Autor Tema: el contrapunto que venia con mi torno no se si es el correcto  (Leído 4397 veces)
steven linares
hola amigos el contrapunto que venia con mi torno no se si es el que le corresponde a mi torno por que tal como venia sin base queda 1/8 de pulgada bajo con relacion al plato y creo que es muy poco para poder hacer una base.... como podria adaptarlo y que tipo de base y contra base podria hacer?
steven linares
Re:el contrapunto que venia con mi torno no se si es el correcto
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2016, 05:26 »
steven linares
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2016, 05:27 »
steven linares
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2016, 05:27 »
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2016, 09:30 »
Te falta la parte inferior del contrapunto, es por eso que te queda más bajo.
Se puede fabricar perfectamente: un trozo de fundición, una buena Fresadora y una mañana de trabajo.
Por cierto ¿el torno es por casualidad un Atlas 10?
« última modificación: 15 Septiembre 2016, 09:31 por eaionin »
steven linares
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2016, 03:45 »
no amigo no es esa marca
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2016, 10:49 »
Si como dices, la altura del punto queda a 1/8 de pulgada (algo más de 3mm) por debajo del eje del plato, lo normal es suponer que ese contrapunto es de otro torno bastante más grande.
Lo normal es que el contrapunto vaya montado sobre una base de unos 2 o 3 cm de gruesa, que es la que apoya sobre la bancada. Bajo esta va una especie de taco metálico que tirado por un tirante vertical que atraviesa el contrpunto, permita amarrarlo firmemente a la bancada, al apretar la tuerca correspondiente.
Con todo, como te dice Eaionin, si tienes una fresadora te puedes hacer una base. El objetivo está claro: conseguir que cuando aprietes la tuerca de fijación, el contrapunto quede firmemente sujeto a la bancada, de forma que el eje de su pínola coincida con el del plato, tanto en altura como en profundidad.
elelvio
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2016, 14:31 »
Como sugerencia, se podria intentar, si tienes fresadora, rebajarle 4/5 mm al espesor de la base de la contrapunta, intercalarle la placa con la guía correspondiente, fijar todo y empujando el contrapunto con el carro y usando la luneta fija alesar el diámetro interior con una barra alesadora en el plato  y luneta fija en el otro extremo y fabricar luego una caña nueva, (todo un trabajo).
Todo este cuento viene a que posiblemente sea lo que tenga que hacer si no consigo la contrapunta de mi Turri y tenga que adaptar la del chino quemado. Un abrazo. Elvio
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2016, 16:32 »
Yo no lo veo tan fácil.
Habría que hacerle el rebaje para el prisma de la bancada. Y quedar completamente alineado.
elelvio
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2016, 17:30 »
Efectivamente, no es fácil. El secreto (creo y espero que funcione) es que en la operación final (alesar todo el conjunto con barra y luneta) se alinea todo con el eje del torno. Por supuesto que los detalles; prisma de la bancada que copie bien, ajuste de las guías para que deslice suave y firme, ajuste de la tornillería de base con la contrabase, ajuste del patin de freno inferior para que deslice en la bancada firme y suave, elección del punto de apoyo del carro con la contrapunta para que no cabecee etc son muy importantes, pero "cuando la necesidad obliga". En fin suerte con la solución sea cual sea la que elijas. Elvio
angelnewman
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2016, 17:55 »
Mal asunto. De todas formas pq no empiezas quitando la grasa que recubre el husillo de roscar? Se quedarán pegadas las virutas... engrasa con aceite!
marianomf
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2016, 19:03 »
no sirve...  :-\ eso es mucho mas grande.. date cuenta que casi llega a la altura sin la base. aun que logres ponerlo a altura no vas a tener la corredera para regular la conicidad. consigue otro que este mas o menos en medidas. y trabaja sobre ese.  .bien
Desconectado Norc
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2016, 20:18 »
Para poderlo usar hasta conseguir algo mas apropiado se le podría poner una pletina de 1/8 del tamaño de la base abajo y al centro una guía para la alineacion lateral hecha de recortes de hierro que corra ajustada entre las guias de la bancada, todo esto atornillado con varios M6. Por supuesto también hay que hacerle la zapata inferior de frenado.
Mejor que nada va a ser.
No se va a poder correr lateralmente, pero... seamos sinceros: nadie desplaza lateralmente el contrapunto.
elelvio
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2016, 21:42 »
Podria, aprovechando que la base es mas angosta que la bancada, hacer una especie de canal en la parte central donde encastre la contrapunta y los bordes de mas espesor. Todo estos divagues, parecen irracionales para quien los ve de lejos, pero en el caso de maquinas viejas, donde los repuestos no existen, en el caso de encontrar el "padre de la novia" que lo tiene te piden mas de lo que vale el torno mismo.Elvio
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2016, 00:11 »
puedes poner una foto del torno entero? averigaundo el modelo podemos buscar como es exactamente el original, y ver q solucion es mejor, incluso sin fresadora puedes usar el propio torno para hacer el trabajo con maña
