Autor Tema: Experiencia de conversión a CNC de PEPEFOCO  (Leído 14878 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 11 Noviembre 2009, 12:22 »
Hola a todos,
Este es un mensaje para PEPEFOCO que creo es el forero que más dedicación y ciencia  ha puesto últimamente a intentar convertir una máquina Optimum a CNC ....
¿Pepe, por que no compartes con nosotros tus avances? Cuéntanos que has conseguido, donde te has atascado, si merece la pena o no, etc etc ...
Yo tengo otra BF y te estaría muy agradecido por cualquier comentario que puedas hacernos...
Un abrazo y gracias por adelantado.
Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno Autoconstruido
sattwaguna
Re:Experiencia de conversión a CNC de PEPEFOCO
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2009, 12:36 »
José más que hacer una conversión a CNC ya compró todo el sistema CNC enterito a Aslak, por lo que creo que no se atascó mucho. Él tenía prisa por emplear un CNC y no estaba para bricolage.
Pero él mismo puede dar más detalles, esto es lo que recuerdo de lo que comentaba, pues yo mismo le aconsejé que si era para sacar unas perras sin perder mucho tiempo y sin experiencia en CNC, mejor no complicarse la vida si se lo podía permitir económicamente.
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2009, 14:02 »
Pues fantástico, sado que es una de las opciones que manejo, será interesante que nos cuente la experiencia con el Kit original de Optimum ....
Gracias en cualquier caso por la respuesta .
Desconectado jcosch
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2009, 17:32 »
mecrocket, si te puede servir mi experiencia, te comentaré que en mi BF20 instalé todo el sistema original Optimum, la razón, basicamente, era por desconocimiento y por que al trabajar en un suministro industrial el kit me salió muy bien de precio, una vez puesto en antecedentes te diré que a dia de hoy, con lo que se (o creo saber) no montaría este kit,
1º es carisimo en comparación a lo que se puede encontrar
2º el motor PaP del eje Z se queda realmente corto de potencia (todo y la desmultiplicación 2 a 1)
3º el montaje de los motores entorpecen el area de trabajo (yo estoy construyendo un "armario" (enclosure en ing.) para insonorizarla y me joden la posición de dichos motores)
4º la electronica no me acaba de gustar, sin haber probado otras cosas, pero me parecen mejores, por ejemplo, los geckos. Además la caja donde van ubicadas las tarjetas la encuentro mal diseñada y las tarjetas se desconectan al enchufarles los conectores de los motores.
5º Para que los motores no perdieran pasos cambie los usillos por unos de bola (fué todo un suplicio, en aslak me tubieron que cambiar 2 veces el del eje z y mecanizar la base por que no se correspondian...)
Todo y esto, por supuesto es mi simple opinion, y es obvio que si te falta tiempo, conocimientos o ambos (y te lo puedes permitir) es una opción mas que aceptable, aunque a la larga te plantees, como yo, en cambiar los soportes de los motores, el motor del eje z y puede que la electronica. Por cierto, para solucionar el tema del eje Z, por si a alguien le interesa, y ya comentado en el Rdt puse dos amortiguadore de 105 Nm con lo que por ahora a quedado solucionado. Perdón por el tostón, pero intento explicarme lo mejor que se.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2009, 21:12 »
Pues gracias por las respuestas .,...
LA verdad es que no ando ni mucho menos sobrado de dinero (llevo dos años en paro y sin perspectivas) pero me pensé lo del Kit por el coste de los motores paso a paso para mi máquina (BF30). Según Optimum necesita motores de 8Nm y no he encontrado nada por ningún sitio ....
Respecto al tiempo, pues ando sobrado ;-)
Este es uno de los proyectos que más me interesan pero no termino de ver por donde empezar, así llevo un año ...
Muchas gracias a los dos
Un abrazo
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2009, 00:36 »
No estoy seguro, pero "Pepefoco", no compró la BF-20 CNCeada de fábrica, creo que si.
« última modificación: 17 Noviembre 2009, 00:44 por Luisk »
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2009, 09:42 »
En cualquier caso, y por ir centrando la jugada .... ¿sabéis donde se pueden comprar motores paso a paso de 8Nm?
Me refiero a sitios donde comprarlos sin tener que donar ninguna parte de tu cuerpo que puedas necesitar en el futuro ... Tipo eBay o similares
Gracias a todos
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2009, 10:11 »
yo he comprado en www.motioncontrolproducts.co.uk
He visto que uno de 8 Nm sale por 71.42 (mod. FL86STH)
Tienen otras muchas cosas.
Les he comprado 8 motores pap de 4Nm (M60STH) y me han tratado muy bien (incluso con algún problema que he tenido por no ver bien los datasheet)
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2009, 21:15 »
Se que para evitar posibles problemas mejor comprarlos y saber esxactamente las características, pero por si a alguien le da por ahñi , cuento que un amigo para hacer un router usó motores PaP de los que llevan las máquinas tragaperras, no recuerdo de potencia eran,pero os digo que eran muy tochos. Si alguien puede conseguirlos  de chatarra puede ser una opción económica.
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2009, 21:29 »
Ah  trasteando en un link de "Modelbeau" he visto esto:
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/index.php?cPath=1004&osCsid=0c9c03b9b4e5d2db7ce9d8d6ea0b82a3
Aunque pasa de 4Nm a 12....
Edito:
Leñees, perdón acabo de ver que Gil ya mentaba la pagina en cuestión, es lo que pasa por no leer en condiciones los post. SORRY... ;D
« última modificación: 17 Noviembre 2009, 23:56 por Luisk »
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2009, 22:02 »
si pinchas en la foto del 60, te lleva a una página donde hay otros modelos (desde 3.3 Nm)
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2010, 22:29 »
JOERRRRRRRR ;D
A mi ese PEPEFOCO el caso es que me suena  :o le contaré que he encontrado este hilo por casualidad  :D
a ver si hablo con el y me hace una redacción aunque creo que tardara un poquillo ya que tiene que hacer un viaje la semana que viene
cosas suyas  ;D
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2010, 21:49 »
Hola a todos
Al principio de los tiempos,erase una pieza de aluminio hecha a mano por mi.
como a la gente le gustaba el aparatejo , ??? ??? ??? ??? ??? ??? y me preguntaban.
así que me decidi a hacer unos cuantos,me hice los planos y un amigo me los paso a autocad,hasta ahi bien.
a partir de aqui viene una larga >:( pelegrinación por polígonos industriales,talleres mecánicos, etc.
al fin encontre un taller que fue un autentico suplicio las piezas se repitieron varias veces por errores tontos e incomprensibles
en fin que hice 50 piezas que me costaron una pasta,el caso es que no se vendieron mal
por lo menos recupere la inversión
A lo que vamos,un dia acabe en Maquinarias Madrid y al comparar que la BF20,la electronica y el CNC sin montar me costaba menos que las 50
piezas,así que me lie la manta a la cabeza y me lo puse por mi cumple.
al abrir las cajas me alegre mucho ya que era como un mueble de Ikea(se podia montar con una allen)
el montaje,cableado,colocación etc no fue nada dificil
PERO, según Murphy no todo va a salir bien
como una cosa lleva a otra y como no me suelen gustar como hacen las cosas los ingenieros(Por muy bien que hagan las cosas siempre hay un
tonto (yo) que encuentra donde se han equivocado.
el primer problema fue el eye Zzzzzzzzzzz
que no subia al hacer movimientos un poco rapido,Zas  :o me dije es que esto pesa un .....
así que hay que quitar peso,y me puse a ello quite la caja eléctrica y la pase a la mesa unos dos kilillos pero nada
bueno pues si no puedo quitar mas ,le pondre un contrapeso...
hice un sistema de poleas para multiplicar x4 el contrapeso y lo pase por la mesa hasta el techo para que tuviera recorrido suficiente
( yo no pensaba que había mas motores ni nada semejante,lo que tenia se supone que debía funcionar)
cuando funciono mas o menos vino el tema de la viruta
la BF20 es como las papeleras la viruta solo cae alrededor de la maquina,sistema de contención de viruta al canto
luego las fresas se calentaban, así que había que hechar liquido.
claro dentro de la mesa y no alrededor de la bf20
tras multiples inundaciones ya que hechar es facil , pero RECOGERLO es la leche(por el colorcillo Je Je Je :D)
ademas la velocidad de la maquina es lentisima,para hacer la pieza mas pequeña (la unica bien hasta ahora) le puse la formula uno de las revoluciones (34000 vueltas ni la ves solo la oyes)
esta pelea la he acabado hace poco ,la mesa parece un queso gruller pero parece que ya esta ( ya le puedo pasar la manguera a la mesa que no sale ni una gota).
En Diciembre me di otra vuelta por talleres de Laser,agua a presión etc
nada que no hay manera de hacer las piezas y cuando hay manera me parece una pasada de precio
así que como hay una pieza de torno (una arandela con tornillo) a ello estoy
Bueno os dejo que me llaman para cenar .brinda
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2010, 16:40 »
Pues muchas gracias por compartir la experiencia ...
¿Donde lleva la BF20 el motor del eje Z?
¿Puedes poner alguna foto?
Un abrazo
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2010, 21:54 »
Hola  ;D
Se puede ver el motor en el extremo de la columna
las poleas y el cable de acro son para el contrapeso
