Autor Tema: Consulta sobre recocido  (Leído 3379 veces)
Pablo Campos Selva
« en: 08 Octubre 2016, 04:14 »
Buenas noches compañeros. Alguien me puede explicar como hacer el recocido a un trozo de lima para hacer un cuchillo.
Ya le he dado la forma previa al cuchillo, y he leído que ahora hay que hacer un recocido y no logro entender del todo como se hace.
Gracias de antemano, y un saludo a todos pues llevaba ya tiempo sin poder estar por aquí y les eché de menos.
Re:Consulta sobre recocido
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2016, 05:17 »
El recocido es básicamente quitar el temple  en este caso a la lima , se puede hacer de varias maneras , en un horno que la lleva a una temperatura (donde no se pega un iman) para luego enfriarla muy lentamente en el mismo horno cerrado  (de un dia para otro) , pero también se puede calentar en una fragua y luego meter en cal para que enfrié lentamente por muchas horas
Esto permite que el acero se vuelva maleable y podamos por ejemplo taladrar , generalmente en un cuchillo la zona del mango no lleva temple por obvias razones para eso sirve el recocido .
Y aunque no lo preguntaste el "revenido" es para quitar tensiones y volver menos frágil el acero  pero conservando el tempĺe o dureza que le permite conservar el filo .
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2016, 16:16 »
Recpocido...revenido.
Nos metemos en el Mundo del templado,.. un Mundo complejo,. muy extenso y complicado.
Yo no soy tecnico en el tema,.. solo lo connozco superficialmente.
Cada acero tiene una composicion que se determina por una cifra ,.. el F.5 ,. el 521 , el 525  y muchos mas y cada acero  esta indicado para trabajos especificos.
Cada tipo de acero debe tener una temperatura de templado y otra de revenido,. normalmente se hace en hornos electricos donde se controla la temperatura.
Mas o menos la temperatura de templado esta por los 1.200 grados y sumergidos en aceites especificoa y el revenido sobre 450 grados.
El revenido se hace para que el acero pierda la tension pero no deja de ser acero templado con sus propiedades.
El recocido hace la misma funcion  pero si se pasa de temperatura y encima se enfria sumergido en tierra lo que se consigue es destemplarlo,. entonces ya se puede mecanizar pero ha perdido todas sus propiedades,. ya no es acero templado y en el caso de un cuchillo ya no aguantaria el filo.
En tu caso y a nivel casero,. la lima esta templada,. al hacerla al rojo y darle la forma del cuchillo le as quitado el temple.
Cuando lo yengas terminado,. hazlo al rojo vivo y lo sumerges de golpe en aceite de engrase y se templara otra vez.
Luego lo calientas al rojo cereza palido y lo dejas enfriar al aire,. mo le quitaras el temple y si las tensiones del templado.
Pablo Campos Selva
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2016, 16:33 »
Muchas gracias compañeros. Ya me he enterado un poco mejor.
Una consulta, me servirá para el revenido un horno de leña que tengo, capaz de alcanzar los 400 grados? Y si es que si, cuanto tiempo tengo que tener la pieza en el horno a esa temperatura?
Gracias de antemano y buen fin de semana
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2016, 22:17 »
Amigo Lobo.
Queda claro que templamos y revenimos de forma artesanal y casera.
Temperaturas y tiempos no los controlamos con exactitud.
Una vez templado al rojo blanco y sumergido en aceite o agua,. puedes meter la hoja en ese horno y cuando veas que comienza a adquirir un rojo palido, la sacas y la dejas enfriar.
No tendras un acero al cien por cien pero estoy seguro que la hoja te dara un excelente resultado pues me imagino que la lima la abras echo repetidas veces al rojo para darle la forma con un martillo en un yunque o algo parecido y eso tambien hace que el acero sea mejor.
Ferrantir
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2016, 23:05 »
Me gustas maestro por lo bien que te explicas. .ereselmejor
A proposito,soy ( Cardaor ) a ver si adivinas donde vivo.
Un saludo Maestro.
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2016, 14:38 »
Amigo Ferrantir.
No se si en tu mensaje te dirijes a mi pues yo de maestro tengo muy poco por no decir nada.
Trabajas como CARGAOR,.. Digo yo si sera..Casdador y si es asi, te relacuiono con el textil.
La ciudad que pones.... Bekient..... bo la conozco pero podria estar en la provincia de Alicabte o Valencia y podria ser Bocairente o Bocairent,
Bueno, a lo peor me equivoco en todo.
Ferrantir
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2016, 16:52 »
Amigo Ferrantir.
Todas en la diana,Bekirent es el antiguo nombre del que deriva Bocairent.
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2016, 15:22 »
Ja.ja.ja,.. Me alegro de haber acertado amigo Ferrantir.
Si eres de Bocairente estas a un paso de Alcoy,. lo conozco palmo a palmo pues durante muchos años,... hace ya años,... Toda la industria textil mantera eran mis clientes  y los visitaba una o dos veces al mes.
Estas invitado a venir a mi casa t veras el taller mecanico y la carpinteria de madera que tengo y seguro que te gustara,.. por Mariola es un paseo .
Si te decides llamame al tel 965591524  y quedamos.
Un afectuoso saludo.
