Autor Tema: moldeado en zamak  (Leído 1657 veces)
Desconectado davidrb
moldeado en zamak
« en: 09 Octubre 2016, 21:52 »
buenas noches compañeros, estoy buscado a un particular o empresa (al ser posible cerca de león) para hacer unos trabajos en zamak, son las tejas para hacer las orugas de unas excavadoras a escala 1:50, el modelo lo tengo hecho en resina pero lo malo de hacerlo con resina es que los moldes de silicona se degradan con bastante facilidad y al final no deja de ser resina.
un saludo a todos
Re:moldeado en zamak
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2016, 22:31 »
Amigo David-
Otros foreros han echo tanques y orugas y los eslabones han sido moldeados en Zamak-
En la Comunidad Valenciana es donde se concentran la mayor cantidad de moldeadores,. yo los conozco todos y no habria ningun problema pero lamentablemente estamos muy lejos y  no conozco ningun moldeador en esa zona.
Encontraras muchas empresas ahi en el norte de moldeados de zamak pero son empresas de moldeo por inyeccion.
Te las pueden hacer pero el molde te va a costar un monton de euros,. inadmisible para 100 o 200 piezas que puedas necesitar,.. Se tienen que moldear con moldes de goma por centrifugacion y no con moldes de acero por inyeccion y no conozco a nadie con ese tipo de moldeo en el norte.
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2016, 00:46 »
muchas gracias por tu repuestas, a mi en realidad que sean del norte o del sur me da lo mismo mas que nada era por ir yo a llevar las piezas, y poder hablar en persona con el moldeador. la cuestión del precio seria dialogarlo yo este tema no lo controlo osea que de precios no se como va el tema, la pieza en cuestión puede medir como unos 40mm de largo por 0.7mm de ancho aproximadamente.
un saludo, David
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2016, 18:20 »
Hola David.
Vamos a ver,. Te explico.
Yo en mi casa y en mi taller me monte una planta de moldeo por centrifugacion para hacerme alguna chorrada y en plan de hobi.
Pero aun asi,. siendo un maestro en este tipo de moldeo, no podia montarla con maquinas caseras aunque era lo adecuado,.. sino que  la planta mas avanzada de moldeo por centrifugacion y naturalmente llena de telarañas.
Uno de mis hijos quiere montarse una empresa y yo le he dejado las maquinas y por lo menos el les sacara provecho.
Esta ahora en proceso de montaje,. fuerza electrica , darse de alta y todo el papeleo y puesta en marcha.
Supongo que dentro de un mes ya estara en marcha.
Si mas adelante me envias por correo muestra sin valor una pieza, el te puede hacer las que necesites.
Te dara precio pero es lo menos importante pues salen muy baratas.
Si me das tu telefono en mensaje privado te llamo y charlamos sobre el tema.
Un afectuoso saludo.
