Autor Tema: Ayuda mi cnc deja caras rectas al mecanizar curvas!!  (Leído 2645 veces)
elcfede
« en: 06 Octubre 2016, 01:40 »
hace días que estoy intentado mecanizar una curva en los ejes z y y no he podido lograrlo mi cnc deja pequeñas caras rectas en vez de hacer la curva continúa!! Alguien que me ayude o me de alguna idea el motivo por lo cual hace esto!!  La máquina tiene todos los ejes a la perfección!! Lo que. El que al hacer el recorrido de la herramienta se frena al ir formando la curva en vez de hacela conrinua!!
Desconectado jubilado
Re:Ayuda mi cnc deja caras rectas al mecanizar curvas!!
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2016, 10:47 »
Pues yo creo que si pretendes recibir ayuda deberias aportar mas información, nadie sabe que máquinas y programas usas. Cuanta mas información aportes mas fácil será para saber que ocurre, incluso copiar la parte del programa que supuestamente debería mecanizar en curva.
elcfede
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2016, 15:33 »
Aca les dejo el código!! estoy utilizando el surfcam r2 2014
N1G17 G40 G80 G90
N2T2M6
N3S2200M3
N4G0G54X-267.Y157.096
N5G43Z26.H2M9
N6Z-22.687
N7G1Z-25.187F50.
N8X-266.994Y157.167Z-25.069F800.
N9X-266.99Y157.224Z-24.971
N10X-266.983Y157.311Z-24.817
N11X-266.976Y157.395Z-24.662
N12X-266.97Y157.477Z-24.505
N13X-266.963Y157.556Z-24.347
N14X-266.957Y157.632Z-24.187
N15X-266.951Y157.705Z-24.026
N16X-266.946Y157.776Z-23.864
N17X-266.94Y157.844Z-23.701
N18X-266.935Y157.909Z-23.537
N19X-266.93Y157.972Z-23.372
N20X-266.925Y158.032Z-23.205
N21X-266.921Y158.089Z-23.038
N22X-266.916Y158.143Z-22.87
N23X-266.912Y158.194Z-22.701
N24X-266.908Y158.242Z-22.531
N25X-266.905Y158.288Z-22.36
N26X-266.901Y158.33Z-22.189
N27X-266.898Y158.37Z-22.017
N28X-266.895Y158.407Z-21.844
N29X-266.892Y158.441Z-21.671
N30X-266.89Y158.472Z-21.497
N31X-266.888Y158.5Z-21.322
N32X-266.886Y158.525Z-21.148
N33X-266.884Y158.547Z-20.973
N34X-266.882Y158.567Z-20.797
N35X-266.881Y158.583Z-20.621
N36X-266.88Y158.596Z-20.445
N37X-266.879Y158.607Z-20.256
N38X-266.879Y158.614Z-20.093
N39X-266.878Y158.619Z-19.916
N40X-266.878Y158.62Z-19.74
N41Y158.618Z-19.74
N42X-266.677
N43Y158.62Z-19.74
N44X-266.678Y158.619Z-19.917
N45X-266.678Y158.614Z-20.093
N46X-266.678Y158.607Z-20.269
elcfede
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2016, 15:37 »
esta es la curva que quiero mecanizar..a medida que va haciendo la curva en la cnc (control cnc  E.C.S italiano) se frena al hacer el recorrido no logrando la curva deseada dejando pequeñas caras rectas!!
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2016, 16:55 »
Veras, yo tengo mucha práctica en esto ya que usaba un programa diferente para esto, pero veo que hay un salto de dos decimas en las lineas de Z, ¿estas usando un programa de desbaste? Si no, parece mala configuracion del programa de acabado. Algun forero que conozca el surfcam te podra orienrar.
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2016, 16:56 »
Ufff, quise poner NO tengo mucha práctica.....
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2016, 16:57 »
En el programa que envias no hay ninguna curva, todo son segmentos rectos que al unirlos todos te darán "aproximadamente" una curva. Por eso no es raro que aprecies zonas rectas.
¿Que grueso tiene la placa que quieres hacer? ¿las dimensiones están en pulgadas o en milimetros?
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2016, 17:02 »
Otra pregunta, ¿que herramienta usas?
elcfede
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2016, 20:13 »
ya tengo el desbaste hecho esto seria la terminación haciéndola con el planar en surfcam la herramienta es de 12mm redonda..a medida que va haciendo la curva hace tres parates y no es continuo el movimiento dejando caritas rectas muy notorias!!
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2016, 20:38 »
Aunque yo veo pocas lineas para una curva (unas 40 mas o menos, el programa que yo usaba hacia bastante mas) con una fresa de radio no deberias notar planos. Si usas un postprocesador puede que ahí este el problema, que no sea compatible y no lo interprete bien, si tu control tiene lenguaje propio podrias probar con su lenguaje, si el postprocesador lo reconoce. No puedo darte mas pistas, a ver si otro forero te ilumina mejor.
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2016, 20:44 »
Se me olvido comentarte que si puedes cambiar los parámetros del mecanizado para que el avance en Z sea bastante menor. Por hacer pruebas que no quede.
elcfede
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2016, 20:46 »
Aca led dejo una foto del recorrido de la herramienta..
al ir haciendo el recorrido de la herramienta en la maquina cnc es como que se frena a medida que va haciendo la curva y la deja con caras rectas!!
« Respuesta #12 en: 06 Octubre 2016, 21:31 »
Cambia el recorrido de la herramienta, que las pasadas sean a lo largo del eje X , y en cada vuelta profundice en Z, no se si me explico.
« última modificación: 06 Octubre 2016, 21:54 por jubilado »
« Respuesta #13 en: 06 Octubre 2016, 21:46 »
Estoy viendo el movimiento de la herramienta en lo que has mandado y veo que en X se ha movido una décima, en Y un mm y medio y en Z ha subido 5 mm ¿que curva es esa?
