Autor Tema: Consejo taladro-atornillador ¿Makita - Bosch? ¿14.4v - 18v?  (Leído 25241 veces)
nomada25
Re:Consejo taladro-atornillador ¿Makita - Bosch? ¿14.4v - 18v?
« Respuesta #30 en: 04 Octubre 2016, 23:49 »
El juego ese tiene buena pinta dependiendo de lo que tu necesites, quizá le faltan mas puntas para tornillos pero las básicas las trae, y de todos modos con el taladro que compres seguro que también viene alguna de las mas usadas.
Compatibilidad la tiene toda, porque son estándar para meter al portabrocas.
Ok, muchas gracias por la aclaración.
Yera22
« Respuesta #31 en: 10 Octubre 2018, 20:45 »
Yo también preferio bosch a Makita, esos modelos en concreto no los conozco, pero siempre he tenido taladros de la marca bosch y me han dado los mejores resultados, os dejo algunas comparativas por si os pueden ayudar a decidir
https://www.los6mejores.com/los-6-mejores-taladros-con-cable/
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/test/comparar-taladros-sin-cable/results/
« Respuesta #32 en: 10 Octubre 2018, 22:44 »
Reviviste el post (no sé con qué fin); pero debo decir en honor a la verdad --y en mi opinión-- que Bosch sería bueno en los comienzos y que no le llega ni a la suela de los zapatos a Makita.
« última modificación: 15 Octubre 2018, 23:14 por forane »
Desconectado xxavier
« Respuesta #33 en: 11 Octubre 2018, 10:32 »
Yo aconsejo sin reservas este 'Redstone', de precio intermedio, que me compré en Leroy-Merlin y que me ha dado un resultado excelente. Es del tipo 'de impacto', y funciona pero que muy bien...
juditrp2
« Respuesta #34 en: 15 Octubre 2018, 16:41 »
Buenas tardes,
Pues la verdad es que he probado taladros similares a los que has expuesto y me parecen muy buenos los dos con marcas profesionales que ofrecen garantía de calidad. Debes tener en cuenta las características técnicas de cada taladro y tu presupuesto, con el fin de que puedas elegir el talador más adecuado a tus necesidades.
Antes de comprar un talador uno se debe preguntar si quiere un taladro a batería o con cable, la frecuencia con la que utilizará el taladro y las tareas que va a realizar y sobre qué materiales va a trabajar. Una vez hayas decidido esto debes elegir las características necesarias que el taladro debe tener en función de la frecuencia de uso, las tareas a realizar y los materiales a trabajar. Debes tener en cuenta características como la percusión (depende de los materiales donde vamos a trabajar), la potencia (fuerza que dispone el taladro), control de velocidades (una velocidad, varias velocidades o control de velocidad electrónico), enganche (manuales o rápidos), reversibilidad (función de giro), peso, diseño (particular de cada usuario), etc. Además, si desea un taladro a batería, debes tener en cuenta características como la naturaleza de la batería (níquel o de litio), amperaje (duración de la batería), tiempo de carga, número de baterías incluidas en el taladro.
Finalmente para finalizar la compra de tu talador le recomiendo pedir asesoramiento personalizado a la tienda de donde lo vaya a adquirir para acertar con tu compra.
SALUDOS!
Adriancrash
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2018, 17:42 »
Hola, buenas tardes
No se si esto te ayudará,  pero es lo que tengo yo (Milwaukee M18 FPD-401), para mi un cañón,  eso sí,  algo pesado, y el percutor Justin, para perforar mampostería espléndido,   si quieres taladrar hormigon. ..... no es lo adecuado.
El par de apriete expectacular,135 Nm,  y el rendímiento de las baterías muy bueno, también es más caro que los que tu has mencionado, te dejo un enlace para que eches un ojo:
https://www.ebay.es/itm/Milwaukee-M18FPD-401-135Nm-Li-Ion-sin-Escobillas-Combustible-Taladro-Combi-4-0Ah/253683516745?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D55f3226a31f243009ff06c9a4dc164f1%26pid%3D100677%26rk%3D15%26rkt%3D17%26sd%3D372365071960%26itm%3D253683516745&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Espero ayudarte y no liarte.
franklincuba
« Respuesta #36 en: 11 Diciembre 2018, 18:07 »
Hola un gusto presentarmr ante todos espero que mis opinione le sirvan de algo. Hace años tengo un taladro Metabo de 1500w 220v que lo he usado para casi todo. No tengo quejas y soy bastante exigente con el. Casi que he abusado y y no dice que no. Tiene variador de velocidad, de potencia  cambio de rotacion, martillo, y dos verocidades bastante completo diria yo.
taladroatornillador
« Respuesta #37 en: 02 Marzo 2020, 16:48 »
Moderación
Tu primer mensaje, ni siquiera te has presentado, reabres un tema cuya última referencia es de diciembre de 2008, y tu entras haciendo publicidad de una marca.
Estas no son las normas.
« última modificación: 03 Marzo 2020, 14:30 por f3checa »
