Autor Tema: Afiladora universal  (Leído 8400 veces)
Re:Afiladora universal
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2016, 23:38 »
pues si, el afilador tiene su practica y su oficio, pero todo buen tornero o fresador, tiene que saber afilar las herramientas que usa, desde que el empleado rinde mas trabajando en lo que le toca, el afilado se derogo hacia el afilador, que por supuesto antaño lo tenian en la misma fabrica, despues se pusieron por su cuenta.
pero afilar es como comer, la comida entra por la boca y sale por detras, afilar son tantos grados de aca y otros de alla, si no se sabe donde se ponen x grados, pues al afilador y listo.
yo en mi caso, como no pretendo dar a afilar ni una mecha, me compre lo que me compre, y si a la primera no se afila la fresa, a la segunda saldra, las bit tambien, son angulos determinados para cada metal y proceso, con seguir ciertas pautas no existen ningun problema de corte.
Desconectado fusval
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2016, 23:49 »
Claro que todos los que se dedican al mecanizado  deben conocer la tecnica del afilado. Pero prueba con una fresa helicoidal y luego compara el resultado con una nueva. O un escariador.
Las herramientas con mas de un filo ya son otra dimension.
Una broca con dos filos ya tiene su cosa.
A partir de ahi hay que entrar  el nivel afilador avanzado, y hacen falta utiles y procesos avanzados. Y aprederlos toma su tiempo y aplicarlos sus inversiones en equipos adecuados.
xyox
« Respuesta #17 en: 01 Octubre 2016, 01:45 »
Me parece que mucho no te tienes que estar aclarando si lo que quieres es comprar una afiladora. La Herluce que citais es una afiladora de buriles para pantografos y puede, aunque no esta diseñada para ello afilar brocas (mechas) y el frontal de las fresas pero no el lateral, y si puede es dificil que lo haga bien. Yo tengo una K.O.lee que aunque suene a chino, es americana, pesa mas de 600kg esta muy bien cuidada y se puede mover en avances de una milesima. Tengo casi todos los utiles originales y si afilo una fresa queda perfecta o un escariador o un macho de roscar. Pero si afilo un formón lo ves y dices que bien lo deja, pues no,despues hay que pasarle a mano por la piedra de 4000, luego la de 8000 luego el cuero con oxido de cromo y luego el cuero de asentar y entonces esta afilado el formon y puedes usarlo o afeitarte con el.Lo mismo un cuchillo no se pueden afilar con ella. Por eso el el post anterior te dije que te descarges los manuales ya que son faciles de encontrar, y el propio fabricante te cuenta en ellos sus virtudes. esto te ilustrara en lo que puedes y no puedes hacer y la dificultad de hacerlo. Como dato te dire que a mi ni se me ocurre afilar una sola fresa. Cuando tengo una docena por lo menos me pongo a ello. Cuesta mas ajustar el util con sus grados que afilarlas.Si compras una procura que traiga los utiles que necesites porque los que hagas tu nunca son iguales y si hay la minima vibracion no haras un buen afilado. Si al fina adquieres una me lo dices y te regalo un buen lote de piedras, tengo mas de cien que me dieron cuando compre la mia.
Se me olvidadaba lo mejor, tus maquinas con la herramienta bien afilada no volveran a ser las mismas, el esfuerzo se reduce y el acabado y la precision mejoran muchisimo.
Desconectado japi
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2016, 08:50 »
Pues se da la circunstancia que estoy fabricando una afiladora COLIER/CASELEY, con algunas modificaciones para reducir el utillaje a utilizar, entre ellas la adopcion de un porta pinzas ER20, con el que podre afilar brocas y fresas hasta 16 mm. Faltaria otros utilis para afilar cuchillas de torno o cuchillos...pero todo se andara.
Falta por terminar de hacer y montar la transmision en la que estoy trabajando.
Unas fotos
David Hernando
« Respuesta #19 en: 11 Septiembre 2017, 19:12 »
Hola a todos.
Soy el Director Técnico de HERLUCE - SMI Erandio, s.l. Fabricamos, entre otras cosas, Afiladoras hace más de 60 años.
He caído por aquí de casualidad y aunque vaya un poco tarde (1 año) os explico unas cuantas cosas que veo no tenéis muy claras.
HERLUCE, fabrica Afiladoras de Buriles. ¿Que es un buril? Es una barra redonda de cobalto o widia comúnmente. En nuestra Afiladora, partiendo de este buril, se pueden realizar herramientas de corte (recto, cónico, cónico truncado, cola de Milano, redondo, radio desplazado, ...) generalmente dirigidas a pantógrafos, fresadoras, etc. También se sirven Afiladoras con pinzas para fijación de barras de cobalto o widia cuadradas, generalmente dirigidas al afilado de cuchillas con diversas formas para los tornos copiadores.
Las medidas de diámetro que abarcan estas máquinas van de 3 mm. hasta 20 mm. y permiten realizar herramientas de corte y afilados que generalmente no encontramos en el comercio.
Por otro lado HERLUCE fabrica Afiladoras de Brocas y Fresas. El sistema utilizado por estas no tiene nada que ver y cada una de ellas está estudiada para su función especifica y no se deben mezclar los conceptos.
Por otro lado existían y digo existían porque la fabrica desapareció hace muchos años ELITE, prestigiosa marca catalana que fabricaba Afiladora Universales. Estas Afiladoras Universales, como su propio nombre indica "afilan de todo", es decir fresas, machos, sierras, escariadores, ... Entonces ¿cual es el problema? Pues el propio concepto de la máquina en si mismo, afila tantas cosas que sus "accesorios y utillajes" son interminables y difíciles, complicados y laboriosos de cambiar. Además debido a esto mismo, los conocimientos del usuario deben ser muy completos, ya que sino no hay forma de afilar nada. Otro "hándicap" en contra era que además su precio era muy elevado.
Debido a este problema, durante mi larga vida profesional en este sector, he visto infinidad de estas máquinas cogiendo polvo en los talleres y en los que funcionaba era porque la utilizaba un herramentista especializado, que recogía, por ejemplo, todas las brocas del taller y las afilaba, luego los machos, ... para no andar intercambiando los diferentes accesorios continuamente.
En conclusión ojo con comprar una Afiladora Universal que no viene con cursillo de aprendizaje.
Las Afiladoras de HERLUCE, tienen incluido el cursillo de aprendizaje (una mañana) en su ajustado precio.
Espero que este escrito os haya servido para aclarar algunos conceptos y si tenéis alguna otra duda al respecto, sea de Afiladoras, Pantógrafos, Grabadoras CNC, Fresadoras, ... intentaré ayudar en lo que este en mi mano.
Un saludo a todos.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #20 en: 11 Septiembre 2017, 21:06 »
Muchas gracias David pr las explicaciones.
aletorno
« Respuesta #21 en: 11 Septiembre 2017, 23:53 »
Me ha encantado como ha ido evolucionando este post. He disfrutado leyéndolo.
Gracias.
Yo he tenido dos élites y he disfrutado afilando todo tipo de fresas y cuchillas. He disfrutado inventandome como debían ser los accesorios que me faltaban. Ahora mismo disfruto del espacio que ocupaban.
Duallight
« Respuesta #22 en: 04 Abril 2018, 21:02 »
Esta afiladora de HERLUCE, es una cópia de la DECKEL S0, madre de casi todas (o todas!) ;D las afiladoras de herramientas para pantógrafos. Lo mismo para las de Optimum (chinas), las de RDG (chinas), las de HBM (chinas) y mas una infinidad de marcas (chinas!) ;D
Lo problema de las DECKEL S0, es su precio: mismo usadas son muy caras... nuevas, pienso que por circa de los US dólares 10 000,00!
Nuevas para aficionado, ni de cona. Pero usadas, solo si se consigue alguna a precio contenido y en bueno estado... .bien .brinda
