Autor Tema: Volviendome loco con cnc  (Leído 2889 veces)
extrem69
« en: 28 Septiembre 2016, 23:46 »
Hola gente, ante todo saludaros.
Resulta que compre hace poco una cnc 3040h80 de segundamano, a un conocido, la vi funcionando en su casa antes de llevarmela a la mia y llevo como un mes a vueltas con ella y no consigo que funcione. No tengo comunicacion, le mando comandos y se la pela.
He probado ya dos ordenadores, 4 cables paralelo, cambiar las configuracion de puerto normal, bidireccional epp+ecp... nada.
He configurado todo tal cual el manual de la maquina, he usado tal cual el match3 que viene con la maquina.. nada.
Estoy desesperado y no se que mas hacer. se me han agotado las ideas. A ver si podeis arrojarme algo de luz.
Re:Volviendome loco con cnc
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2016, 00:00 »
Hola, lo que se me ocurre es que tengas mal la configuracion del mach3, no se, si poder verla es dificil de saber que pasa.
Manuturbojet
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2016, 00:16 »
Buenas,que Windows tienes instalado en el pc?no todos funcionan.
extrem69
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2016, 00:40 »
Disculpad, me han faltado muchos datos q poner.
los dos equipos probados, uno con w7 pro y el otro w7 home.
Edito, vaya, a raiz de vuestros comentarios he visto que con 7 y vista da problemas y hay q hacer alguna cosa con algun archivo del registro..
« última modificación: 29 Septiembre 2016, 00:56 por extrem69 »
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2016, 09:16 »
aaaa, ya esta claro, el mach3 no funciona con windows 7, solo funciona con windows XP, es un problema con la salida del puerto paralelo, desconozco si hay solucion, tendras que cambiar de sistema operativo, yo te recomiendo uses un pc sencillo para el control, por internet los tienes baratisimos, los Dell van cojonudos.
un ejemplo
http://www.ebay.es/itm/DELL-JUEGO-COMPLETO-ORDENADOR-PC-DE-SOBREMESA-DUAL-CORE-2GB-RAM-80GB-DISCO-DURO-/121922642512?hash=item1c6327e250:g:FKkAAOSwx-9WzUo6
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2016, 12:08 »
Verás, me meto en lo que no me importa pero leo y flipo o algo se me escapa.
Citar
Es decir, se la compras a un conocido y no se te ocurre preguntarle al conocido como la tenía el configurada. Cuentame la historia completa para no pensar mal.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2016, 18:49 »
Perdón por la intromisión, pero si comprara una máquina nueva, anunciada con "se incluye CD Mach3" quiere decir que  ¿si no tengo el windows xp no la podré hacer funcionar?
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2016, 19:53 »
si compras una maquina nueva, que te incluye un CD con Mach3 lo mas probable es que sea pirata, sobre todo si es china, asi que vas a tener el mismo soporte tecnico que clavijo, osea, un pijo, y hasta la fecha que yo sepa Mach3 solo va con windows XP 32bits, igual han sacado algun parche, pero lo desconozco, lo que he estado leyendo es que si deberia de funcionar si el windows7 es de 32 bits, con el de 64 bits no funciona le puerto paralelo, porque, ni puñetera idea, pero es lo que hay.
extrem69
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2016, 19:54 »
Bueno gente muchisimas gracias por la ayuda. Finalmente lo resolvi con el tutorial de youtube que pongo a continuacion el cual resumiendo aporta un .reg para modificar registro y hacer que funcione mach3 en w7. Tras hacerlo tengo W7 y mach3 moviendo perfectamente la CNC.
Hast le dije al colega que me diese esa torre.. jajajaj..  no cayó en la cuenta de que sistema tenia puesto yo, si que sabia que en W7 no funcionaba y no encontro solucion, pero yo si jajajaja
https://www.youtube.com/watch?v=lU4sRcmVeNs
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2016, 20:31 »
me alegro que lo solventases, es como dije antes, el sistema ha de ser 32 bits, si es de 64 bits no funcionara, o al menos eso dicen, me alegro que te vaya .palmas
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre 2016, 21:12 »
Como el hilo se ha solucionado satisfactoriamente, sigo con la intromisión. Soporte técnico supongo que te refieres al programa y no a la máquina. Aunque la verdad es que no esperaria soporte del la máquina si la comprara en china. No esperaria recibir respuestas tipo: 我曾与谷歌翻译觉得你很聪明吗? .palmas
De todas formas, la máquina, que, como ledo en el tema, me gusta o me interesaria sería esta:
https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-8060-2200W-USB-MACH3-control-3-axis-engraving-machine-with-ball-screw-mini-cnc-router/1241669_32687152196.html?spm=2114.04010208.3.92.WOxxvH&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=e28fc1cf-81b4-45cb-bb6d-84db56c84a69
Me ha extrañado que si ponen el MACH3, vaya con USB, si siempre leo que han de ir por LPT (puerto ese dichoso que los ordenadores nuevos ya no llevan)
Para estas medidas de largo, los precios que veo habitualmente son algo fuera de mi abasto. De todos modos ya sé que le encontrarás muchos defectos, pero solo era un comentario. Ya he tenido muchos disgustos con cosas chinas.  Antes de decidirme a comprar,  fabricar yo mismo lo descarto por la parte electronica que me supera, pués antes de comprar estoy intentando aprender como se maneja eso del CNC.
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2016, 09:26 »
en efecto, esa maquinita no es especialmente robusta, no usa patines y los husillos seran chinos cudeiros, pero por el precio que tiene no se puede pedir mas, si no le vas a exigir demasiado bueno, te puede valer, el Mach si puede ir por usb , es poner un plugin, ojito que al precio hay que meterle luego las aduanas, que dudo que te escapes.
para aprender cnc si eso hazte el cursillo de codigo G, y luego practica con simuladores.
Manuturbojet
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2016, 09:33 »
Me alegro que lo resolvieras extrem69 gracias por la info ya sabemos algo más  .bien
  Te animo a que arranques con el cnc jordinautic,ya veras lo adictivo que es y lo fácil que resulta ser al final  .brinda .brinda.
