Autor Tema: Duda de posicionamiento de terraja para roscar  (Leído 8640 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Duda de posicionamiento de terraja para roscar
« Respuesta #15 en: 19 Septiembre 2016, 12:24 »
A mi me contaron que las reversibles se pueden usar por un lado y cuando empiezan a perder filo se les da la vuelta ya que la entrada es donde mas sufren.
Lo que veo claro es que no pueden ser totalmente cilíndricas ya que solo trabajaría la entrada. Imagino que se van cerrando hasta el centro
« Respuesta #16 en: 19 Septiembre 2016, 21:23 »
Pues creo que la única parte con destalonamiento es la entrada (o entradas cuando la tienen por las dos partes).
Las vueltas centrales lo que hacen es ayudar a manterner la alineación de la terraja con respecto a la pieza y asegurar la uniformidad del paso de la rosca que se va haciendo.
fernando_45
« Respuesta #17 en: 19 Septiembre 2016, 21:49 »
Si. Es como tu dices. Esa es la forma que tienen.
Yo lo explique mal unos mensajes mas atras, en el mensaje de ayer.
« Respuesta #18 en: 20 Septiembre 2016, 01:28 »
Yo creo que el lado destalonado es el que se usa para dar una primer pasada en caso de que la rosca no sea imprescindible que los hilos del final están perfectos... Cuando hay que llegar hasta el último hilo con la profundidad del hilo perfecta he visto que dan una segunda pasada con la terraja al revés para terminar de formar esos hilos de tope de la rosca.
Desconectado f3checa
« Respuesta #19 en: 20 Septiembre 2016, 17:43 »
Estoy de acuerdo con ELWECHECO15. Así es como lo hago yo.
