Autor Tema: Hacer cnc un fresadora Jarbe mod A  (Leído 1742 veces)
maaf32
« en: 01 Octubre 2016, 21:22 »
Hola a todos, estoy recien presentado en el foro, aunque con algunos años siguiendolo. Tengo una vieja y pesada fresadora Jarbe modelo A y quisiera saber que material necesitaria para combertirla en cnc.
Gracias, un saludo
Desconectado LEOO
maaf32
Re:Hacer cnc un fresadora Jarbe mod A
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2016, 01:05 »
Gracias LEOO por tu aporte. Por lo que veo se cambia las guia originales de la fresadora por otras de patines tipo hirwin o similar, en las transformaciones que me has referido, ¿pero no prodria funcionar tambien con las originales, aunque con otras prestaciones ?( menos velocidad por pasada).
En mi caso no busco velocidad solo el poder mecanizar la pieza que necesito, aunque este un dia trabajado la maquina.
Otra cuestion seria los motores que moveria a la criatura, ¿con un mena 34 12Nm ,con reductora serviria?
Desconectado LEOO
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2016, 17:21 »
entiendo que si que seria posible.
no tengo ni idea, pero puedes mirarte esto, y hacer un tanteo, porque mover el eje z que pesa lo suyo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12532.msg150884#msg150884
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2016, 22:38 »
A mí nunca se me ocurriría cenecear una fresadora de ese tamaño pero de hacerla le pondría directamente motores nema 42 con reductora y en el eje Z le pondría algún mecanismo neumático o mecánico para compensar el pedazo cabezal y de esa forma le costaría lo mismo subir que bajar,es más con un poco de sobre presión hacia arriba te quitaría las olguras del eje Z.
