Autor Tema: Escobillas fresadora bf20l  (Leído 21634 veces)
Desconectado japi
Re:Escobillas fresadora bf20l
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2010, 17:12 »
¿Por que tienen que ser 6000 R:p.M.?
Paulimot F207
Desconectado delcano
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2010, 19:33 »
El motor que trae de origen la BF20 es de 6000 Rpm. Con la desmultiplicación que tiene, salen de 0 a 1500 en la velocidad baja y de 0 a 3000 en la alta. Si quitas la desmultiplicación entre el motor y el cambio de velocidades, podrías mantener el mismo rango con un motor de 2800 0 3000.
wels
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2010, 20:48 »
Yo también ando detrás del cambio de motor, tarde o temprano se que cáscara, es...algo ya sabido
De momento, mirando motores digamos normales, tipo universal, es el tamaño/potencia
Lo que hace que sean grandes y gruesos…
Y...me ha dado por echar un ojo a los que se emplean en las bombas de extracción de agua, potentes,  800 o 1000w, (de las sumergibles digo) y todos o casi todos tienen un tamaño en diámetro reducido, los precios, no andan mal, unos 80 a 120 euros (la bomba entera), ya veré mas detenidamente, pues creo que puede ser una opción
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2010, 21:05 »
Pero ten en cuenta que esos motores están hechos para estar rodeados de agua, y el agua no suele estar a más de 15º C. No se qué resultado darán trabajando "en seco" aunque siempre se puede intentar forzar la ventilación.
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2010, 09:23 »
Hay otra opción y es la que han adoptado los de SIEG en la Super X3. Se trata de usar un motor brushless. Hay motores de estos con potencias muy altas y tamaños pequeños. Las pegas que se presentan en los modelos comerciales de aeromodelismo es que la tension de alimentación es baja (entre 24 y 36v o menos), la corriente muy alta (unos 50 A con 24 V para 1000W) y las revoluciones excesivas. Todo esto, se podría solucionar construyendose el motor y el controlador uno mismo, pero ¿Quien le pone el cascabel al gato?.
Otra solucion sería comprar el motor y controlador original de SIEG que a lo mejor no es muy caro.
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2010, 13:08 »
Yo cambie hace poco el motor de la mia; me costo con portes unos 150 €; creo que mejor hubiera sido haberle acoplado un motor trifasico y meterle un variador de frecuencia; como por ejemplo aqui
http://www.paulimot.de/
aunque no se como saldria de precio.
de donde sacas que estas son con motor trifasico y variador ???.
 Creo que lo unico que cambia es la carcasa del motor.
Desconectado japi
okabum
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2010, 15:47 »
3-Phasen-Asynchron-Motor
Desconectado japi
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2010, 16:00 »
Frequenzumrichter=frecuencimetro=variador de frecuencia
« última modificación: 22 Diciembre 2010, 16:15 por japi »
okabum
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2010, 16:22 »
yo les he escrito a ver cuando la tienen en stock y precio con envio a españa y no responden  ???
Claudio
« Respuesta #25 en: 22 Diciembre 2010, 18:44 »
Digo yo que si se diera con algo que nos interese a varios igual interesaba abrir un hilo para una compra conjunta. De todos modos, sigo tanteando el mercado por aqui por Leon y voy informando. La pega que me ponen en todo momento es el tamaño tan reducido del motor, no hay mucho por ahi con esa potencia y ese tamaño. Lo ideal incluso sería subirle algo la potencia o al menos localizar un motor sin escobillas, hay algo asi? Repito que en tema electrico no estoy muy puesto...
« Respuesta #26 en: 22 Diciembre 2010, 18:54 »
Pues habia mirado solo la tabla de caracteristicas  ::) ::)
 Estoy acostrumbado a que la potencia de estos motores se exprese en CV.
Desconectado japi
« Respuesta #27 en: 22 Diciembre 2010, 19:06 »
Creo que se podria adaptar un motor electrico trifasico tamaño 71 o 80 con brida de acople B14 creo que cualquiera de los dos cojeria; en potencia de 1.1 Kw ya que el anterior seria 0.75 kw. ambos de 3000 rpm pero ademas habria que cambiar  los engranajes de salida del motor y el engranaje conducido para dar mas rpm y probablemente la tapa donde va atornillado el motor. Ademas segun parece existen motores especificos para trabajar con variadores de frecuencia que alcanzan facilmente las 6000 rpm estoy esperando mas informacion. Otro tema a tener en cuenta seria la diferencia de peso entre el trifasico y el de CC. Es un peso alto.
« última modificación: 22 Diciembre 2010, 19:12 por japi »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #28 en: 22 Diciembre 2010, 21:30 »
Para mi (y digo para mí) no cambiaría el sistema actual que tiene el cabezal en cuanto a las reducciones. Yo por lo que he visto es que el peso del trifásico se va. Tened en cuenta que estamos hablando de una BF20, que el cabezal tiene una sujección que es una auténtica birria.
Desconectado japi
« Respuesta #29 en: 23 Diciembre 2010, 16:54 »
¿Podria valer este servomotor 900 w. 6000 rpm, 2,9 kgs? pag. GB-11
http://www.keb.de/en/service-downloads/downloads.html?tx_damdlbycat_pi1[cat][1843]=1843&tx_damdlbycat_pi1[showgroup]=3935&tx_damdlbycat_pi1[docutype][4]=4.
En algun sitio he visto esta mañana tambien motores CC sin escobillas de estas caracteristicas
