Autor Tema: temperaturas crisol, boquilla y pipa para inyectora de zamak y fuga  (Leído 4233 veces)
MAXI3208
Hola soy nuevo en el foro y en esto del zamak. Tengo una inyectora de 88t. Estoy tratando de sacar una pieza y tengo tres problemas.
El primero a que temperaturas tengo que trabajar en cada uno de los sectores. Boquilla / crisol / pipa. (yo los tengo en 415 / 410 / 420.
El problema 2 es que la pieza me sale veteada. El molde antes trabajaba en otro lado y la pieza salia perfecta.
Ahora, probe apagando la refrigeración de molde pensando que era temperatura de molde. Después de 25 / 30 golpes seguía igual.
Probe dandole más presión, mas velocidad y mas tiempo en fase 1 y nada.
Aumentando la presión del acumulador. nada.
Haciendo que la fase 2 empiece antes o después... nada.
El tercer problema es que sin importar que parametro ponga aleatoriamente la maquina escupe por entre la boquilla y el molde. Algunas veces son 5 golpes, otras 25. Pero siempre termina escupiendo. Algunas poco material, otras mucho....
Me pueden dar una mano?
Gracias por adelantado.
Re:temperaturas crisol, boquilla y pipa para inyectora de zamak y fuga
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2016, 17:46 »
hola maxi.
yo no tengo la menor idea de inyectoras de zamak, solo vendi.
si te escupe entre el molde y boquilla, creo que es porque no cierra bien como debe, acordate que son muchas toneladas de presion.
ojo con la escupida porque es jodida, tengo un amigo que arreglando el sistema en esa parte, un operario le mando marcha y le quemo la cara, cuello hombro mano, tene cuidado.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2016, 20:21 »
La inyeccion es un mundo, lo primero seria saber si tu maquina es la apropiada para esas piezas o si 88Tm es suficiente, hay muchos parámetros que ajustar, lo mismo puede ocurrir que le falte fluidez y por eso escupa. Planteate si el molde tiene que ir atemperado en vez de refrigerado.
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2016, 21:19 »
Hola Jubilado.
No iba a entrar en este hilo pues ya sabes que lo mio es la centrifugacion y la inyeccion es otro mundo pero ya que as entrasdo tu,.. yo me meto y estoy en contacto contigo.
Las maquinas de inyeccion son de dos clases,.. LOas antiguas que son manuales y se les dice de CAMARA FRIA,... y las modernas que son automaticas y se les llama de CAMARA CALIENTE.
Actualmente es muy raro encontrar maquinas de camara fria pues estan casi en desuso.
Supongo que este compañero tiene una inyectora de camara fria.
Yo las conozco y las he visto trabajar y creo que....posiblemente el problema sea la temperatura del zamak.
Aqui,. tanto unas maquinas como otras,. la temperatura del zamak en el crisol la tienen a 430 grados,.. mas baja que la centrifugacion que la tenemos en 440/450 y 10 o 20 grados de diferencia son muchos grados.
MAXI3208
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2016, 01:02 »
Perdón por la inexperiencia. Venimos de muchos años de inyección de plásticos y ahora nos embarcamos en esta aventura nueva.
Les cuento que el mismo molde trabajaba en otra inyectora parecida de 80 toneladas.
La máquina es cámara caliente, nueva, proveniente de China.
Con respecto a la fluencia por temperatura, es una de las cosas que había pensado,  el tema es que no tengo parámetros de las temperaturas correctas. Hasta cuanto sería normal subir boquilla y pipa... cuales serian los problemas si me pasó. Como darme cuenta si estoy bajo...
espero puedan ayudarme.
Saludos cordiales,
Luis Pablo
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2016, 02:34 »
Hola Maxi, yo tengo algo de experiencia en inyeccion de zamac, dado que le he hecho mantenimiento y he reparado moldes por mas de 25 años (maquinas Buheler) inyeccion de broches o deslizadores para cierres de vestimenta, primero la fuga que tenes de material entre el molde y el pico de la toberas seguramente es que el pico esta remachado y no conserva su angulo lo primero que tendrias que hacer es sacar la tobera y remplazar el pico o rectificarlo a 60 grados y fijarte que el paso del agujero no se agrando porque eso te conlleva defectos en la pieza (rechupes o falta de carga), 1,5 mm diametro como mucho, luego saca la boquilla del molde y rectificala tambien a 60 grados. si la tobera tiene calefaccion fijate que no se halla perforado dado que el zamac es muy abrasivo en temperatura,si tenes que remplazar alguna de estas piezas y la mandas a fabricar acordate de usar aceros para trabajo en caliente (orvar supreme de udelhomm).
Espero que te sirva. saludos
MAXI3208
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2016, 03:06 »
Luis, gracias por tu ayuda. Te cuento que la boquilla vino de fábrica con 45 grados y como un escaloncito después de los 4 o 5 mm. La boca del molde la hicimos también a 45 grados. Si le ponemos azul de Prusia y apretamos el molde contra la boquilla se marca una superficie de unos 3mm todo alrededor de la boquilla, por lo que interpretó que está haciendo contacto y que lo hace parejo en toda la superficie.
Mis ideas pasan por la temperatura, la distancia entre la boquilla y el difusor (cono o nariz que está en el molde, que quedo a unos 8mm de distancia de la boquilla, en otro molde está a 3mm y ese anda mejor)
La presión de cierre entre la boca del molde y la boquilla que la tengo marcada en 35 bar de 145 máximos.
El tiempo de arrime, lo tengo en 0,7 de un máximo de 53.
Y todo lo que no se y no entiendo sobre Zamak.
Basándote en tu experiencia está mal que la
Boquilla de fábrica este a 45 grados? Se les ocurre otra cosa?
Gracias a todos por su ayuda
Maxi
Luis Pablo
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2016, 03:26 »
Mira por mi experiencia tendria que serla de la boquilla del molde 60º templada, sin escalones y la de del pico- tobera 59,5- 60º sin escalones es lo optimo, verifica la alineacion y lo otro que podria estar pasando que la capacidad del cilindro de inyeccion sea mucha para una pieza que es muy pequeña, y te fuerza la tobera para atras o te abre el molde, para ese problema quizas tendrias que modificar el molde. verifica el paso del pico que no sea de mas de 1,5 mm de diam.
Luis Pablo
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2016, 03:55 »
fijate si la maquina tiene camara flotante seguro que podes acercar mas la tobera para que el pico apoye mas firmemente en la boquilla , si la boquila este muy baja y si la perdida es justo en cierre bajo presion seguro que la boquilla esta baja y si no podes corregir la distancia de la camarac-cilindro-piston donde va la tobera-pico no te va quedar otra que remplazar la boquilla por una mas alta, normalmente cuando las hago le doy 10mm de altura en la cabeza para poder rectificarla un par de veces. tendria que ver la maquina para solucionarte el problema. saludos
chamanRM
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2016, 12:53 »
Gracias a todos los que nos ayudaron a maxi y a mi a resolver este problema.
En resumen el problema estaba en el tiempo de retirada de molde / despegue de colada muy chico por lo que con los golpes una gotita de zamak volvía del molde hacía atrás y con el tiempo generaba espesor por lo que se producía la pérdida de zamak. Finalmente el arrugado de la pieza era una combinación de diferentes factores. Primero tuvimos que sacarle la refrigeración a la placa fija y  luego darle más presión y velocidad a primera fase y más golpe a la 2da.
Gracias de nuevo a todos de parte de maxi y mía.
Saludos cordiales,
Román
Fundi1
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2016, 19:02 »
Buenas Marti. La CAMARA FRIA no es que sea manual, sino que es para inyectar aluminio. Y la cámara caliente para zamak. Se le llama cámara fría, porque el horno lo tiene separado, y no como la de zamak que esta dentro de la maquina.
Fundi1
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2016, 19:05 »
La boquilla a 45º esta bien. Lo importante es el  minimo apoyo entre difusor y boquilla para que no se enfríe al separar la colada al abrir el molde. La presión de 35 bar esta bien. Con menos te puede salpicar y con más, la boquilla se te va a machacar.
