Autor Tema: Motor Stirling "El Anillo"  (Leído 5181 veces)
Desconectado tobarra
« en: 01 Octubre 2016, 20:46 »
Esta modificación es para insertar el vídeo del motor terminado, para quien esté interesado y quiera saltarse el rollo del desarrollo, valga la redundancia. https://www.youtube.com/watch?v=yz-7RR_sVmo
Me encontré en mi caja de restos de metal un anillo de aluminio de 150 de diámetro, estaba arrumbado porque no lo podía mecanizar en mi plato de 125. He mecanizado unas garras blandas, y con ellas puedo alcanzar a mecanizar  ese diámetro, he pensado hacer con él un motor Stirling, usándolo de nexo de unión de todos los componentes.
El motor será bicilíndrico del tipo Gamma, con un sistema de accionamiento de los desplazadores mediante balancín y una excéntrica.
Pongámonos manos a la obra, a ver qué sale.
Mecanizamos el anillo en el torno, luego pasamos a la fresadora para los taladros y roscado.
El segundo paso es hacer el volante de inercia que girará dentro el anillo, primero mecanizamos una cara del volante.
Una vez mecanizada esa cara, le damos la vuelta y lo pegamos con ciano a un redondo de aluminio de menor diámetro, y mecanizamos la otra cara y el lateral.
Sin despegarlo todavía, lo pasamos a la fresadora.
Ya terminado de mecanizar, le aplicamos calor con un soplete de fontanero y se despega el solito.
Esto es todo por hoy, mañana procuraré dar un pasito más en su construcción.
« última modificación: 07 Octubre 2016, 19:25 por tobarra »
yacambu
Re:Motor Stirling "El Anillo"
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2016, 20:55 »
Bien Tobarra Bien......me pongo sentadito a esperar lo bueno de tus inventos tan cojonudos. .yupi
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2016, 21:32 »
Interesante, yo también me apunto a seguir el hilo de cerca.
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2016, 23:18 »
Esto promete me apunto a seguir de cerca este stirling
Desconectado jordinautic
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2016, 08:13 »
También voy a seguir este proyecto, con admiración, devoción, interés y curiosidad. Por eso último, por la curiosidad, puedes decir ¿como mecanizaste las garras? Y también si haces los agujeros directamente con la fresa, en mi caso he de hacer un taladro previo, pués la parte central de la fresa no corta, deja un piquito que frena la bajada (y parece igual que la tuya)
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2016, 19:37 »
Para Jordi: Para espesores de pocos milímetros en materiales blandos, aluminio o latón, freso directamente sin taladro previo. El mecanizado de garras blandas es muy sencillo, es como tornear cualquier otra pieza, colocas una pieza en las garras para apretar al diámetro deseado y torneas.
Vamos a continuar con el trabajito, ahora los desplazadores, que serán de latón y aluminio.
De tubo de latón de 35 mm de diámetro y 1 mm de pared, cortamos dos trozos de 100 mm. Rebajamos el espesor a la mitad en la parte donde recibirá directamente el calor. Con esto tenemos dos ventajas, esa parte se calienta antes y conduce menos calor hacia la parte superior.
Para sellar el extremo necesitamos redondos de chapa de latón, los sacamos de un sandwich de chapitas que cortamos de plancha de 0,5 y las torneamos.
Soldamos todas las piezas con plata. Con las fotos hacen falta pocas explicaciones.
El desplazador interno es de tubo de 32 mm.
Esto es todo por hoy, continuará. Gracias por vuestra atención.
« última modificación: 02 Octubre 2016, 19:46 por tobarra »
Desconectado kilgore
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2016, 22:35 »
Buen trabajo, esa cabeza no para .palmas
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2016, 22:26 »
Hoy toca cilindros y pistones, los hacemos en bronce y latón, manos a la obra.
Comenzamos torneando un redondo de bronce de 21 mm al que previamente hemos taladrado y roscado la unión con el desplazador. El interior de 12 mm mediante taladro a 11,5  y escariador de 12mm.
Los pistones en latón de 12 mm, dejando una pared de 1 mm. Antes de tronzar totalmente, lo lijamos y pulimos hasta que ajuste perfectamente con el cilindro.
Eso es todo por hoy, continuará.
Ya tenemos el conjunto de cilindros y pistones.
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2016, 18:30 »
Vamos a dar un paso más en la construcción, en esta ocasión las piezas que harán de soporte del volante de inercia y de unión de los desplazadores con los cilindros. Todas las piezas serán de barra hexagonal de latón de 10 y 15 mmm.
Comenzamos por hacer las piezas huecas que unirán los desplazadores a los cilindros
Las otras piezas sólo van roscadas, excepto las que soportarán los ejes.
Como veis, el trabajo de hoy tiene poca ciencia, no hacen falta muchas palabras para explicarlo. Continuaremos con las bielas y excéntrica,
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2016, 19:20 »
hola tobarra.
la verdad que me asombra la facilidad que tenes para estos chiches y juntar un poco de esto, el otro y aquello y sacas un motor de esos y echo a simple imaginacion.
yo soy mas que duro para estas cosas decorativas, pero le veo buena pinta para hacerlo a nivel comercial y sacar algun euro, peso o dolar, real etc. ya que a algunos les sale tan facil como ponerse a comer algo.
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2016, 20:54 »
Hola Max, gracias por tus amables palabras, pero no es que yo tenga facilidad, sino que son proyectos fáciles. No es mi intención comercial, sino de entretenimiento, hacer un simple adorno con la gracia de que funcione, son monumentos a la inutilidad.
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2016, 15:01 »
hola tobarra.
imagino que no los comercias, pero existen algunos con poco trabajo o con ninguno, y este tipo de articulos algunos los pagan bien, por eso digo que se podrian vender, el que sabe algo de torneria como hobby y tiene poco trabajo o ninguno, pues se poner y hacen estas cosas.
« Respuesta #12 en: 06 Octubre 2016, 20:27 »
Hola Max, cierto que hay un nicho de negocio para artículos artesanales, si buscamos en eBay "Stirling" nos aparecen cientos de ellos en venta, algunos a precios muy elevados.
Vamos a seguir con el montaje del mío, toca hacer las bielas y excéntrica del balancín.
Necesitamos 4 bielas, dos para los pistones y dos para los desplazadores, las sacamos de una pletina de latón de 40X3. Posteriormente les insertaremos un rodamiento, en total usaremos 9 para este motor.
Las conexiones biela-pistón las hacemos de un trozo de varilla de latón de 5 mm taladrado y roscado a M3. Usando una Dremel como herramienta del torno es muy fácil.
La excéntrica es un redondo de latón al  que insertamos un rodamiento de 8 mm. El rodamiento encaja en la pieza que moverá el balancín.
Tan sólo nos queda hacer los soportes para las lamparillas de alcohol y para el propio motor, que será en árbol, este "finde" pondré fin a este rollo que os estoy metiendo. Gracias por vuestra paciencia para aguantarlo.
« última modificación: 06 Octubre 2016, 20:36 por tobarra »
yacambu
« Respuesta #13 en: 06 Octubre 2016, 22:19 »
Hola Tobarra.....esta obra la tienes casi casi....estupendo trabajo .bien
XLR
« Respuesta #14 en: 06 Octubre 2016, 22:45 »
solo voy a poner emoticones... :o
 .ereselmejor .ereselmejor
 .baba .baba
 .brinda .brinda
