Autor Tema: MI NUEVO JUGUETE  (Leído 9392 veces)
Trabamundi
MI NUEVO JUGUETE
« en: 19 Diciembre 2010, 16:40 »
Hola os dejo una imagen del torno que será mi juguete desde ahora en adelante, la foto es de un torno CEM de 1500 ente puntos, ahora cuando lo ubique en su lugar de trabajo la cuestión será si ponerle un variador de velocidad o un motor de 220 V, el torno trae un motor de 2 CV 380 V, si alguien  sabe de variadores asequibles de 220 V monofasica  a 220 V trifasica, le agradecería información, o si a los motores de 220 V 3 CV les sobra par para este tipo de torno. Gracias  ;)
Desconectado Valen
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2010, 16:57 »
Menudo aparato...! Felicidades, y a disfrutarlo...   .bien
Desconectado Josemog
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2010, 17:03 »
Bonita máquina. Salud para disfrutarla.
Prueba a arrancarlo en monofásico mediante un condesador de trabajo. Aproximadamente 70 microfaradios por Kw de potencia. No es lo más apropiado pero te saca del apuro y tampoco va mal del todo.
troll
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2010, 17:04 »
Enhorabuena por ese pedazo torno.
Yo al mio le he puesto un variador y el cambio es brutal, ponle un variador de 2 CV mono-trifasico, cambia los puentes de estrella a triangulo y usas el motor que tiene, cualquier problema pones una foto del motor y te ayudamos.
Que lo disfrutes.
roy
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2010, 19:00 »
  Una maquina como tiene que  ser  felicidades
Desconectado AndresAlgeciras
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2010, 19:30 »
Un buen regalo de pre Reyes.
Enhorabuena y a disfrutarlo.
Andrés.
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2010, 22:05 »
Bonita máquina.
Hemos tratado muchas veces por aquí el tema de los variadores. Si empleas el buscador del foro seguro que encontrarás abundante información.
mmanagu2
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2010, 22:52 »
Enhorabuena. En mi taller los gustos los condiciona el espacio.
manolo
Ramón
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2010, 00:30 »
Peazo TORNO, la envidia (sana) me corroe, aunque tendría que salir yo del taller para poner uno así...
wels
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2010, 00:43 »
Tiene una pinta estupenda
Y si, lo más correcto dado que ya tienes motor de trifásica...es un variador
Ganas en todo, y no son muy caros
ramses
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #10 en: 24 Julio 2011, 00:46 »
pide precio de un variador  de frecuencia allen bradley entrada 230v y salida 400v tienen buenos precios comparando con otras marcas
Machoman
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #11 en: 24 Julio 2011, 12:34 »
Hola compañero:
Desde luego es un torno para envidiar, se ve muy completo aparte de sobradas medidas entre puntos.
Yo tengo uno parecido que restaure de 650mm entre puntos no llevava motor asi que le puse un motor de 2cv con un
condensador de 70mf a 400v, aprovechas 1,5 cv y va muy bien es la solucion mas barata.
Un saludo y que  disfrutes del torno.
tonilupi
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #12 en: 24 Julio 2011, 16:37 »
Desconocía que existieran variadores con entrada monofásica 230V y salida trifásica 400V, ¿qué modelo es del catálogo de AB?
Desconectado delcano
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2011, 17:12 »
Si el motor se puede conectar indistintamente en estrella o en triángulo (casi todos los motores trifásicos actuales pueden), no sería necesaria esa conversión. Con un inverter 220 monofásico - 220 trifásico de la potencia adecuada iría perfectamente.
ramses
Re:MI NUEVO JUGUETE
« Respuesta #14 en: 01 Agosto 2011, 18:38 »
buenas tardes
el motivo de emplear un variador de frecuencia no es convertir 230v ac 50 hz monofásica en trifásica sino evitar la perdida de par que se sufre al convertirlo a través de un condensador que en estas potencias es considerable y disminuir el consumo.
Ademas el variador, debidamente configurado también nos va a permitir arrancadas mas progresivas sin apenas perdida de par, protección térmica del motor, cambio de sentido de giro, y visualización de datos de consumo, tensión  y muuuuucho mas
toda maquina debiera tener uno (hasta muchas lavadoras aire acondicionado.... ya lo llevan )
