Autor Tema: Con qué afilar barra k30  (Leído 4694 veces)
chasvk
« en: 20 Septiembre 2016, 09:19 »
Buenas ,compré una barra dura k30 y un disco para afilarla de carburo de silicio ,y me esta siendo muy dificil afilarlo con eso , se come mucho la piedra y se calienta la barra que da gusto,¿sabeis alguna piedra que funcione mejor para afilar este material?
Desconectado jubilado
Re:Con qué afilar barra k30
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2016, 12:40 »
La muela de caburo de silicio verde es la apropiada y hay que refrigerar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2016, 12:41 »
¿que significa esa nomenclatura?
30% de Cobalto??
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2016, 17:53 »
Segun las normas ISO el carburo de tungsteno se clasifica con una denominación, K05, K10, K20... cada uno tiene una densidad y una dureza. Concretamente el K30 creo lleva el 8% de cobalto.
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2016, 20:38 »
¿Exactamente, que es una barra dura? Es como una barra de "cobalto" pero de carburo de tungsteno?, vamos, como si fuese una plaquita, pero en barra. Es correcto?
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2016, 21:06 »
Si, parece que se refiere a eso, ya las he usado redondas.
chasvk
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2016, 22:44 »
Pues amigos ,yo nose si la muela es de mala calidad ,pero se come la muela antes que la barra y asi no hay quien afile nada con precision, he comprado en ebay de alemania un disco de polvo de diamante y ya lo tengo acoplado a la fresadora , con eso si que da gusto afilar come que es una pasada y no se calienta la barra nisiquiera,y el disco despues de afilar varias cosas sigue igual no se desgasta ,merece la pena gastarse un poco mas en un disco de estos.
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2016, 12:21 »
Puede que sea de mala calidad y además no la uses con las rpm adecuadas, sería un caso para cuarto milenio.
antonioquile
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2016, 20:17 »
Yo tengo otra pregunta que tipo de hoja de  sierra seria la idónea para cortar ese material.
« Respuesta #9 en: 30 Octubre 2016, 20:27 »
¿Cortar la barra de k30?
Ninguna.
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2016, 23:17 »
Hoja de sierra no , pero una muela(disco) de diamantes la corta sin problemas .
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2016, 21:46 »
Para estos menesteres va muy bien una Dremel con disco de diamante,yo la utilizo para afilar plaquitas soldadas y darles forma a los rompevirutas.
chasvk
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2017, 11:37 »
Vuelvo al tema para preguntar con que cortan estas barras ,porque vienen cortadas perfectamente como si fuera con sierra de cinta ,yo necesito cortarlas y me voy apañanado con un disco de diamante de la radial pero no lo corta bien ,mas bien de la vibracion cuando llevas 1 mm cortado se parte y no me gusta que por dentro pueden hacerse grietas. ¿Alguien sabe como se corta esto ?
chasvk
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2017, 22:38 »
He comprado un disco de 3mm de espesor de cbn y con eso refrigerado lo consigo cortar , pero hay que hacerlo en la fresadora porque en una radial a pulso no haces nada necesita bastante fuerza para que lo coma.gracias
