Autor Tema: Duda de posicionamiento de terraja para roscar  (Leído 8641 veces)
COCISFRAN
« en: 16 Septiembre 2016, 20:01 »
Hola a todos compañeros. He estado ausente una temporada del foro porque aprovecho el verano para adelantar alguno de mis proyectos pendientes.
Como dicen algunos "en casa del herrero cuchillo de palo". Confieso que después de tantos años en esto del metal sigo teniendo dudas en la forma de posicionar la terraja en el maneral a la hora de roscar :-[. Pongo dos fotos a ver si me sacaís de dudas de una vez.
¿Cuál de las dos es la posición correcta?
Gracias
Desconectado jubilado
Re:Duda de posicionamiento de terraja para roscar
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2016, 20:35 »
En esa, lo mismo da que da lo mismo, es igual por ambas partes. Hay otras que tienen una entrada, pero se ve a leguas.
llopart
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2016, 21:41 »
Soy de la misma opinión que Jubilado,en las hileras actuales da igual un lado que otro.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2016, 21:51 »
Dando igual , la segunda es más lógica ya que te permite ver que tienes montado
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2016, 10:31 »
Hablando recientemente con un fabricante de estas herramientas, me comentaba ante la pregunta de COCISFRAN, que siempre la parte de las letras hacia arriba, osea, la parte que primero empieza a roscar es la que no tiene las letras, la limpia, pero es cierto que me comento que había terrajas que no tenían entrada ni salida, que era indiferente, pero ante la duda, lo dicho, la cara de sin letras entra primero, saludos.
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2016, 12:12 »
Normalmente un extremo tiene angulo o chaflan en el borde, con ese extremo centrara mejor al entrar la terraja ademas costara menos trabajo roscar (es como la punta de un macho de roscar que el inicio afilado es conico), el otro extremo yo lo uso para que la rosca llegue al borde de la pieza en dado caso que lo ocupe pero eso solo cuando solo falta el final.
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2016, 17:31 »
¡Buenas Tardes! Humberto Miguel ,Parece que hay dados que no tiene ese angulo o chaflán,y ese creo el motivo de la consulta.
yo los tengo todos, como tu comentas.
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2016, 21:39 »
Hola Cocisfran.
Efectivamente, en la actualidad las terrajas se pueden poner por las dos caras pero ya desde hace muchos años pongo las letras arriba y entra primero la cara sin letras,. ya no recuerdo porque pero alguien me lo aconsejaria y como no cuesta nada lo hago siempre.
Luego esta el roscado,. cuando rosco la entro un poco y miro y miro a derecha e izquierda para que el cojinete,. o el macho entre lo mas recto posible pero nunca es perfecto y cuando quiero la perfeccion rosco en el torno con el cojinete en el mango y me sale perfecta.
Hace muchos años , cuando estaba activo,. tenia que sacarme el jornal y precisaba hacer los trabajos lo mas rapido posible,.. tuve que hacer sobre 600 roscas en cojinete de unos 30 mm de largas cada una.
Me hice una pieza de hierro que se enganchaba al eje del punto y delante metido el cojinete,.. Un cojinete SKF ,. ponia la varilla en el plato del torno,. el punto suelto y bien engrasado en la bancada para que deslizara con suavidad,. roscaba con chorro de taladrina,.. adelante y atras y hacia roscas a punta pala.
Bueno,. ya te he pegado la paliza,. el mal vicio de los viejos con sus batallitas, perdona.
Un abrazo.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2016, 23:21 »
Las terrajas llevan su destalonado tambien para facilitar la salida del corte. Si se da la vuelta a la terraja...estas invirtiendo el sentido del destalonado. Donde van las letras grabadas deberia ser la cara de inicio de la rosca.
La segunda foto que has puesto es la correcta.
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2016, 00:22 »
Pues a mí me parece que tanto las terrajas como los machos, solo llevan destalonado en la zona de entrada. El resto no.
Y las terrajas de ahora llevan entrada por los dos lados, por lo que son reversibles.
fernando_45
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2016, 02:01 »
Si solo llevan destalonado hasta que pasa la rosca.
COCISFRAN
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2016, 22:24 »
La verdad es que yo, cuando he estado haciendo roscas, he probado ambas formas de posicionar el cojinete en el portaterrajas y no he notado diferencias notables.
Veo que hay opiniones encontradas, pero después de leer detenidamente vuestros comentarios,  la lógica me dice que se debería iniciar la rosca por el lado de la leyenda tal como apunta Fernando_45,  aunque el destalonado en la mayoría de los cojinetes es casi igual por ambas partes. Uno de los motivos que me llevan a esta conclusion  es que si invertimos la posición las letras quedan tapadas por la solapa de la terraja, y si el cojinete queda montado de forma mas o menos permanente no se lee bien lo marcado.
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2016, 23:08 »
Las terrajas que yo tengo se ve  perfectamente la leyenda colocandola mirando hacia arriba, e mirado fotografias en google y se ven por los dos lados perfectamente, saludos.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2016, 23:23 »
Lo mejor es fijarse en los primeros hilos de cada lado y ver si llevan destalonado.
He visto que hay fabricantes que especifican que sus terrajas tienen entrada por las dos caras, como las Garant a partir de  M5.
Tambien algunas llevan avellanado el primer hilo por las dos caras pero realmente solo llevan destalonado por una de las caras.
En casa tengo el juego ese del Lidl y solo llevan destalonado por el lado que va serigrafiado.
Con una lupa se ve perfectamente. Aunque pienso que meter una terraja sin entrada (alreves) tiene que ser bastante complicado.
Petete
« Respuesta #14 en: 19 Septiembre 2016, 10:16 »
Efectivamente tal como dice Fernando las del Lidl tienen la entrada por la cara del texto. Pero a poco que te fijes se nota bastante. Supongo que si da lugar a dudas sea porque se  podrá iniciar por los dos lados indistintamente. Lo que parece que está claro es que no hay un criterio estándar por lo que comentais unos y otros.
