Autor Tema: Tubo de diámetro interior 20 mm en Barcelona.....¿ dónde comprar ?  (Leído 3472 veces)
Desconectado gaviota
Hola !!  .bien
Pués eso, busco en Barcelona ciudad almacén o centro de bricolaje que tengan tubo en hierro.....o acero inox.....o cromado, con o sin costura aunque preferiblemente sin. Incluso en aluminio si las paredes tienen un mínimo de espesor.
La condición es que el diámetro interno sea de 20 mm.
Por internet sólo encuentro PVC y algo en aluminio pero con paredes de 1mm.
También encuentro almacenes en polígonos que venden barra perforada pero son muy tochas. Yo busco el clásico tubo con paredes de 1.5 o 2 mm.
Ahora ya, en Barcelona hasta Ferrobric a cerrado  :(
Gracias por la atención  .brinda
Desconectado becario10
Re:Tubo de diámetro interior 20 mm en Barcelona.....¿ dónde comprar ?
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2016, 05:51 »
Busca en Alacer Mas y seguro que tienen en INOX. también puedes mirar en Hastinik.
Supongo que tendrás que comprar una barra mínimo, y te lo llevaran ya que suelen tener reparto.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2016, 08:17 »
Yo uso esporádicamente tubo de latón que me parece más "duro" que el aluminio. Eso si es de 22 exterior y 20 interior (con el pie de rey he medido 19,85) Lo compré en ATA, que luego se llamó Ferrobric,  :'(,  ya me queda poco o sea que me espabilaré. Para estos tubos, incluso plancha, tienes a Matute, donde también había comprado. Está muy cerca de donde estaba Ferrobric, en la Calle Comte d'Urgell 63 y de momento no han cerrado porque he visto su web:
http://www.matute.cat/cat_index.html
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2016, 12:45 »
Miraré en Alacer Mas y en Hastinik a ver que saco en claro.
En Castells Vilaseca sólo veo tubo de hierro con pared de 1 mm, prácticamente el de los palos de escoba y no me vale.
Respecto a Matute, veo que trabajan sólo en Latón, Cobre y Aluminio. Y el Latón es caro y frágil, pero si entubara un tubo dentro de otro.......al menos no se oxida.
En fin.....seguiremos la búsqueda  .bien
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2016, 13:43 »
Yo creo que tienen tubos razonables
mira este link
http://www.castellsvilaseca.cat/cataleg-productes/tubs/
Desconectado maquines
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2016, 20:03 »
En este enlace si que los tiene, hay que introducir en el menú diámetro exterior, interior y grosor.
http://tubosmecanicos.es/productos/tubo-calibrado.html
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre 2016, 11:29 »
mira este link
Gracias Alberto pero el único tubo de 20 interior es el que comenté de 22 x 1 y no me vale.
Tubos mecánicos, Hastinik, Alacer......en algunos hay el tubo que busco y bueno es saberlo pero son naves en polígonos.
« Respuesta #8 en: 20 Septiembre 2016, 13:15 »
En Mataró
http://www.ferrosbosch.com/ferro/hidraulica-sense-soldadura
Pero 4,6Kg/metro.  Este te aguanta seguro.
« Respuesta #9 en: 21 Septiembre 2016, 01:26 »
Gracias de nuevo !!
A esto me refería en el primer post con lo de "barra perforada". 34 mm exterior con pared de 7mm, eso es un tochaco y no un tubo.
Además sigo en las mismas; una nave en un polígono donde el viento da la vuelta (y yo no tengo coche) y además parece que no venden al detalle. Y si tengo que comprar la pedazo barra de 34 mm de grosor, entera y de inox........como que va a ser que no  .fotografo
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2016, 16:11 »
También lo tienes en cobre pero solo de 1mm de pared.
El problema es que quieres algo no normalizado , o que no es muy común. Tampoco dices que longitud necesitas, En Castells Vilaseca tienes el de 25x2 que se queda en 21 interior, a lo mejor lo puedes mandrinar y conseguir los 20 que necesitas.
Por curiosidad  podrías explicar para que lo quieres ?
« Respuesta #11 en: 21 Septiembre 2016, 19:13 »
Si el agujero hace 21 no se puede mandrinar a 20, si acaso a mas de 21 mm.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #12 en: 21 Septiembre 2016, 21:56 »
Gaviota, no has mirado bien el enlace de tubosmecanicos que te ha puesto maquines. Tienen tubo tanto de 25x20 como de 24x20, a parte de mas gruesos y el mas fino que ya has dicho que no te valen, con 20mm de interior.
Yo les he comprado un trozo de barra perforada y estan bien de precio (te envían por mensajería). Con el corte de la barra y el envío me salía por entre la mitad y un tercio del presupuesto que me habían dado otros distribuidores.
http://tubosmecanicos.es/media/TM_Calibrado.pdf
« Respuesta #13 en: 22 Septiembre 2016, 05:01 »
Gracias Devilhunter  .brinda
Hay hasta 26 x 3.
No había caído en lo del envío. Gracias de nuevo.
Los foros son la leche  .bien
