Autor Tema: Duda punzonadora  (Leído 3623 veces)
josefino
Duda punzonadora
« en: 17 Septiembre 2016, 19:35 »
Buenas.
Tengo un taller de fabricación de estructuras metálicas, hasta ahora hemos estado haciendo agujeros con un pie de taladro, sobre todo usamos perfiles huecos con un espesor de 1,5mm, macizo también, pero sobre todo hueco de 1,5mm.
Mi duda es si para agilizar este proceso, ya que pasamos horas haciendo agujeros, nos vendría bien una punzonadora. He estado mirando sobre todo punzonadoras hidráulicas, pero un conocido me comentó que son más lentas que usar un taladro, que me vendría mejor una excéntrica.
A ver si podéis echarme una mano, gracias de antemano.
angelnewman
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2016, 21:09 »
Hola, la punzonadora, solo para chapas, si no, aplastarías el perfil, no crees? tal vez brocas huecas, que hacen taladros grandes de una sola vez te agilicen la labor,sds
josefino
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2016, 21:23 »
Hombre yo he estado mirando algunas punzonadoras y no he visto problema para hacer agujeros en hierro hueco, aunque de punzonadoras no entiendo mucho por eso pregunto. Los agujeros que hacemos no son muy grandes si no de 8mm. 9mm. 10,12,14...
Desconectado JED
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2016, 00:36 »
Una punzonadora hidráulica te puede hacer un agujero en unos pocos segundos. La rapidez depende del caudal de la bomba hidráulica que uses mientras que la presión máxima de la bomba influirá en el diametro de los agujeros y el espesor de la pared que puedes llegar a punzonar. Naturalmente, si quieres simultaneamente velocidad y mucha fuerza necesitarás un motor electrico potente para mover la bomba hidráulica, pero con potencia suficiente y una punzonadora suficientemente rígida tienes que taladrar más rápido que con un taladro.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que por un lado de la pared a taladrar tiene que ir el punzón, pero por el otro lado va la matriz o pieza con agujero en el que entrará el punzón al atravesar la pared. Si no hay matriz, al empujar el punzón el perfil se te deformará y no llegará a taladrar. Por eso se necesita una punzonadora con forma de "C" lo suficientemente estrecha como para poder entrar en el interior del perfil.
Algo así como esto: https://rosario.olx.com.ar/punzonadora-cuello-de-cisne-iid-901055689 (esta no lleva puesta la matriz.)
Desconectado becario10
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2016, 07:59 »
Mira una maquina como del enlace adjunto. Estas maquinas te pueden servir para perforar chapas y perfiles abiertos.
Si fuesen perfiles cerrados es más complicado.
Si en el taller tienes una plegadora hace años había unas matrices que se podían montar donde pones los regles y también podrías realizar taladoros. Eran de la marca SUPRA.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/geka-microcrop-36-punzonadora-209366431.htm
josefino
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2016, 09:02 »
gracias por la ayuda, la foto que se me abre en el enlace que pones JED es una punzonadora manual.
Si, don perfiles cerrados. Yo la que he estado mirando es la nargesa de 50tn , no se que opinais de esta y si sería apropiada para lo que la quiero yo
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2016, 11:57 »
Esta maquina si no me equivoco va con un motor y un pedal de accionamiento. Cuando le das al pedal baja el punzón. Esta maquina era muy usada en los talleres de chapa para realizar agujeros de diferentes diámetros y formas.
Hoy en día con los láser han quedado relegadas, por lo cual se pueden encontrar fácilmente de segunda mano.
josefino
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2016, 21:13 »
Yo he estado barajando lo de la punzonadora por afilizar la tarea de hacer los agujeros ya que me puedo tirar horas y horas en el taladro, aparte de que en el taladro muchas veces quefan rebabas y por lo que entiendo con la punzonadora es un agujero mas limpio. Lo.que no quiero es comprarla y luego darme cuenta de que en lugar de una hidráulica  me hubiese ido mejor una excéntrica o haber invertido en un taladro mas potente.
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2016, 23:09 »
Amigo Josefino.
Un problema para poderte ayudar es no saber en que ciudad resides,. deberias de ponerlo.
Realmente tu lo que necesitas es UNA PRENSA EXCENTRICA,. lo que vulgarmente llamamos una prensa de troquelar o troquel.
Oara oerfiles huevos y agujeros en pared de 1.5 y 2 es ideal y la forma mas rapida y limpia de hacer agujeros.
Pero claro,. el problema es que para cada medida de perfil,. sea cuadrado o rectangular necesitas una matriz,. lo que vulgarmente llamamos troquel y eso lo tiene que hacer un taller de matriceria y no resultan baratos.
Con una prensa excentrica se pueden hacer multitud de cosas siempre dependiendo de la matriz que le pongas y hasta ,. segun trabajos,.. se puede automatizar.
Uno de mis hijos hace unas estanterias de diseño y uno de sus componentes son tiras largas de un perfil que se llena de agujeros a lo largo y tofos matematicamente a la misma distancia.
Yo tengo en mi taller una prensa excentrica de 10 toneladas de golpe,.. para lo que son las excentricas es una prensa mediana tirando a pequeña pues las hay desde 2.000 a 120.000 kilos,. presion del golpe,. no su peso.
Tiene montada en la prensa una matriz semiautomatica y saca las barras como higos maduros.
En otros trabajos,. cuando se trabaja con rollos de chapa,. se pueden hacer matrices automaticas que se autoalimentan,. se pone en marcha continua la prensa,. ella hace su trabajo y te la puedes dejar sola todo el dia.
Esa es mi  opinion,. un saludo.
josefino
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2016, 23:19 »
Buenas, gracias por tu comentario.
Soy de Valencia.
Y donde podria conseguir una prensa excéntrica para lo que necesito? Ya que todo lo que encuentro es hidráulico.
Desconectado JED
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2016, 23:46 »
Dices que la quieres sobre todo para hacer agujeros en perfiles huecos, para entendernos en tubos cuadrados o rectangulares, ¿no? Yo no sé mucho de esto, pero me parece que, como dije, necesitas una punzonadora de cuello de cisne lo suficientemente estrecha como para poder meter la matriz en el agujero del tubo. Yo puse un link de una mecánica pero las hay iguales pero con un cilindro hidráulico para punzonar.
No sé si para lo que tú quieres una excentrica valdrá, aunque seguro que hay otros aquí que de este tema saben más que yo.
Re:Duda punzonadora
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2016, 12:43 »
Hola Jed.
Siento contradecirte,. precisamente es un tema que conozco de toda la vida.
He tenido muchas empresas en mis 60 años de vida activa,.. Una de ellas era la fabricacion de boquillas de bolso y se hacian en prensas excentricas asi que tenia en la fabrica cerca de 40  mas pequeñas y mas grandes.
Eres de Valencia, correcto y gracias,. no estamos lejos y eso facilita mucho la ayuda.
Las prensas excentricas no son maquinas raras sino muy comunes.
Si entras en Milanuncios, no lo he mirado pero seguro que deben de haber algunas a la venta.
Debes calcular si la inversion te es rentable y amortizable.
Esta supone,.. el costo de la prensa y luego el costo de las matrices ya que necesitas una para cada medida de tubo.
Eb la ciudad del Juguete IBI,. hay talleres de matriceria donde te pueden dar presupuesto y hacertelas.
Si tienes ocasion de venir a mi casa en Alcoy,.... estas invitado.... podras ver la prensa y como funciona y todas sus posibilidades que son muchas.
