Autor Tema: Puerta de autoclave. Conjunto tornillo-muelle-rosca. Ayuda para repararla  (Leído 4797 veces)
fernando_45
En tu primer mensajes en la foto preguntas... "como se sujeta el muelle ( helicoil) en su posicion sin que se salga de la rosca"
Para esto es importante que la ultima vuelta del helicoil quede dentro de la rosca una vuelta por lo menos.
 El final del helicoil tiene unos bordes muy afilados en forma de rombo. Incluso tiene unos grados de afilado en positivo. Como las cuchillas que afilamos para el torno.
La mision de ese filo es que se clave en el material cuando quiere salirse hacia atras. Se queda trabado. Por eso es importante que entre por lo menos una vuelta hacia adentro.
No se si se entiende muy bien lo que quiero decir. ???
Yo volveria a pasar el macho especial del helicoil y insertaria uno nuevo como te he dicho, bien adentro.
« última modificación: 06 Octubre 2016, 23:33 por fernando_45 »
fernando_45
Viendo la foto, me parece que ese helicoil es demasiado largo para su alojamiento.
Halvar
Hola Fernando_45: me ha costado entender lo que decías, pero después de leerlo dos veces, creo que ahora lo entiendo. Quieres decir que la rosca debe ser más larga que el helicoil, para que cuando el helicoil esté dentro de la rosca, la vuelta más atrasada del helicoil, la que está más cerca de la boca de entrada, la que está más cerca del mango delútil con el que se introduce, quede dentro de la tuerca, y no al aire. Así, si el helicoil quisiera desenroscarse, se acuñaría contra el metal de la rosca y quedaría bloqueado. ¿Es eso?
Imagino que también habrá quien utilice fijador de roscas, muy poquito, para fijar el helicoil a la rosca.
La solución de hacer la pieza nueva entera de acero me parece que también tiene sentido. Creo que quedaría muy fuerte con un buen acero. O incluso, si se quiere una solución más chapuza, se podría hacer la pieza con una tuerca comercial y soldarle por el exterior los redondos hasta la bisagra.
Pero bueno... tendrá que decidirlo él.
Un saludo, Pablo
fernando_45
Un saludo, Pablo
Si, eso es lo que quería explicar.
Nunca he echado fijador a un helicoil. Puede pasar que se pegue también al hilo de la rosca para el tornillo. Es cuestión de probar.
fernando_45
Le he hecho una foto con el microscopio a uno donde se ve perfectamente lo que intentaba explicar. Lo del filo del final del helicoil. Pero ahora mismo no puedo subirla. Lo intentare al mediodía.
Desconectado nevada 2012
Bueno,voy a meter baza,(hace di-as que os leo,con este gran "problema"),lo de meter un helicoide nuevo con Loctite,lo veo muy correcto,se deja secar y se le pasa el macho que le corresponda,y yo diría que mejor que de fabrica,(no creo se suelte mas,en la vida de la maquina),el agarrar una tuerca,y soldarle 2 orejas,también puede valer,(si tuviera de hacerlo para mi,lo haría en inox.y no tienes que ni pintar),lo mas facil lo primero,ya nos contaras,como lo resuelves,y así aprendemos todos.Saludos.
fernando_45
Esta es la fotografia del final de un helicoil de M14. Se supone que esa punta afilada tiene que hacer de antiretroceso.
xyox
Cuando colocas un helicoil hay que romper la punta, que es la que permite comprimirlo para insertarlo con el útil. Ya tienen el corte marcado y eso es la zona por donde parte, no tienen ninguna punta antirretroceso.
Halvar
Buenas tardes
Acabo de estar hablando con mi primo y está alucinado con la capacidad de respuesta que habéis mostrado. Yo también. Menudo equipo que sois. Creo que ahora tiene toda la información para decidir correctamente. Lo va a pensar, y os diremos algo.
Fernando_45, muy buena la foto del microscopio, se ve muy bien la punta. Y tu foto también xyox. Nevada 2012, no sé lo que decidirá mi primo, pero a mí, como a ti, lo de hacer una pieza nueva también me gusta, bien a partir de un tocho de acero, bien componiendo con tuerca y orejas. Lo de inoxidable, será más caro, que le den precio.
En fin, un fuerte abrazo y mil gracias. Os mantendré informados de la decisión.
Un saludo, Halvar
