Autor Tema: Dobladora de fierro corrugado  (Leído 3704 veces)
MECANOS27
« en: 02 Octubre 2016, 23:55 »
Hola
Estoy iniciado un nuevo proyecto, se trata de diseñar y construir una maquina dobladora de varilla corrugada de 1 pulg. el radio de doblado de muy pequeño como para doblarlo al frió. vi esta alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=r8xza01RUPY
 sin embargo tengo dudas de porque parece ser muy grande ..que tan compleja es?. la forma de doblado es algo así
https://www.youtube.com/watch?v=joopBs5h_n8
.. la idea es mezaclar esta dos maquinas para forma una sola que doble la varilla en forma continua y semiautomática.
les agradeceria mucho si me proporcionanse mas sobre el funcionamiento de ese calentador de barra , porque paraece ser muy complejo, y si usar otro metodo para calentar la barra.
Algunas fotos
http://imageshack.com/a/img924/2296/oFlbeW.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3724/eFzcCQ.jpg
los extremos miden 1 metro cada uno, pero lo corte para poder manipularlo facilmente en casa
« última modificación: 04 Octubre 2016, 06:18 por MECANOS27 »
Re:Dobladora de fierro corrugado
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2016, 01:09 »
la maquina de calentar es tan simple como 50 o 100000 amperios y unos 0,5 volts, 25 o 50kwh de consumo.calentamiento por resistencia o resistivo.
la otra con buenos servos y plc, la armas, pero las mordazas de empuje tendrian que ser resistentes al calor o refrigeradas por dentro.
y si lo queres hacer automatico, es muy sencillo. el alimentador al calentador y del mismo se empuja a la dobladora.
lo que no entiendo es que forma le queres dar al corrugado de construccion?
es para hacer los ganchos cerrados de las puntas de varillas?
« última modificación: 03 Octubre 2016, 02:02 por MAX JUAN »
fernando_45
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2016, 01:20 »
El acero de construccion corrugado es bastante flexible por su composicion.
https://youtu.be/lYa8elE6fMA
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2016, 01:39 »
el problema de hacer en frio los ganchos cerrados muy chicos, es que el acero se agrieta.
no recuerdo si se hacen  con la parte interna de 6 veces su diametro, yo ya construi y ya me olvide.
aca te dejo un video del tipo del trafo que podes llegar a armar en plan medio casero.
https://www.youtube.com/watch?v=uXEPy6Za6cI
desconozco si lo queres de forma casera para tu construccion, o para una empresa o en realidad es para cualquier otro uso las varillas aletadas.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2016, 13:11 »
Bien Mecanos 27,cada uno sabe sus cosas,(te explico para que veas que se de que hablo,estuve 25 años de camionero autonomo,(camión grúa),he transportado muchas tm.de currugado de obra,y nunca he visto que los calienten para darles forma,yo he visto doblar hasta 30 mm.y siempre en frio,eso si,con las maquinas adecuadas,en fin si es tu deseo,ya nos contaras mas cosas,y como resolviste el dilema.Saludos.
MECANOS27
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2016, 05:54 »
esa forma es necesaria para construir plataformas de perforación en minería subterránea, es un trabajo que llevo haciendo dos años mediante fragua, pero la productividad es muy baja y causa mucha contaminación. adjuntare fotos. Saludos
MECANOS27
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2016, 06:04 »
Gracias amigo, esas grapas.. son para minería, y como tu dices, se agrietan si el diámetro de doblez es pequeño, mi duda es si tengo una tensión trifasica de 380v 60Hz (linea de baja tension), que me proporciona la distribuidora, podre obtener la potencia necesaria para calentar la barra mediante el trafo tal como esta en el vídeo, o tengo que conectarme a un red de mediana tensio, creo que para calentar la barra necesitaria una potencia de 50kva. Saludos
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2016, 06:05 »
dale, pone fotos y mas detalles, si tenes acceso a decenas de kilowats, aparte si el tramo de acero a calentar es chico, el amperaje es menor, y tambien depende de que tan rapido quieras el calentamiento.
ya nos contaras a ver que se saca en claro.
mientras tengas a mano un buen suministro, no importa que sea 380, calcula que el trafo es gordo para bajar el voltaje a 1 volt o por esas medidas. ponele 150 200 amperios en 380
siempre los transformadores de uso en corto como seria este, tienen otro calculo, desconozco cual es, solo se que se calcula a nivel estrangulamiento, de lo contrario en cuanto pones en corto tendrias un consumo totalmente fuera de calculo, en vez de 50000, podrian ser 300000 amperios, y quemarte el primario del trafo.
es como las soldadoras de trafo, siempre se calcularon a estrangulamiento, creo que con menos vueltas y chapas.
« última modificación: 04 Octubre 2016, 06:13 por MAX JUAN »
MECANOS27
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2016, 06:12 »
Muy interesante, si embargo, yo también ensaye el doblez en frio, de 10 dobleces 6 se fracturan, ya que las fibras que estan expuestan a traccion, sobrepasan su resistencia ultima, por eso opte el metodo de calentarlas primero.
MECANOS27
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2016, 06:27 »
Gracias amigo, investigare mas ese aspecto y comentare mis conclusiones. Saludos.
