Autor Tema: Micrometros ¿Chinos o marca?  (Leído 6635 veces)
Milhox
« en: 10 Octubre 2016, 03:01 »
Saludos!
Iré directo al grano:
Tengo rato viendo y leyendo sobre micrometros. La cuestión es que necesito todavía un par (ya tengo un 25-50mm), me faltan por los momentos un 50-75 y un 75-100mm... Los usaré especificamente para medir cigueñales, levas y pistones y corroborar si pueden reusarse y todo esto.
Buscando para comprar, el mercado está lleno de bastantes opciones, como siempre algunas más economicas que otras. Entre las economicas están las marcas chinas, micrometros que vienen en cajita de madera y ni nombre tienen. El primer micrometro que adquirí 25-50mm es un Tesa y tiene todos sus accesorios y lo compré porque el precio de verdad fue una ganga... Pero todavía no he pillado más gangas así para los que aun necesito! :)
Marcas como Mitutoyo, Starret, Somet, por ahora quedan fuera de mi alcance. Sin embargo, micrometros chinos parecen ser bastante adsequibles. Mi pregunta es: ¿Existe gran diferencia entre los micrometros chinos y los de marcas? ¿Que tal las experiencias de ustedes? Los micrometros de marca pero de segunda mano (usados) ¿Son candidatos para comprar?
Re:Micrometros ¿Chinos o marca?
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2016, 22:14 »
Micrómetros chinos he comprado pero digitales y la verdad que dan el apaño, aunque no me dedico a alta mecánica de precisión. Saludos.
Desconectado diegovv
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2016, 06:04 »
A nadie le amarga un dulce y claro un Mitutoyo es un Mitutoyo, pero respecto a micrómetros, mi experiencia es que hay marcas y marcas chinas. Una que da muy buen resultado es Shahe.
De todas maneras, te dejo un enlace a un vídeo de un señor que se marca una buena comparativa entre un micrómetro de campanillas y uno chino. El resultado es sorprendente, no te lo adelanto, mejor que lo veas tú mismo.
https://www.youtube.com/watch?v=2xs5mODh-P4
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Milhox
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2016, 06:52 »
Ciertamente Diego. Ya le había visto.
Seguí investigando y descubrí que las versiones chinas son copias de patentes ya vencidas de las versiones de marca. Ahora, usando un poco de lógica se supone que si es una copia y el micrometro no es mas que un tornillo, todo debería ser igual. Lo que da igual uno barato de uno caro, la diferencia esta en los materiales y la durabilidad
Tengo en vista un tesa 0-100mm, usado. Esta a buen precio y eso me solucionaria mi necesidad en 2 rangos: 50-75 y 75-100.
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2016, 10:53 »
mi juego de micrometros esta compuesto de varias marcas y procedencias,tanto mecanicos como digitales y mi experiencia es que en los mecanicos sean de donde sean no noto diferencias entre ellos hay mitutuyo,algunos de procedencia del antigua bloque del este que estan muy bien construidos y alguno de procedencia asiatica,en cuanto a los digitales la gran diferencia es que las lecturas de los mitutoyo son mas constantes al igual que con los calibres,en los asiaticos midiendo dos veces lo mismo puedes tener lecturas ligeramente distintas y en los mitutoyo rara vez es diferente.
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2016, 11:57 »
¡Buenos Días! A colación de este tema: Cuan de extraño se me hace, oír lo de Mitutoyo, como material de calidad y referencia,me refiero, a cuando Mitutoyo, era lo "chino", las vueltas que da la vida, por supuesto yo compre mi equipamiento de esta marca, pero era, lo "barato" de la época, Estoy hablando siempre de material de calidad claro.Lo feten y caro era Helios.
Solo es un apunte, sin animo de molestar a nadie,que conste.
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2016, 16:02 »
Pues sí, aún tengo un micrómetro Helios y un calibrador de 300 de esa marca que mi padre supongo que compró con miles de trabajos porque en la época era lo mejor de lo mejor. Hoy día ni se ven ni se nombran. Y como dice, Mitutoyo es lo más de lo mas hoy día. Los demás micrómetros eran conseguidos de los barcos rusos, aun tengo algunos apenas sin estrenar.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2016, 20:12 »
Puestos a oipinar doy la mia. Prácticamente siempre usé mitutoyo, que es japonés y no chino, aunque ambos tienen los ojos rajados y yo no los diferencio. También usé en alguna ocasión Tesa que tampoco es moco de pavo. Muchas veces exigimos una calidad para luego darle mal uso, y me refiero a que queremos una presición milesimal y luego estamos en una nave a 40º, si tenéis un micro digital milesimal a mano probar solo calentando la pieza con la mano y veréis la diferencia. En un micrómetro mecánico la diferencia está en el material de construcción, si usas un micro 0-25 durante muchos años en el rango de 0-10mm la rosca terminará haciendo una "cama", quizás despreciable según para qué lo queremos, de ahí a que a mejor calidad del acero mas durará, pero creo (mas bien aseguro) que te jubilas y el micro está nuevo. En cuanto a los electrónicos pues se le suma la parte electrónica, que sea de mas o menos calidad y esté mas o menos protegido. Yo soy de la opinión que los digitales son para usarlo en salas de control y laboratorios, no para uso directo en la máquina de mecanizado.
Lo que si es cierto es que lo barato sale caro, yo he usado herramientas del Lidl y del Carrefur pero solo para usar y no se si la volveré a usar otra vez.
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2016, 22:44 »
Yo tengo una galga asociada a cada micrometro para comprobar como esta,y efectivamente cuando se quiere ilar muy fino que no es mi caso creo que las medidas deben efectarse a 24º no estoy muy seguro pero creo que es mas o menos esa temperatura,asi que si mides una pieza recien mecanozada donde se a calentado en exceso la medida no sera fiable,otro factor es la limpieza,yo que por aqui la lucha contra el oxido es una batalla perdida y suelo tener todo bañado en aceite,antes de medir hay que limpiar tanto la pieza como el mismo micrometro.
Milhox
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2016, 23:39 »
Ya que el tema está caliente, aprovecho para colar otra pregunta:
¿Micrometros indivuduales o all-in-one? Lo mio por los momentos es medir piezas de motores, cigueñales, levas y pistones... ¿Que prefieren ustedes micrometros individuales para cada rango o uno solo grande que los cubra todos? Mi opción es un Tesa 0-100mm que ya mencioné.
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2016, 00:01 »
Cuanto mas grande sea el rango de medida mas posibilades de error tendras,yo creo que los de uso mas habituales micrometros individuales y luego para medidas grandes o que no sean muy habituales uno con yunques  intercambiables que te pueda sacar de un apuro.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2016, 02:03 »
Micrómetro de 0 a 100mm. ¿esta motorizado?  :D
fernando_45
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2016, 10:07 »
Los palpadores del micrómetro también son importantes, no solo la rosca.
En este video (a partir del minuto 18) se ve como se comprueba la planitud de los palpadores, con esos patrones de rayas reflejadas. https://youtu.be/f-Bl-2DTiZg?list=PL5sOIPxmr9xcs3qfFToruCsZKkoAIM9DZ
No se el micrómetro chino como saldría de esa prueba. Bastante mal pienso.
De todas maneras es lo que decimos. Esto es una precisión de laboratorio. Cada uno sabe la precisión que necesita. Personalmente yo tampoco he necesitado nunca tanta precisión. Pero pienso que es bueno saberlo.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2016, 10:47 »
Yo tengo uno chino y lo que comentas: el paralelismo entre los palpadores deja bastante que desear. Cerrado completamente se puede apreciar como la luz pasa entre ellos.
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2016, 23:39 »
Desde luego que si me dedicara de manera profesional, compraría marcas como Interapid, Mahr, Tesa, Starrett, etc...Pero hay que ser consciente del uso que se le quiere dar y también ser consciente a qué "chino" le vamos a comprar. Jamás compraría un micrómetro de 9 euros (que los hay), pero lo cierto es que los de los ojos rajaos han aprendido hace tiempo a hacer cosas decentes.
El ejemplo de lo anterior somos cualquiera de los foreros medios que campamos por aquí. Hace años si alguien quería un torno o una fresadora capaz de hacer algo medianamente decente tenía que recurrir a marcas austríacas, alemanas, suizas o inglesas (de USA ni hablamos porque se ponía al doble)....y gastarse una pasta absurda. Aún me acuerdo de mi primer torno, un tornito Minilor tr1, hoy en día casi un juguete, con holguras en todas partes, mandos de plástico y la rigidez de un espagueti cocido. Aquella maravilla costó a mis padres (tenía yo 15 años) la friolera de 250.000 pesetas con su maleta de accesorios del mismo nivel, que traducido a euros y sumando inflación podría ser el equivalente a 2000- euros sin equivocarme mucho, claro que es que estaba hecho en Francia y había que pagar a los señores franceses.
Hoy en día el 90% de los que aquí acampamos (quitanso poseedores de Colchester´s, Pinachos, Cumbres y demás maravillas), tenemos máquinas chinas que aún con sus problemas, son máquinas a mil años luz de lo que hace sólo 20 años podríamos comprar con el mismo dinero. Ninguna de ellas son comparable a un centro Haas, pero desde luego han permitido el acceso a la mecánica de precisión a muchísima gente.
Por otro lado y como han comentado otros compañeros, hablar de precisiones de milésimas implica invertir en una pieza fundamental de equipamiento....una sala climatizada y limpia como un quirófano. Así que oye, si un micrómetro chino (de los no malos) me da una milésima de diferencia respecto a un micrómetro Mahr, pues oye, no me quita el sueño.
Conste que con esto no pretendo sentar cátedra (ni por edad ni por conocimiento puedo hacerlo)
« última modificación: 17 Octubre 2016, 23:42 por diegovv »
