Autor Tema: bf20 vario + servos caseros + EMC  (Leído 21995 veces)
abu
Re:bf20 vario + servos caseros + EMC
« Respuesta #30 en: 16 Agosto 2012, 12:57 »
Juerrrrrrrrrrrr........se ha puesto la internete que no hay manera.  >:( >:( >:( >:(
La cosa es que llevo mas de una hora intentando subir fotos de mi CNC-patinete-type ;D......................¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ QUE POR FIN FUNCIONAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!. Pero nada..............la subida de imagenes esta hiperlenta y las mas de las veces directamente se cuelga.
Retomare la cosa mañana, a ver si se ha estabilizado el cotarro.
« última modificación: 16 Agosto 2012, 13:31 por abu »
abu
« Respuesta #31 en: 16 Agosto 2012, 19:45 »
Bueno. Parece que internet vuelve a su velocidad de crucero ::)
Pues lo dicho. Que despues de un año largo de "proyecto aparcado" y un triste accidente con el encoder del motor del eje Y, ya tengo mi "patinete-optimum BF20" haciendo algo.
Al final, el problema del encoder roto lo "arregle" robandole a una vieja impresora Cannon el encoder del carro. Es el chapuz de color grisaceo que se ve en el motor. Es de 300 cpr, mientras que los Avago son de 500........pero bueno..........es gratis ???
Aqui teneis al engendro:
El grabado del logo de LinuxCNC del post anterior esta hecho con otra chapucilla: una broca de carburo rota (era de 0,6 mm) a la que le he amolado en V el final del mango para se "parezca" a una herramienta de grabar.  Aqui esta la sofisticada herramientilla:
Como novedad, el transformador hecho con el de un microondas ha pasado al cajon de "elementos varios". Un buen amigo me ha "regalado" un cargador de baterias de carretillas electricas, de 24 V, que iban a tirar en la fabrica donde trabaja. Le he quitado toda la electronica (por cierto, una mina. Diodos de los gordos en el puente, bobina torica de sensado de corriente, reles de estado solido.........etc) y me he quedado con el pedazo de trafo al que le he añadido mi puente de diodos y mi bateria de condensadores. No llega a ponerse ni tibio siquiera .palmas
Y ahora, algunas conclusiones y proximos pasos.
- Estos motores sirven .bien. Aunque la reduccion de poleas es solo de 1:2 y los husillos son de 5 mm. de paso, mueven los carros (incluido el Z) con una alegria pasmosa. Eso si, el apriete de los rodamientos axiales (especialmente), la tension de las correas y el ajuste de guias son criticos. El eje Z no ha funcionado bien hasta que le he añadido un rodamiento conico. Una vez equipado con el, el cabezal sube y baja a velocidades "supersonicas" ;D.  No ha fotos de eso. Lo siento.
- No soy capaz de detectar holgura con un comparador de 0,01 mm. .palmas. La prueba ha consistido en poner cada uno de los ejes en cero (home), montar el comparador en esa posicion y mover aleatoriamente con el programa AXIS adelante y atras, con recorridos diferentes, a velocidades diferentes, ocho o diez veces. Al volver a hacer HOME, el comparador vuelve a la misma lectura siempre. Eso significa que ni las correas ni los husillos introducen errores que mi comparador pueda apreciar.
- Si hay un pequeño problema. Bueno, mas que problema, incomodidad. Muy de vez en cuando, cualquiera de los motores, sin importar la posicion, empiezan a emitir un zumbido cuando estan parados en "modo freno". Esto no afecta a la posicion. El comparador ni se inmuta cuando se aplica al correspondiente eje que ha empezado a zumbar. El zumbido no es fuerte. El ruido del motor de la propia BF lo ahoga totalmente. Ya investigare de donde procede el ruidito, porque tambien pudiera ser provocado por los propios controladores, o incluso por interferencias que les llegen a los cables de los encoders.
- El siguiente paso es añadir finales de carrera fisicos (ya lo tengo casi hecho......las cosas rojas que se ven en la foto de la maquina) y otros dos puertos paralelos (la placa PCI ya la tengo pinchada, detectada y configurada en el ordenata), para tener mas entradas (serian 15 con tres puertos). Ya estoy pensando en el cuarto y quinto eje .idea
Saludos a todos
Desconectado tio_gil
« Respuesta #32 en: 17 Agosto 2012, 08:30 »
buen curro  .bien
EL zumbido en los motores seguro que viene por la corriente que se le inyecta a los motores para dejarlos frenados. Como esta es , seguri, pulsada, puede que la frecuencia este en la zona "audible". Pero eso no debe importante. Dices que el ruido "general mecánico" lo ahoga, con lo cual...
Desconectado varoniberico
« Respuesta #33 en: 17 Agosto 2012, 09:00 »
Pues yo creo que lo que le pasa es que tiene poco filtro de corriente, es decir que le faltan condensadores  o capacidad en mF a la fuente de alimentación. Prueba a ponerle uncondensador de tres o cuatro mil mF  en paralelo con los que tiene y posiblemente deje de zumbar, por lo demás esta muy bien, los gravados salen muy limpios y no te agobies piensa que casi nadie se pone ha hacer un trabajo como este, dejando la vista a la perfección hasta no comprobar que todo funciona correctamente. Ahora tienes otro aliciente empezar a dejarla PIJA.
Que la disfrutes. .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #34 en: 17 Agosto 2012, 09:04 »
trabajo artesanal y reciclaje puro y duro te felicito por el trabajo y los resultados de mecanizado obtenidos-querer es poder-un saludo .brinda
« Respuesta #35 en: 17 Agosto 2012, 10:11 »
metiendo el oscilo se sale de dudas desde luego..
abu
« Respuesta #36 en: 03 Septiembre 2012, 00:55 »
Bueno. Pues seguimos progresando adecuadamente.........casi ;D
Diseño "made in yo" del famosisimo programador de PIC's GTP. Hecho en Altium DXP, antiguo Protel:
Los programas de diseño electronico suelen dar los ficheros de taladrado en formato Excellon. Hay montones de traductores Excellon a G-code en la red. Resultado del "trasvase" y carga del fichero resultante en LinuxCNC
Y el taladrado en una placa de plastico "a lo bestia" ::). Me ha salido a escala 1/2........pero se por que ;)
Los agujeros son redondos. Por lo menos la broca de carburo de 0.7 lo es ;D ;D ;D ;D
No se ven totalmente redondos por dos motivos: no les he quitado rebabas y soy un negado para la fotografia :P
Al final, esto va a resultar mas facil que carburar un vespino ;D ;D ;D ;D
Seguimos para bingo .brinda
« última modificación: 03 Septiembre 2012, 01:01 por abu »
