Pues si, realmente el error calcula desde un contador interno de la controladora, que se modifica desde el PC, y el contador del encoder, el procedimiento es bastante sencillo, pero hay que hacerlo muy rápido para que funcione bien con motores electricos, del orden de los 10khz (10.000 veces por segundo) para arriba,
Hace años me diseñe/programe mi controladora para telescopios con servos y me sirvio de aprendizaje de toda esta mandanga
El PID, son tres constantes que sirven para calcular la respuesta al error, trataré de explicarlo en cristiano:
P proporcional, por ejemplo, si tenemos un error de 2 y nuestra constante P es 0.5, EP = 1, P suele ser el "grueso" del valor de respuesta, cuando más grande sea P mas rápida será la respuesta, lo malo es que si es muy alto normalmente se pasa "de frenada", y la señal oscila de una lado a otro en el valor de destino,
D diferencial, va más alla del último error, concretamente hasta el penultimo error, si nuestro penultimo error fue 5, y la constate D = 0.1, pues ED será 0.5, al introducir en la ecuación el termino D "suavizamos" la respuesta, es decir introducimos en cierta manera la inercia instanea del sistema, "si la penultima vez fue 5 y ahora es 2 es hora de ir frenando",
I integral, es la suma del error en un tiempo más largo que D, normalmente limitado a una parte de la potencia de respuesta total, sirve para solucionar el problema de que cuando el error se acerca a 0, solo con P y D no llegamos nunca a "destino" (salvo que tergamos una sistema con una respuesta feten, que no suele ser así), el termino I nos permite integrar errores muy pequeños y posicionarnos suavemente en destino cuando P y D ya tienen valores muy pequeños,
Este es un ejemplo de como se calcula el PID en un microprocesador:
// Leer encoder
pX = ls_readpos8(LS_X);
// Calcular errores
eX = cX-pX; // cX es donde queremos ir
epX = eX*kp_X; // error proporcional
eiX = (ierror_X*ki_X)/64; // error integral (reducido a 16)
edX = ledX*kd_X; // error diferencial
ledX = eX; // guardamos ultimo error para edX del siguiente ciclo
ierror_X += eX; // incrementamos contador error integral
if (ierror_X > 64) ierror_X = 64; // Limitar error integral
if (ierror_X < -64) ierror_X = -64;
pid_pwmX = (epX+eiX+edX); // pwmX es la potencia a aplicar en el motor
