Autor Tema: bf20 vario + servos caseros + EMC  (Leído 22009 veces)
Desconectado fleming
Re:bf20 vario + servos caseros + EMC
« Respuesta #15 en: 22 Diciembre 2010, 19:41 »
entonces esa grafica te muestra los pulsos del encoder, no? no entiendo porque la subida a mil pulsos es totalmente vertical, deberia ser alargada, a no ser que la grafica este demasiado alejada para reflejarse, no?.
Has probado a intentar que cuando la grafica pasa por cero hacia abajo sea mas corta o si haces eso te crea otra regulacion de oscilacion mas?
Brutto,
Los mil pulsos son la consigna, pero en este caso es el error. Le mete mil pulsos y el PID empieza a actuar para dejarlos en cero, la gráfica muestra la respuesta del PID.
abu
« Respuesta #16 en: 22 Diciembre 2010, 22:10 »
Efectivamente, fleming .bien
¿Has hecho algo con los WHALE estos?.....es que la explicacion que das no es obia precisamente. De nuevo........ .bien
Te lo explico mas extensamente, Brutto.
- En la foto donde tengo activada la pestaña "PID tuning" esta el valor "Max. error". No se pueden dar mas pasos de prueba en la casilla "steps to move" que los que indiquemos en Max erro. Si se dan mas, salta automaticamente la señal de error interna de la controladora y se para hasta que se resetee. La casilla se deberia llamar "error from move" o algo asi. Estaria mas claro.
- El punto mas alto de la linea verde vertical es el punto de partida. Se puede interpretar como "me he pasado mil cuentas de la posicion cero (raya roja). Esto se hace asi porque el algoritmo PID necesita un error NO CERO para que entre en accion. Si el error fuese cero........simplemente pasa de ajustar nada porque no hay nada que ajustar.
- La razon de hacer esto asi es economia de codigo. Si se quiere hacer por la via que creo que piensas, habria que escribir codigo para simular un movimiento real, con todo lo que eso conlleva, para terminar con un error. Para eso.....pues se parte directamente del error ¿no? ;D
Todo esto nos lleva a una reflexion.........El PID no busca causas de error; solamente soluciona el erro producido. Esto deberia quedar claro.
« última modificación: 22 Diciembre 2010, 23:42 por abu »
abu
« Respuesta #17 en: 22 Diciembre 2010, 22:50 »
Otra entrega.........sin fotos :'( :'( :'(
Y no hay fotos porque me he cargado el Linux :-[ :-[
Resulta que tengo un disco SATA de 500 gigas como principal y otro IDE de 80. En el primero tengo un XP pro y en el segundo tenia un XP home para guarrear con pruebas y eso. Total, que con el partition magic reparticione el IDE y monte el linux con el EMC. Todo bien excepto una ventanita de error en uno de los modulos del XP home.......no se que cosa del DCOM, decia.
Pues nada......que UBUNTU con EMC rodando perfectamente. Configuro una maquina como de tipo XYZ con motores de pasos (si.....motores de pasos ::) ::).......ya se vera), arranco el programa AXIS que es uno de los que controla el cotarro, lo pongo en manual, ajusto algun valorcillo que hace falta (seleccion de eje y similares).........y motor rodando con el JOG pa'rriba y pa'bajo .yupi.
Va perfecto. Hace correctamente los cambios de velocidad, aceleracion y posicion que les pida. Los limites de carrera por soft funcionan, parandose automaticamente en los limites teoricos de la mesa.......en fin, emosionaito que estaba yo esta tarde y dando .palmas .palmas .palmas.
Entonces, en un arrebato de locura, me da por eliminar el errorcejo ese del windows. Como no daba con la tecla, se me ocurrio revisar el particionado. Arranco partition magic.........y me dice que "error sector tal, pista tal y tal y pascual.......¿lo arreglo?". Ante tan elegante ofrecimiento por parte del programa, no le queda a uno mas remedio que decirle que SI.
¡¡¡¡EN MALA HORA!!!!!.........se ha liado tal potaje entre las particiones guindos y linux que no veo otra que reformatear :'( :'( :'( :'( :'(...................en esas estamos.
« última modificación: 22 Diciembre 2010, 23:30 por abu »
brutto
« Respuesta #18 en: 23 Diciembre 2010, 08:33 »
entonces esa grafica te sale asi cuando esta girando el motor no? por ejemplo le pones a 3000rpm y le mandas girar en sentido contrario y te sale esa grafica no?
yo entiendo el pid para alinear el estator con el rotor mientras esta girando, a medida que aceleras mas crece la diferencia del estator con el rotor de ahi que tengas que utilizar un pid o pd.
« Respuesta #19 en: 23 Diciembre 2010, 09:45 »
Pues si, realmente el error calcula desde un contador interno de la controladora, que se modifica desde el PC, y el contador del encoder, el procedimiento es bastante sencillo, pero hay que hacerlo muy rápido para que funcione bien con motores electricos, del orden de los 10khz (10.000 veces por segundo) para arriba,
Hace años me diseñe/programe mi controladora para telescopios con servos y me sirvio de aprendizaje de toda esta mandanga ;)
El PID, son tres constantes que sirven para calcular la respuesta al error, trataré de explicarlo en cristiano:
P proporcional, por ejemplo, si tenemos un error de 2 y nuestra constante P es 0.5, EP = 1, P suele ser el "grueso" del valor de respuesta, cuando más grande sea P mas rápida será la respuesta, lo malo es que si es muy alto normalmente se pasa "de frenada", y la señal oscila de una lado a otro en el valor de destino,
D diferencial, va más alla del último error, concretamente hasta el penultimo error, si nuestro penultimo error fue 5, y la constate D = 0.1, pues ED será 0.5, al introducir en la ecuación el termino D "suavizamos" la respuesta, es decir introducimos en cierta manera la inercia instanea del sistema, "si la penultima vez fue 5 y ahora es 2 es hora de ir frenando",
I integral, es la suma del error en un tiempo más largo que D, normalmente limitado a una parte de la potencia de respuesta total, sirve para solucionar el problema de que cuando el error se acerca a 0, solo con P y D no llegamos nunca a "destino" (salvo que tergamos una sistema con una respuesta feten, que no suele ser así), el termino I nos permite integrar errores muy pequeños y posicionarnos suavemente en destino cuando P y D ya tienen valores muy pequeños,
Este es un ejemplo de como se calcula el PID en un microprocesador:
// Leer encoder
pX = ls_readpos8(LS_X);
// Calcular errores
eX         = cX-pX;  // cX es donde queremos ir
epX         = eX*kp_X;            // error proporcional
eiX         = (ierror_X*ki_X)/64;   // error integral (reducido a 16)
edX         = ledX*kd_X;         // error diferencial
ledX      = eX;               // guardamos ultimo error para edX del siguiente ciclo
ierror_X   += eX;               // incrementamos contador error integral
if (ierror_X > 64) ierror_X = 64;   // Limitar error integral
if (ierror_X < -64) ierror_X = -64;
pid_pwmX = (epX+eiX+edX);         // pwmX es la potencia a aplicar en el motor
abu
« Respuesta #20 en: 09 Enero 2011, 02:14 »
Bueno............otra vez a la carga ;D
Despues de los problemas informaticos, felizmente resueltos, y como me gusta acertar a la primera .idea................pues que he aprovechado los ratillos libres navideños y he destripado el cacho-yerro :P.
Tengo varias opciones que estudiar para los husillos, pero lo primero es tener el tema bien acotado. Asi que que mejor para acotar que un plano ¿no? ;D ;D
Aqui, lo que llevo hecho. En alambre, antes de terminar de "montar" el carro "Y" y renderizado, una vez montado. Es tal y como va la maquina. Cuando lo tenga todo hecho (husillos nuevos y planos 2D), los colgare.
Feliz 2011, aunque sea con atraso.
« última modificación: 09 Enero 2011, 02:17 por abu »
Tou
« Respuesta #21 en: 09 Enero 2011, 03:49 »
Rebienvenido, me alegro que solucionases tus problemas de particiones, me suena de algo   8) .brinda
Estaba pensando en este post hace un rato ;D
He visto varios motores de patinete por ebay y a punto estuve de pujar, me rajé porque sólo encuentro de 250w o más y no sé si serán demasiado para los ejes x e y .confuso2
De precio arrasan y por las fotos de los tuyos parecen motores robustos y bien construidos  ::)
Primero he de pillarme un torno y mientras tanto leeré tus progresos   ;D ;D
Tengo dudas para parar un tren, empezaré por las más "elementales":
-El transformador de microondas tuneado te da los 24v y amperaje suficiente para los 3 motores ¿y se "reparte" bien? .confuso2
Es que estoy flipando de lo económico de la solución  .palmas ¿La corriente es igual de buena que con 3 fuentes independientes?   .yupi
-La BOB que utilizas : ¿es tambien de los húngaros? Parece diferente a las 3 que venden ahora  :'(
-Los encoder de avago: Tengo unos iguales que no traían lo que tú llamas
La placa de al lado es un adaptador de encoder; de single a diferencial
y al leerte pensaba que no me valdrían, pero encuentro en el manual de whale3 que hay 2 maneras de conectarlo y que lo que tienes es un adaptador de los "pines" del encoder a RJ45 pero mis encoder podría conectarlos tambien "cable a cable"  .bien .yupi .brinda
-El programa EMC ¿qué requisitos mínimos de PC exige? EMC Funciona con un amd a 25mhz  :o  .confuso2
consume menos recursos del pc por lo que puedes cargar un archivo de 100k lineas en segundos y no sufre cuelgues, y eso que trabajo solo a 25mhz porque es un pc antiguo y para mas inri AMD
He provado el livecd en un pentium2 y cargó pero me suena que pide más ordenador  .confuso2
okabum
« Respuesta #22 en: 09 Enero 2011, 04:15 »
en livecd no te va a andar a no ser que tengas un pepinaco de cuidado, lo suyo es instalar en la partición dejando al disco hacer todo el trabajo, tarda como unas 3 horas en instalar completamente y tendrás windows y linux, y al final seguro que reinstalas para tener solo linux dedicado.
Mi amd es un XP2000+, lo que viene a ser un pentium4 a 2ghz. Esta semana me dan un portatil, pentium, pero no se si es 2, 3 o 4, lo bueno es que tiene puerto paralelo integrado en placa.
« última modificación: 09 Enero 2011, 04:17 por okabum »
abu
« Respuesta #23 en: 13 Enero 2011, 01:10 »
Necesito consejo ;D
Pero antes, unas respuestas para el amigo Tou:
Motores: El de 250 w va bien para el eje Z pero es demasiado voluminoso para los X-Y. Por potencia........mas vale que sobre que no que falte :)
Trandormador de microondas. Lo he terminado. No pongo fotos porque no encuentro el CD de los driver del bluetooth .confuso2. Ya caeran. Pero vamos.......que va de muerte. Le he metido 30 vueltas de cable de 2,5 de seccion (que han quedado justitas, por cierto). Con eso, despues de rectificado y paso por la bateria de condensadores,  da 28.5 voltios en vacio y cae a poco mas de 26 con los tres motores  (500 W) conectados y semifrenados. Despues de diez minutos funcionando estaba ligeramente tibio. No he medido intensidad por miedo a cargarme el polimetro. Pero vamos......si los vatios son los voltios por los amperios............500/26 = 19,2 A .palmas .palmas .palmas .palmas. Pero claro......eso seria en el punto de maxima carga...........y como no tengo datos, pues no sabria decirte. Pero me atrevo a garantizar que entre 12 a 15 amperios los puede dar sin problemas.
Eso si.......ruidoso como un abejorro ;D ;D ;D
Calidad de la corriente: Para los motores, si. La burrada de condensadores que se les pone es para eso. Otra cosa es la parte de alimentacion digital. Ahi si que es obligatorio separarla de la parte de potencia. Para eso esta la fuente de PC.
La BOB es de los hungaros. La que aparece en la web es la antigua.
Los adaptadores de single a diferencial vienen con los servodrivers sin gasto adicional .palmas
Para el EMC, creo que lo mejor es gastarse 50 euros (si, 50 .palmas) en un pentium4 de segunda mano con unos tres años, limpiarlo de polvo y paja del Sr. Gates, montar el Linux Ubuntu con EMC2 y, como mucho, bluetooth para pasar el codigo G del ordenata de trabajo al dedicado para CNC. Nada de internet. Nada de ofimatica. Nada de nada de otra cosa que no sea lo imprescindible. Por lo menos yo he hecho eso.
Y ahora, mi tema.
La primera foto es la mesa original de la BF vista por arriba. La pieza roja es el dado con la tuerca trapecial de origen.
La segunda, visto por debajo, corresponde a la insercion de la tuerca a bolas; una SFU de 16x5, segun DIN 69051, forma B. Es la pieza amarilla. No he quitado la tuerca original y por eso se ve mezclado rojo con amarillo.
Si respeto los ejes geometricos del husillo original, la tuerca entra como pedro por su casa pero la brida pisa malamente en el cajeado del carro. Estoy por hacer un suplemento que entre en el cajeado y montar la brida sobre el. Lo que me temo es que me va a dar problemas de alineacion......................................Se admiten sugerencias ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 13 Enero 2011, 01:19 por abu »
Tou
« Respuesta #24 en: 13 Enero 2011, 15:59 »
Mil gracias por las respuestas, voy pillando lo más básico  .bien
El transformador es lo que primero intentaré copiar, a ver que consigo y si el "abejorro" se puede soportar  ;D ;D
La BOB me parece un poco básica de más para poner sensores de home y fines de carrera, relés... Imagino que tienes pensado comandar estas cosas por otro puerto  .confuso2
De todas maneras bucearé por la página de los húngaros, me parece que explican todo muy bien  .palmas
De lo tuyo no te sé decir, pero intentaría copiar el kit de optimum ¿cómo lo solucionan ellos? A lo mejor usan una tuerca con otra brida  .confuso2
He desmontado los fuelles para limpiar hace poco por 1ª vez y veo que mi agujero (roscado) del eje Y debajo de la columna es más pequeño que en tu "renderizado" aunque no lo he medido  :-\
Para montar los husillos a bolas ¿tienes que mecanizar algo aparte de agujeros roscados?  ???
abu
« Respuesta #25 en: 17 Enero 2011, 13:04 »
De los seis conectores de la BOB, cuatro son para controladoreas y dos para limites, PWM para el "spindle" y lujos varios, Tou ;)
Una de progresos ;D
http://www.youtube.com/user/AbueloDeJaen?feature=mhum#p/a/u/0/Ms1yiqOTYa4
Tou
« Respuesta #26 en: 17 Enero 2011, 17:13 »
 :o ¡¡Que bueno!! A ver si actualizan pronto sus productos y la web estos húngaros que no me entero de la mitad de las cosas  :P
He visto que venden tambien aquí http://www.alibaba.com/product-free/110025836/Whale3_servo_drive.html un poco más barato que en http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=165
¿Por donde les compraste tú? Cuenta: gastos de envío, modo de pago, si responden rápido... Vamos, que si son serios  ;)
El vídeo muy chulo, vaya si has progresado  .bien
Aunque me sabe a poco  .baba
En el próximo me encantaría ver si cogen más velocidad, como responden si intentas frenarlos ;D
abu
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2011, 16:48 »
Mas cosillas.........con fotos, fotos........FOOOOOOOTOOOOOSSSSSSSSSS .palmas
Preparando la tapa del motor para asentar el encoder
Punto al centro...........
Taladrado del paso del suplemento del eje.........
Taladrado del suplemento para roscado.........
y roscado.............bendito Tap Magic .ereselmejor
Y ahora lo bueno, bueno.
He recibido los husillos a bolas y sus tuercas. He leido por ahi que los husillos estan duros, duros para mecanizar.............y lo estan..........pero mucho, ademas.
Asi que a falta de un calentador de induccion, he pillado la lamparilla de gas esta:
Llevando el material al rojo cereza, manteniendolo un par de minutos y reduciendo llama para que baje la temperatura poco a poco (otro par de minutos, reduciendo gas en tres o cuatro pasos hasta el apagado), ha desaparecido la dureza. La zona amarillenta/añil marca el lugar hasta donde ha llegado el destemplado. Una herramienta normal de plaquita soldada entra divinamente en el husillo ;D
Tou
« Respuesta #28 en: 26 Enero 2011, 17:38 »
 . .palmas .palmas Cada vez que te leo lo veo más cerca  .bien
Los husillos ¿son del mismo sitio? Ya he intercambiado mails con Balazs y parece majo  ;) . Le regateé un poco y me respeta los precios de ali-baba  .yupi
El suplemento del eje ¿lo fijas de alguna manera? Si solo va a rosca podría aflojarse  :P
abu
« Respuesta #29 en: 26 Enero 2011, 19:15 »
Bueno.......pues estan los tres andando .palmas
Vídeo0006
En el video se ve lo siguiente:
El puntero de herramienta esta en un punto cualquiera.
Se arranca el programa y envia la herramienta correctamente al punto de inicio de la primera letra.
Los motores van moviendose correctamente............creo ;D
Paro el programa.
Me llevo manualmente la herramienta a otro punto aleatorio.
Desde ese punto, rearranco el programa. Ahi se ven los motores funcionando a la velocidad rapida programada para llevar la herramienta a punto de inicio de la primera letra.
Tou........de momento no me hace falta mas velocidad. No tiene sentido poner los motores a toda pastilla. La velocidad maxima y la aceleracion\desaceleracion maxima se indican en la configuracion de la maquina dentro del EMC. Los husillos son del mismo sitio. Los hay mas baratos, pero con los portes se te van de precio. El suplemento del eje es imposible que se afloje, porque la union queda hundida dentro del rodamiento del motor y basta el mas minimo descentrado (que lo hay :D) para que el suplemento no pueda girar con respecto al propio eje del motor. Ya pondre un dibujillo.
Y ahora, a pedir material para los soportes de los motores. Empieza lo serio ;D ;D ;D
