Autor Tema: Cambiar Correa de santos vega t230  (Leído 3756 veces)
Arielzito95
« en: 15 Septiembre 2016, 05:24 »
Hola muy buenas a todos! Bueno les paso a comentar mi problema. Resulta que compre un torno nuevo que estaba parado y tengo que ponerle la correa. Estuve leyendo en otros post y hay que desarmar todo para eso.Dice que para cambiarla la ponen en retroceso o giro inverso con un taco y sale pero yo no tengo nada puesto jaja.
Me quede trabado porque no puedo sacar el eje principal , osea el husillo. La otra es poner una correa plana de esas que se cosen con unas grampas no?
Si pudieran decirme como puedo proseguir seria de mucha ayuda , Gracias de antemano. Les adjunto foto.
Cargom
Re:Cambiar Correa de santos vega t230
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2016, 14:13 »
Buenas Arielzito,
Sobre como desmontar el husillo del cabezal no te puedo ayudar, solo decirte que luego al montarlo tiene que ir ajustado a la perfección para evitar holguras si está flojo, o daño en los rodamientos si va apretado.
Una opción que podrías estudiar es poner una correa eslabonada, si quieres investigar lo buscas así, "correa eslabonada" de ese modo no tendrías que desmontar nada y que viene siendo esto:
Parece ser que son de muy alta resistencia y de precio algo subido comparado con una correa normal.
Yo probé una trapecial en mi torno (solo una prueba corta para ver como iba) y me pareció ruidosa con un zumbido algo molesto. Es posible que la corre tenga que adaptar la forma de la polea y luego deje de hacer ruido. Casi seguro.
Luego está la opción de correa termosoldable, algo mas complicado porque necesitarías además de la correa y el kit de pegado, una especie de prensa-plancha que le da calor y lo mantiene a una determinada temperatura x minutos.
Te pongo un video de como instalan este tipo de correa y no parece muy complicado, aunque creo que deberia haberle dado calor...
https://www.youtube.com/watch?v=E3umxFUueNU
Si acaso te decides por alguno de estos sistemas ya contarás como ha ido porque a todos nos interesa poder cambiar la correa sin tener que desmontar nada.
Pd: Edito para puntualizar que en el sistema del video no es necesario aplicar calor, va solo con pegamento según explican en la web donde lo compró el hombre del video:
http://www.flatdrivebelts-anysize.com/Belt-Pricing.html
« última modificación: 15 Septiembre 2016, 15:46 por Cargom »
marianomf
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2016, 17:27 »
hola ariel se tiene que poder sacar el eje... pone la correa que va. las planas son para poleas planas y vos tenes poleas v...
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2016, 17:59 »
Este video te explica bastante bien lo que tienes que hacer
Aunque esta en ingles, tan solo con las imágenes es suficiente, una buena cantidad de tornillos a quitar/aflojar algo de paciencia y buen hacer y listo
No creo que sea exactamente tú torno, pero es muy similar
Según dicen en los comentarios, el apriete de la ultima tuerca, la que da el apriete del husillo es una vez no tengas ninguna holgura en el mismo,  reapretar 1/16 de vuelta según dice en el manual
Suerte
https://www.youtube.com/watch?v=sxhuAh4OgK8
Desconectado sprtr
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2016, 18:45 »
Si mi vista no me engaña, veo que moficaron el sistema de poleas y ahora tener 2 canales en v y la otra velocidad es plano.
Esta anulada esa plana? O usaban la correa en v ahi?
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2016, 20:34 »
Hola Ariel, te recomiendo que pongas correa eslabonada como te recomienda el compañero Cargom, te dejo un link de ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616645313-correa-perforada-u-eslabonada-seccion-b-_JM
Es lo mas facil para un santos vega ya que no tenes que desarmar el cabezal.
Si igual queres desarmarlo, fijate de aflojar bien los tornillos que regulan los bujes de bronce (son 8 de cada lado creo) tambien conviene una vez flojos los tornillos dar pequeños golpes sobre estos para que se libere el buje que es biconico y por la presion que se le da a veces queda "pegado" a las cubetas que lo contienen. Si no los aflojas bien, a veces por el desgaste del husillo en esa zona no te permite sacarlo o tenes que hacerlo a la fuerza. Espero te sirva. Saludos.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Arielzito95
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2016, 01:11 »
Hola muchas gracias por todas las respuestas y perdon por la demora jaja. Estuve desarmando bastante mas y tengo todo suelto. Lo unico que al engranaje grande tiene un tornillo con una chaveta y ese tornillo se le rodo la cabeza asi que no pude sacarlo. Lo he dejado con w40 para ver si afloja.
Y como ultimo recurso voy a pasarle una mecha y un macho para hacerle rosca otra vez.
Si me sale todo bien hago una guia con imgenes jaj
gdlopez
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2016, 14:44 »
Ariel: El santos vega t230 trae correa plana.
A ese le hicieron alguna modificación, por lo que veo le tornearon las poleas.
Yo tengo ese mismo torno asi que cualquier problema en que te pueda ayudar contá conmigo.
