para sujetar el plato lo haces con tornillos allen desde atras, y no puedes hacerlo bien porque apenas hay espacio. No hubiera sido mas sencillo sustituir los tornillos allen por esparragos allen sin cabeza y sujetar el plato con tuercas?
Sr.Romero
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2016, 18:48 »
Tambien me lo dijo peeeero me lo dijo un rato después y yo ya tenia hwcho este sistema jajaja ademas de que me gusta mas asi!
