Autor Tema: Iargo de la correa  (Leído 3362 veces)
Desconectado Marcos54
Iargo de la correa
« en: 22 Septiembre 2016, 22:02 »
Tengo que comprar una correa A y no me acuerdo del cálculo para determinar el largo de la misma tengo la polea grande con un diámetro de 220 mm la chica un diámetro de 66 mm y la distancia entre ejes de 256 mm agradeceré la ayuda
Desconectado aitano
Re:Iargo de la correa
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2016, 22:07 »
Buenas.buscando es san google h encontrado esto, mira si te vale
http://www.indarbelt.es/html/formulas.htm
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2016, 23:02 »
Gracias por tu ayuda aitano manana salgo a comprarla saludos desde este lado del charco como se solía decir
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2016, 00:04 »
Marcos:
Suponiendo que los diámetros que das (220 y 66 mm) coinciden con la cara exterior de la correa, me salen unos desarrollos:
Desarrollo exterior: 984,59 mm
Desarrollo de referencia: 963,85 mm
Desarrollo interior: 934,32 mm
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2016, 17:56 »
Hola amigo forero del otro lado del charco.
Yo estoy especializado en calculo de correas planas y trapezoidales.
Perdona pero la duda y pregunta que tu hac3es no tiene sentido.
No hay ninguna tabla de calculo de trapezoidales parasacar la longitud de las correas porque no serviria para nada.
Tu necesitas una correa A,. PERFECTO,. ESA CORREA PUEDE ARRASTRAR UNA POTENCIA MAXIMA DE 1 HP,.  Tecnicamente  0.75 hp.
El amigo Javimetal se ha molestado en sacar el calculo que es facil,.. con la formula 2pi.R  dividido por dos tenemos las dos poleas y la distancia entre ejes multiplicado por 2 el resto del largo de la correa pero eso tampoco sirve de nada.
Sencillamente cojes la cinta metrica o mejor aun la cinta metrica de costurera que es mas flexible, la pasas por las dos poleas y ya sabes el largo de la correa,.  MEDIDA EXTERIOR.
Te vas a la tienda pero las trapezoidales no se venden a la medida que tu quieres,. tienen la tabla del largo de las correas y te tienes que acoplar a la medida que mas se acerque a la tuya porque  en todas las maquinas una de las dos poleas tiene que tener un tensor adelante y atras que te da un margen de medida o bien una tercera polea que la tensa.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2016, 18:10 »
Pués aquí te lo calcula online( y el resultado es muy parecido al desarrollo exterior de Javimetal):
http://www.calculatoredge.com/mech/vbelt%20length.htm
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2016, 21:23 »
Amigo Jorge.
Me ha dolido y mucho tu mensaje privado y pienso que es debido a que,. siendo nuevo en el foro,. no me conoces.
Estoy a punto de cumplir 84 años y aunque con salud,. me estoy quedando ciego.
En esta ultima etapa de mi vida me he impuesto,. con gusto y maxima dedicacion, a ayudar y enseñar a quien lo necesite aportando los escasos conocimientos que he asquirido. de forma desinteresada.
En la mecanica me considero y lo soy,. un aprendiz y  basicamente solo ayudo en lo que soy bueno,. El moldeo de zamak por centrifugacion y moldes de goma.
Aunque no lo creas,. soy modesto y continuamente, en el foro,. me quejo a los amigos  si me sobrevaloran  o me alagan porque no lo merezco  y me molesta mucho.
La ignorancia no es motivo de critica porque todos los somos en mayor o menor medida y se soluciona aprendiendo,. la estupides si es mala pero yo no te he tratado de estupido y solo he pretendido enseñarte.
En el foro,. y con toda la buena voluntad,. a veces complicamos los temas cuando en realidad no es necesario.
Es posible que tu duda,. al ser tan simple, me haya echo un poco de gracia pero nunca pretendi rediculizarte y ni as echo el ridiculo ante mi ni ante nadie de los compañeros del foro.
Te pido perdon si te as sentido ofendido,. no era mi intencion y te aseguro que me as malinterpretado.
Te invito,. si no te causa molestia,. que leas mis mensajes publicos sobre todo en el bloque FUNDICION Y MOLDES,. y posiblemente asi nos conozcamos un poco mas.
El motivo de hacer publicos los mensajes privados es sencillamente porque,. si no contienen datos privados,. al contestar en publico, al mismo tiempo que tu los lees tambien lo hacen otros y tambien pueden aprender.
Pese a todo,. en mi mensaje te aclaro el tema de la correa y cuando vayas a comprarla ya lo haces con conocimiento de causa y si necesitas alguna aclaracion mas o duda,. no dudes en decirmelo.
El no saber no es ninguna verguenza,. el no querer aprender si lo es pero no es tu caso,. estoy seguro.
Un afectuoso saludo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2016, 21:30 »
Amigo martillorca, existen formulas para calcular el largo de la correa, mas o menos exactas, pero he de confesar que aun conociendolas, en mis años de experiencia he medido el largo con una cuerda y con ella he ido a comprar la correa.
A veces no hay que complicarse la vida, salvo si la vas a comprar por internet, que entonces necesitas saber el largo y referencia de la misma.
Un abrazo,
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2016, 21:37 »
Y se me olvidó, no le debo ningún favor a Antonio (martillorca), ni lo conozco personalmente, pero solo hay que ver la trayectoria en este foro y hay que besarle los pies, así que Antonio no te ofendas si alguien, desde la ignorancia, se atreve a poner en duda tu interés en ayudar o a pensar siquiera que te mofas de otro forero.
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2016, 16:28 »
Amigo Jubilado.
Sabes de mi gran aprecio hacia ti pero no me fastidies con eso de los pies,. creete de verdad que me molestan adjetivos a mi persona,..Lo de este forero,. yo no lo culpo, nom creo que haya reaccionado asi con mala intencion,. solo producto de una mala interpretacion.
En el foro y con la mejor voluntas, sucede muchas veces que cosas sencillas las compolicamos innecesariamente en nuestro deseo de ayudar.
Tienes razon,. el largo de la correa se mide con cinta metrica o un hilo,. asi se ha echo siempre y asi se hace.
Las trapezoidales no se unen a la medida que uno desea,. los vendedores ya tienen  todas las medidas que se fabrican y te cojes a la mas aproximada por lo que tienen que trabajar con tensor.
Hay un modelo que se fabrica en rollo y llevan agujeros y esas si se cortan y se unen pero son de escaso uso.
Las correas planas si que se unian,. con cola o diversos tipos de uniones y tambien para el largo usabamos la cinta o el hilo y le quitabamos un tanto por ciento a la medida para que trabajasen tensadas..
He tenido esta semana aqui a una familia de CONILL,. Cordoba,. a los que he enseñado el oficio y se van a estlabecer ahi.
Me invitaron a ir a su casa en Conill y les dije que yo no salia de casa porque aqui con el trabajo me distraia y si salia me aburria,.PERO,. yo he sido campiata-caravanista toda mi vida y mis hijos se sumaron a esa aficcion y uno de ellos que estaba aqui esos dias , dijo que esa zona no la conocia y pasado el invierno tenia idea de ir.
Yo les prometi,. si mi hijo va,. yo me apunto pues vendre y vere el begocio como os funciona y encima el padre ha sido pescador de almadraba y aun pesca con su barquita.
Pues me apunto porque no me aburrire...Y si se hace ese viaje,. te prometo que nos acercaremos a Sevilla y nos daremos un abrazo.
Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2016, 17:15 »
Muy bien Antonio, le has dado una patada al mapa, Conil es de Cádiz pero seguro a sido un lapsus. Si vas a Conil te va a gustar aunque en verdad hace casi 40 años que no voy, en aquel entonces las aguas eran cristalinas y alli te comias el mejor pescaito frito, también buena tierra de cultivo, date un descanso te alegrarás. Si vienes por Sevilla se podía hacer una quedada, hay unos cuantos sevillanos en el foro, seguro todos querrán conocerte.
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2016, 20:26 »
si va don Antonio yo me apunto  .bien
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2016, 21:03 »
Amigo Olo,... Mecachis,. No me llames Don,. caray,. que soy tu amigo.
Si mi hijo se decide para la primavera verano,. engancha la caravana,. me voy con el y la armamos, eso seguro.
Un abrazo.
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 25 Septiembre 2016, 21:01 »
 a los amigos tambien hay que tratarlos con respeto y por supuesto que somos amigos es mas esto es un foro de amigos con la aficion del metal y estamos para ayudarnos, compartir opiniones, mostrar nuestros trabajos y si nos podemos reunir mejor que mejor
« Respuesta #14 en: 26 Septiembre 2016, 00:33 »
Che que rollo que arme con lo del largo de la correa pero era que tengo unos libros y ninguno me daba igual  por eso de mi pregunta Enel foro en cuanto a los jóvenes les diré que tomen todo lo que más puedan delos viejos porque esta profecía tiende a estar en un museo yo tengo 62 años y veo que no tengo a nadie a quien trasmitir le lo aprendido en una profecía que te lleva toda una vida yo aun sigo aprendiendo cosas   me saco el sombrero ante el sr martillo ca por no aflojar el pal saludos
