Autor Tema: Sistema casero para bombear refrigerante en el torno  (Leído 5695 veces)
« en: 21 Septiembre 2016, 00:30 »
Hola chicos. Este sistema no es mas que una copia del genial sistema de Chapulino. Desde que lo vi queria hacerme uno igual. El recicla botellas de aceite y lejia para hacer el deposito de refrigerante y la bandeja para recogerlo. Yo eso lo he modificado, y con la intencion de que sea un sistema  que pueda durarme mas en el tiempo he cambiado esos recipientes reciclados por un deposito  de plastico del chino y  una bandeja hecha en aluminio. Podeis comentar los aspectos referentes a la ejecucion, materiales, pero en lo referente a la idea del sistema, el merito es todo del genial Chapulino.
El proyecto parte de la bandeja que recoge el refrigerante. La he hecho con plancha de aluminio de 1,5mm de grosor, con sus correspondientes plegados. El sellado de las esquinas lo he hecho con poxipol. Perdonad pero no tengo ninguna foto del proceso. Sabeis lo que me gusta a mi pintarlo todo, pero es este cas voy a dejar el aluminio bruto, ya que la taladrina no le va a sentar nada bien a la pintura...
El sistema del desague  es quizas lo que mas me ha entretenido. La rejilla la he hecho con  uno de esos filtros que se ponen en el fregadero  para que  no se cuelen restos de comida  por el desague. Lo he montado en el torno  para recortarlo y dejarlo redondito. Justo debajo lleva  una malla recortada de un colador, para que no pueda colarse ninguna viruta.  El canillero (lo que va por debajo de  la bandeja) lo he hecho con aluminio. Como en el centro lleva la rosca para sujetarlo con la rejilla, el agujero para que salga el liquido esta fuera de centro. El plato de 4 garras independientes va genial para eso.
Y asi queda puesta por debajo
La bomba que uso para mover la taladrina es de pecera. Tambien del chino pero no la mas barata que habia. Primero compre la mas barata, pero yo por temas de espacio tengo que poner  el deposito de taladrina en el suelo, debajo del torno, y la  bomba mas pequeña solo me subia el liquido un metro. La cambie por el model siguiente. 11,90 euros, y levanta el  liquido 1,5 metros.
Quitandole una tapa puedo acceder al agujero por el que coge el liquido. Eso me viene genial para ponerle ese filtro  hecho con ortro trozo de malla de un colador. Se supone que al deposito debe llegar la taladrina limpia, pero nunca se sabe...
Este es el deposito, de 5 litros. Lleva algo menos de 3,5litros de refrigerante, mas lo que ocupa la bomba...
Y este es el resultado. El tubo flexible azul lo tenia de antes, lo compre en ebay por apenas 2 euros. El liquido realmente no toca el interior del tubo. La misma goma que sale de la bomba pasa por dentro del tubo azul y sale por la punta. En realidad solo sirve para dirigir el chorro. Que conste que no estoy  torneando nada, se que esa barra tiene mucho  vuelo sin contrapunto.  Solo la puse para comprobar si salpica mucho con la barra girando y  con el chorro cayendole.
Y esta es la taladrina que estoy usando, la he comprado esta misma mañana. En la tienda me han advertido que el color de la mezcla no es el tipico blanco lechoso, sino un color transparente aceitoso. Tras leerlo aqui en foro he optado por usar agua destilada.  El agua de donde vivo es realmente mala, con mucho sedimento y usar agua destilada puede darme alguna ventaja. La he mezclado al 10%.
Aprovecho para pedir opinion sobre esta marca de taladrina que la verdad no conozco de nada.
Espero que os guste, yo la verdad es que estoy contento.
Saludos!!!
« última modificación: 21 Septiembre 2016, 00:45 por Newlathe »
XLR
Re:Sistema casero para bombear refrigerante en el torno
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2016, 00:43 »
En realidad   ::)  ....
no se podía esperar menos de una persona como vos ...   :)
 .yupi .yupi .yupi   EXCELENTE   .palmas .palmas .palmas
realmente y si bien el de Chapulino  .ereselmejor es bárbaro, este sería como ... mas comercial.
muy buena la ejecución y como todo lo que haces, muy, muy prolijo  .palmas .palmas
saludos  .brinda
Chapulino
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2016, 15:04 »
Impecable ejecución
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Que es el posipol, donde se consigue?
La idea del filtro adicional en la bomba excelente. simple y efectiva
Abominación
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2016, 15:21 »
 .palmas Muy buenas .fotografo, genial  .idea
Me lo agendo  .ereselmejor
Gracias Newlathe y Chapulino.
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2016, 15:34 »
Genial sistema, Newlathe! te felicito por la idea y por la impecable realización.
Chapulino: el poxipol es una resina epoxi de dos componentes.
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2016, 16:11 »
definitivamente vas camino de que ese einhell sea un minicentro de mecanizado jejejej ya te pillare en navidades  .bien
marianomf
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2016, 18:17 »
impecable newlathe felicitaciones  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2016, 01:25 »
Muchas gracias a todos. Chapulino animate y cambia esa botella de aceite!!! .brinda
Kankarrio, ya sabes donde estoy  .bien
Amigo Norc, te acepto las felicitaciones por la "impecable realizacion" (creo que eres demasiado generoso conmigo), pero las felicitaciones por la idea mejor daselas a Chapulino.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2016, 12:17 »
Enhorabuena, Newlathe. Un gran trabajo, como el de Chapulino.  .palmas .palmas
Al final me vais a presionar para que vaya yo detrás, con lo vago que soy  ::) ::)
jevitroner
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2016, 18:57 »
Gran trabajo Newlathe!!!  .brinda .brinda .brinda
