Autor Tema: Ayuda en fabricación de horno para fundir bronce  (Leído 6027 veces)
Kamel
« en: 05 Octubre 2016, 00:50 »
Hola a todos. Les mando saludos desde la Ciudad de México.
Me da mucho gusto se parte de este grupo ya que recién me inicio en el mundo de la fundición. Después de leer un buen rato temas sobre hornos para fundición de metales, encontré varios tips que me van a ayudar a mejorar, sin embargo, no encuentro un tema que cubra la problemática que tengo en este momento. Es por esto que me decidí a comentarles y solicitar de su ayuda para conseguir realizar este proyecto que tengo en este momento esperando pueda servir de referencia a otras personas que pasen por una situación similar.
El tema es algo extenso, pero creo que es necesario explicar el contexto para que sea más fácil para todos entender de qué se trata.
INTRODUCCIÓN
Tengo una fundición la cual heredé de mi padre y estoy haciéndola funcionar nuevamente e intentando mejorarla. Yo soy ingeniero en computación y de fundición solo cuento con los pocos conocimientos que obtuve de visitar a mi padre de vez en cuando. Esta fundición es bastante antigua y puedo decir sin temor a equivocarme que funciona de manera artesanal. Estamos fabricando principalmente conectores eléctricos en aluminio y bronce.
SITUACIÓN ACTUAL
Hay dos Hornos gemelos instalados en el piso, con capacidad para un crisol at-50. Uno funciona en este momento y requiere mantenimiento urgente ya que está a punto de fallo. El segundo se encuentra en construcción. Los dos funcionan con aceite reciclado o diésel y cuentan con quemador impulsado por motor eléctrico. Mi idea es terminar de construir el horno nuevo para reconstruir el que funciona actualmente, pero, tengo conocimientos limitados de cómo se debe construir correctamente un horno de este tipo.
EL PROYECTO
El problema se divide en dos:
1.   El primero es construir una tapa de concreto refractario para el horno que se encuentra en funcionamiento.
2.   El segundo es terminar de construir el horno gemelo.
NOTA: Mi presupuesto es limitado por lo que me gustaría comprar lo más importante y, lo que sea fácil de construir podría intentarlo yo mismo.
Así que vamos por partes…
1.   LA TAPA
Para la tapa cuento con un anillo de acero de ¼” de espesor el cual tiene 25.5“ de diámetro por 4” de ancho. Se requiere un orificio central de aproximadamente 10” de diámetro para agregar material durante el proceso de fundición (es la forma en que alimento el horno actualmente)
Inicialmente se fabricaba con ladrillo refractario (duraba mucho), pero ahora ya no encuentro este ladrillo para las tapas, por lo que decidí hacerla con concreto refractario. La manera en que lo hice es agregando un refuerzo soldado de varilla de 3/8” en la parte interna del anillo (tipo malla) y después colar con el concreto.
El problema que tengo actualmente es que el concreto se está fracturando rápidamente y la tapa dura apenas 2 meses. He llegado a la conclusión de que el concreto de la tapa se fractura debido a la dilatación interna del refuerzo de varilla, pero no estoy seguro.
Así que mis dudas son:
-   ¿Hago bien en soldar varilla como refuerzo interno de la tapa?
-   ¿Es correcto hacer la tapa solo con concreto refractario?
-   ¿Si hago la tapa solo con el concreto refractario sin refuerzo de varilla, el concreto resiste sin zafarse del anillo? ó ¿Cómo hago para evitar que se caiga por la parte de abajo?
-   O si hay alguna otra manera de fabricar la tapa agradecería mucho la ayuda para construir una tapa que sea eficiente y tenga mayor durabilidad.
2.   EL HORNO:
El horno a construir ya se encuentra parcialmente terminado, tiene colocada una primera capa de ladrillo rojo y ya tiene el quemador instalado correctamente y funcionando
Sus características actuales son:
-   25” de diámetro y 25” de profundidad
-   Utiliza quemador con motor eléctrico y como combustible diésel o aceite reciclado
-   Va a contar con dos capas de ladrillos, capa externa de ladrillo rojo y la interna de ladrillo refractario
-   El sellado lo pienso hacer con mortero refractario.
-   También se va a construir una tapa la cual sería idéntica a la expuesta en el punto 1
Mis dudas son:
-   ¿Cómo puedo saber cuántos ladrillos voy a utilizar para conseguir mi circunferencia perfecta antes de comprarlos?
-   ¿Los ladrillos van sobre puestos o se deben pegar entre ellos?
-   ¿En la base del horno se debe hacer algo especial, como poner ladrillo o concreto? (actualmente no tiene nada, solo tierra)
-   ¿El horno se cura antes de utilizarlo y de ser así de qué manera?
-   ¿Entre las capas de ladrillo debe tener algún aislante o pueden instalarse juntos?
-   Actualmente no tengo manera de medir la temperatura. ¿Qué dispositivo puedo utilizar para este tipo de horno? La temperatura debe rondar los 1200 C
Como pueden ver son muchas mis dudas, pero en resumen lo que busco es aprender a construir un horno igual o más eficiente que el actual.
Muchas gracias.
Espero no haberlos abrumado con tanta cosa.
Saludos a todos.
elelvio
Re:Ayuda en fabricación de horno para fundir bronce
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2016, 14:48 »
Bienvenido al foro Kamel, muy interesante tu actividad y evidentemente tus dudas deben ser despejadas por alguien bien empapado en el tema (que no es mi caso), solo que al leerte se me ocurrió. ¿No has pensado en que la forma de la tapa puede ser en forma de domo, para que al agrietarse se aprieten entre si los diversos fragmentos? y de esa manera eliminar los refuerzos de hierro, que seguramente por diferencias en los coeficientes de dilatación te deben provocar grietas.
Otra alternativa seria la colocación de manta cerámica como recubrimiento interior, que es muy liviana y no tan costosa.
En fin en la espera que te aporte algo. Un abrazo Elvio
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2016, 15:07 »
para que no se agriete no le metas ningun fierro, hacele en el borde inferior un labio hacia adentro de un par de cm y listo, dejalo fraguar bien y secar muy bien.
podes si queres, ponerle un poco de lana de vidrio la que se usa en la reparacion de lanchas tanques y demas, la lana sola, para que haga lo mismo que el hierro pero que no se oxide ni dilate, proba  ya que nunca la use yo en la ceramica.
pd: manta no uses.
Luis Pablo
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2016, 03:12 »
Hola tengo un poco de experiencia en fabricacion de laton,ya que diseñe un sistema de colada continua vertical tipo casting con un horno de mantenimiento a gas de 700kg y horno de fundicion copiado de un ajax de canal x fusion de 70 kva, primero para que el hormigon no se te quiebre metele adentro metal desplegado de 6mm o 1/4´soldalo a la tapa, el hormigon cuando lo preparas debe tener minima humedad y debes dejarlo secar por lo menos 24 hs y luego calentarlo gradualmente 100º por hora y llevarlo a temperatura de trabajo. usa un hormigon de buena calidad, aca en argentina el mejorcito es el supermampocast de ceramica avellaneda.
el segundo problema que tenes los ladrillos van pegados entre si con cemento refractario, el piso lo podes hacer de hormigon refractario pero el crisol siempre va apoyado en base para crisoly espolvoriale grafito entre el crisol y lo base, como aislacion termica se usa "manta ceramica", no fibra de vidrio porque a la tempratura de fusion del bronce la fundis ,se pone detras del ladrillo refractario, (yo uso la marca kaowool). espero que te sirva. saludos
Luis Pablo
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2016, 03:34 »
si remplazas el hormigon  en la tapa por otro material mas comodo y liviano , podes usar fibra ceramica, me olvidaba para medir la temperatura nesecitas un pirometro y una termocupla con cable compensado , la termocupla con vaina de carburo de silicio .
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2016, 15:34 »
antes de que existiese la fibra ceramica se usaba ladrillos aislantes porosos y refractarios.
usa ladrillos para el horno y la tapa con hormigon refractario.
en un horno a combustible usas ventilador para el quemador, eso arrastra fibras y las deja flotando en el aire, despues las respiran ustedes y se joden los pulmones de por vida, y lo que ganas hoy, lo gastas mañana.
xyox
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2016, 15:55 »
Para la tapa puedes usar una mezcla de cemento (concreto) refractario chamorra refractaria y perlita. 50-30-20 ira bien. Si no tienes chamota, tritura unos ladrillos refractarios y si no tienes perlita usa serrín, este se quemara y los poros que provoca haran de aislante y aligeran la tapa. Si armas la tapa con varilla de acero aunque se formen grietas no se desprenderán trozos. No uses fibra cerámica en la parte interior, como bien te han dicho tus pulmones lo lamentarán.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2016, 18:01 »
Buenas tardes Kamel:
Hace ya algunos años construí un horno para fundición de aluminio, latón y bronce. He estado buscando entre mis mensajes fotografías de todo el proceso y no las encuentro; no sé si por los problemas de Imageshack o simplemente por que al final no las subí. Lo hago ahora por si acaso pueden ayudarte en tu problema.
Cualquier duda que pueda surgirte trato de respondertela sobre la marcha.
Los ladrillos son los refractarios habituales que puedes encontrar en cualquier almacen de construcción para fabricación de barbacoas, hornos  y chimeneas. Yo concretamente los compré en Leroy Merlin. Están unidos mediante mortero refractario del que tambien venden en las grandes superficies para unir los ladrillos de hornos, sin ningún otro aditamento. La tapa del horno está construida mediante el mismo mortero, tan solo le añadí a la tapa ocho trozos de varilla soldadas y limadas para que aun cuando el mortero rajase los trozos quedasen sujetos a la tapa y no cayesen sobre el crisol. Despues de varios años de uso la tapa, aunque agrietada, sigue manteniendose completa.
La secuencia de imágenes cubre la totalidad del proceso de construcción del horno. Para cualquier aclaración me tienes a tu disposición.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Kamel
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2016, 22:35 »
Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para responder.
elelvio gracias por los comentarios, no se me había ocurrido hacer la tapa en forma de domo, voy a ver la manera de darle esa forma para que tenga más fuerza. Saludos.
MAX JUAN, muchas gracias. El día de hoy voy a retirar los refuerzos de acero de la tapa y colocaré el labio de 1/2 pulgada en la parte interior. Lo que mencionas de las partículas me parece algo muy importante, voy a evitar utilizar mantas. Saludos.
Luis Pablo muchas gracias por la ayuda. Yo le ponía acero de 3/8 quizá era muy grueso y por eso la dilatación es mayor. Poniendo acero de 1/4 quizá fracture menos. Voy a hacer una prueba sin refuerzo y si fractura nuevamente intentaré con refuerzo de acero de menor calibre. Voy a preparar el hormigón como dices, aquí consigo el concreto refractario ZAFIRO-62 no sé qué tan bueno sea.
Los ladrillos les voy a agregar mortero refractario para pegarlos. La manta me preocupa un poco por las partículas que menciona MAX JUAN, creo que evitaré ponerlas.
Busqué información respecto al pirómetro con termocupla y me di cuenta que es una especie de sonda. Pero tengo duda de como instalarlo.
-   ¿Tendré que dejar un orificio en la pared del horno para introducir la sonda? o ¿Desde el orificio en la tapa es suficiente?
-   ¿A qué altura debe ir la sonda?
-   ¿La sonda se queda permanentemente instalada en el horno o solo se introduce para hacer la medición?
xyox, hola y gracias por tus comentarios. Tengo unos ladrillos que puedo triturar y el serrín es fácil de conseguir. Voy a agregarlos al concreto. Saludos.
Andrés, hola y muchas gracias por las imágenes. La construcción de tu horno se ve muy bien. Me da una idea más clara de cómo distribuir los ladrillos en la pared del horno. Yo pensaba que los ladrillos de la pared tenían que juntarse perfectamente entre ellos pero veo que puedo dejar algo de espacio y sellarlo con el mortero. Veo también que tiene la termocupla para medir la temperatura.
-     ¿Esa debe ir al centro del horno?
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2016, 09:39 »
Buenos días Kamel:
El termopar lo tengo situado aproximadamente a la mitad de la cámara del horno; un orificio radial me permite colocarlo en su sitio. Nunca lo introduzco en el caldo fundido. Las medidas de temperatura que me da, por lo tanto, no son las reales del metal fundido, pero si me dan la pauta a seguir para abrir o cerrar los reguladores de propano y aire.
Saludos y suerte con el proyecto.
Andrés.
Kamel
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2016, 10:04 »
Buenos días Andrés.
Gracias por la respuesta. Voy a tratar de instalarlo lo mas al centro posible del horno.
El proyecto me va a llevar algunos días, ya les comento los avances del miso.
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2016, 15:13 »
hola kamel.
de nada, el labio soldalo abajo de todo, asi sostiene todo el hormigon, nada de adentro o se te puede volver a rajar.
no uses ladrillos compactos, ya que seria un desperdicio de calorias, una cosa es hacer un horno para hobbi o entretenimiento, para fundir pocas piezas o donde el valor del consumo de gas tiene poca importancia, otra cosa es cuando hablamos de una fabrica, donde cada centavo no gastado, son centavos ahorrados, al cabo del mes redunda en unos cuantos cientos o miles de pesos, sumados a otros mas por otro lado y eso te permite o bajar el precio al publico y vender mas o ganar mas porque bajaste tus costos, supongo que lo tenes presente eso, entonces usa ladrillos refractarios aislantes porosos, cosa que encontras en casas de ceramica o en alguna alfareria de pueblo pueden tener o te indican donde los compran o te los hacen ellos. ( en puebla creo que tenes muchos ceramistas.
la termocupla tambien en casas de ceramica, con vaina de silimanita o de tubo de cuarzo el de las estufas, fundido en una punta con autojena.
pd te mando un mensaje.
Kamel
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2016, 00:16 »
Hola nuevamente MAX JUAN,
Muchas gracias por tus comentarios, son de gran utilidad.
Voy a buscar los ladrillos que mencionas. Ya encontré los datos de una empresa que los vende en Puebla, a ver que opciones me dan.
Con lo de la termocupla, me queda mas claro, aunque aun tengo algunas dudas respecto a qué debe incluir el equipo completo para medir la temperatura. Tengo pensado visitar una tienda especializada para adquirirla.
