Autor Tema: configurar bien el motor  (Leído 1807 veces)
vori
« en: 26 Septiembre 2016, 15:36 »
buenas, al estar cortando cuando se debería levantar el motor para desplazarse a otro lugar lo que hace es profundizar no se donde configurar eso, uso mach3 y tengo cnc 6040z s80.
el archivo es descargado no creado,
Re:configurar bien el motor
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2016, 21:22 »
hale, directo y al grano, ni presentarse, espera que voy a buscar la bola de cristal, que anda mal, la tengo quemada de tanto usarla, como minimo pega el codigo G del programa que usas, como narices quieres que sepamos si esta bien si no pones nada, y otra cosa, aprende codigo G, y luego tu mismo sabras que te pasa, eso es imprescindible si quieres usar un CNC.
hale, toma deberes, estudia que no pasa nada.  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
saludos, Jose.
vori
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2016, 17:47 »
Gracias Jose. Boy a estudiar un poco. Ya solucione. Ese problema los chinos mandan las cosas y que nos la apañemos. Ahora mis dudas son sobre las fresas brocas cuchillas. Y configurar la altura para poder comenzar a trabajar. Boy a leer lo que me mando a estudiar. El G era una demo que viene con la maquina.  Gracias
Desconectado Valvulin
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2016, 02:53 »
Como te sugirieron, lo ideal es que para darte una buena respuesta, tengamos algunos datos más, pegar el Gcode que te da problemas, seria lo ideal, con Mach tenes las opciones de ver y editar el codigo desde el mismo soft, en cuanto a que baje en lugar de subir puede ser error del codigo o bien que tengas invertido el sentido, que es configurable desde el soft.
Saludos  .bien
