Autor Tema: Duda sobre librerías, interfaz y lenguaje en CNC.  (Leído 2148 veces)
marbormor
« en: 28 Septiembre 2016, 15:29 »
Buenas a todos.
Me he registrado hoy mismo y me propongo a abrir mi primer tema. Gracias de antemano y disculpadme si  tengo errores de conceptos puesto que este es un mundo nuevo para mi en el que llevo trabajando como hobby unos meses.
Estoy montando una máquina (de diseño propio) cuya función es tomar fotografías. El diseño es simple: una cruz (+). Es decir un eje o guía horizontal que monta un soporte para la cámara sobre un tornillo sin fin y el giro del sin fin viene dado por un motor paso a paso(Eje X / Motor X) y un eje o guía vertical sobre el cual va montando el eje horizontal en un tornillo sin fin cuyo movimiento viene dado por otro motor paso a paso ( Eje Y /Motor Y). Ambos ejes forman una cruz, como he dicho anteriormente, la cual va montada sobre un trípode. La superficie sobre la que se puede desplazar la cámara es de 1 metro cuadrado, es decir, ambos ejes son de 1 metro. Espero que se haya entendido la forma de la máquina.
Los motores están conectados a una placa Arduino Mega, sobre la cual he montado la shield y sobre esta los pololus para los motores X e Y. La alimentación de la placa viene dada por una fuente de alimentación, como es lógico. Y, también, he regulado los pololus para no quemar nada.
Dicho esto, me dispongo a cargar la librería en la placa para poder controlar la maquina desde una interfaz. La librería para Arduino Mega que he cargado en la placa, la he obtenido del siguiente enlace:
https://github.com/CarlosGS/grblForCyclone
Y la interfaz que he usado para controlar mediante el editor de código es la siguiente:
https://github.com/vlachoudis/bCNC/wiki
Una vez configurado los límites de la máquina, los pasos por milímetros... Pruebo a hacer movimientos simples y funciona .yupi, lo cual fue una alegría después de todo lo trabajado.
Ahora viene mi problema, la programación. No soy informático, por lo que me resulta muy difícil. Estoy aprendiendo y programar desplazamientos simples puedo hacerlo pero cuando trato de avanzar, agrupando movimientos repetitivos, subprogramas ... El programa no funciona porque aparecen errores de funciones.
El código que he creado es el siguiente (todo en mm):
% (Inicialización del programa)
#1= 100 (Base de la superficie a fotografiar)
#2= 100 (Lado de la superficie a fotografiar)
#3= 10 (Desplazamiento horizontal de la cámara)
#4= 6.6 (Desplazamiento vertical de la cámara)
#5= #1 / #3 (Número de movimientos horizontales (100/10=10))
G91 (Modo incremental)
G4 P5 (Pausa de 5 segundos para hacer la primera fotografía)
M98 P1000 L#5 (Llamada al subprograma O1000 y #5 (10) repeticiones del mismo)
G0 Y=#4 (Desplazamiento vertical)
G4 P5 (Pausa de 5 segundos)
M98 P2000 L#5 (Llamada al subprograma O2000 y #5 (10) repeticiones del mismo)
M2 (Fin del programa)
O1000 (Subprograma de avance)
G0 X=#3 (Desplazamiento horizontal positivo)
M99 (Salida del subprograma)
O2000 (Subprograma de retroceso)
G0 X= -#3 (Desplazamiento horizontal negativo)
A modo de resumen, inicializaría el programa haría una pausa para la primera foto, avanza (Eje X/ MotorX), pausa (para la segunda foto)...tantas veces como nos lo de la variable 5 (viene dada por el la base de la superficie a fotografiar). Finaliza con una pausa para la ultima foto y sube o se desplaza verticalmente (Eje Y/MotorY) un valor dado por la variable 4, pausa, retrocede, pausa, retrocede... tantas veces como en el sentido de avance y ,finalmente, termina en pausa y sube o se desplaza verticalmente. Así sería el programa, luego se inicializa en la última posición, hasta completar la superficie a fotografiar.
Las variables 3 y 4 son valores fijos, puesto que vienen dados por la superficie de cobertura de la cámara.
Mi problema es que nada de esto funciona, no reconoce las funciones M98 o los subprogramas. Si no me equivoco es a causa de la librería que tiene cargada la placa, porque como podemos ver en la lista de G-Codes soportados por esta librería (enlace de la librería), no aparecen dichas funciones.
List of Supported G-Codes in Grbl v0.9
  - Non-Modal Commands: G4, G10 L2, G10 L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
  - Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.1, G80
  - Feed Rate Modes: G93, G94
  - Unit Modes: G20, G21
  - Distance Modes: G90, G91
  - Plane Select Modes: G17, G18, G19
  - Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
  - Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
  - Program Flow: M0, M1, M2, M30*
  - Coolant Control: M7*, M8, M9
  - Spindle Control: M3, M4, M5
Supongo que es por esto o porque el programa está mal. He buscado otras librerias que tengan las funciones que necesito y no he tenido suerte. También he programado paso por paso los movimientos, cosa que funciona, pero se hace pesado puesto que he de repetir muchas veces el mismo movimiento (Tantas veces como sea de grande la superficie a fotografiar hasta un máximo de 1 metro cuadrado).
Espero obtener vuestra ayuda, muchas gracias por todo. Cualquier duda sobre la máquina que os surja al leer podéis preguntarme.
Desconectado Valvulin
Re:Duda sobre librerías, interfaz y lenguaje en CNC.
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2016, 02:48 »
Buenas a todos.
Bienvenido, evidentemente las opciones de tu codigo no estan contempladas en el firmware...  Te recomiendo que te des una vuelta por acá http://www.cnccontrol.byethost13.com/?i=1 es un programa bastante simple de usar y configurar, además tenes la opción manual, para el disparo de la cámara podes usar el M3 (marcha husillo) es la salida y M5 lo apaga, pienso que en lugar de un relé te convendrá utilizar algún transistor u optocoplador para que sea más rápido el disparo, aunque desconozco que tiene tu cámara, me interesa ver fotos , todos los dias se aprende algo, con arduino yo he hecho el control de una impresora 3D y un Router de 1000 x 1000 con esos mismos motores que tenes, usando en una la configuracion MEGA + Ramps y en el otro un Arduino UNO con el Shiel para los POLOLUs, este programa que te sugiero puede usar varios Arduinos, UNO, MEGA, LEONARDO y no recuerdo el otro...  Espero que te sirva de algo y sino le seguimos buscando la vuelta.   ;D ;D
marbormor
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2016, 22:43 »
Buenas Valvulin.
Muchísimas gracias por tu respuesta, ahora mismo estoy con ello. Mañana adjunto fotos de la máquina, seguramente entiendas mejor el propósito que tiene. Con respecto a la cámara no hay problema, se  trata de una reflex y va conectada al pc directamente. Tengo una duda en cuanto a la configuración del programa. Tengo una Arduino Mega 2560, sobre la que he montado shield y sobre esta los pololus, como ya dije. Solo tengo dos motores X e Y. Mi problema es que desconozco los pines a los que van conectados, los cuales te pide en la pestaña de configuración de los motores.
Un saludo, muchas gracias. Mañana adjuntos fotos de todo.
