Autor Tema: Otro Hedisa en el club  (Leído 9260 veces)
« en: 10 Octubre 2016, 22:36 »
Hola a todos.
Me he hecho con un taladro Hedisa y tengo alguna pregunta para su restauración por si a alguien le ha pasado.
1ª. Para hacer el retorno hacia arriba del portabrocas, sabéis si tiene algún muelle tipo fleje y donde esta??
2ª. en la parte izquierda (visto frontalmente) hay una especia de tuerca en el lado opuesto a la manivela-palanca de bajada.
He sacado esa tuerca y tiene dos piezas mas que aun no salen, una de las cuales tiene como una especie de guia en la que "parece" que había un muelle tipo fleje, pero no se donde va sujeto y si en realidad había dicho muelle. La cuestión es que no tiene retorno.
Sabe alguien como sacar esas dos piezas que quedan del lado izquierdo? he probado aflojarlas por si van a rosca, pero tengo miedo a cargarme algo.
Re:Otro Hedisa en el club
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2016, 22:48 »
Enhorabuena por tu Hedisa  .brinda .brinda ,la tuerca esa creo que es rosca izquierda en mi Asideh esa tuerca es rosca izquierda y estos taladros son primos hermanos
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2016, 23:00 »
Gracias Manolo.
El taladro es parecido  a este (aun no he hecho fotos)
Y la tuerca a la que me refiero es la del lado contrario a la de descenso del portabrocas
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2016, 11:14 »
Enhorabuena por la compra, Orión.... Ya tienes taladro para rato.
En teoría debería llevar un fleje donde dices. El fleje va a lojado en una hendidura del eje y es como la cuerda de un reloj, pero lo cierto es que hay muchos que no lo llevan. Hasta que puedas conseguir alguno que le acople puedes poner un simple muelle sujeto al tornillo que fija la arandela moleteada del lado izquierdo. No queda muy estético pero cumple su cometido perfectamente.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2016, 17:19 »
Felicidades Orion.
Con esa máquina podras hacer agujeros hasta cansarte. jaja
Tomo sitio en el hilo para ver como lo restauras
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2016, 19:06 »
Gracias chicos, haré lo que buenamente pueda.
Ya os iré contando. Mañana que tengo fiesta me pondré un ratillo.
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2016, 02:24 »
Muy lindo taladro Orion.
 Respecto al muelle en espiral que debe levantar el eje te doy una idea... No sé si en España se utilizan las persianas de enrrollar en las ventanas ni cual es el sistema para enroscar las correas pero aquí en Argentina se utiliza unos  enrrolladores que dentro tienen un muelle tipo cuerda de reloj... Te dejo un afoto para que te des cuenta de lo que te hablo.
 Otra solución sería desarmar una cinta métrica y quitarle el muelle interior .idea
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2016, 20:01 »
Uff! muy grande tendría que ser la cinta métrica para que ese muelle sirviese.
Las persianas aquí son iguales y ya me he hecho con un enrollador de esos, lo único que habrá que cortar la anchura del muelle para que sirva. Bueno, algún invento haré, gracias.  .bien
Asturgal
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2016, 08:03 »
Enhorabuena por la adquisición Juan Carlos, .bien
Ahora a disfrutar con la restauración y puesta a punto.
Tendrás taladro para mucho tiempo.
 .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2016, 22:42 »
Gracias Manuel.
Por supuesto que se disfruta la restauración, hasta le he buscado el mismo tipo de pintura.
Ahora le estoy haciendo una mesa especial, porque el taladro que tengo pequeño (Einhell) lo tengo encima del banco de trabajo y el Hedisa pesa 115 Kg. y como que encima del banco como que no y prefiero hacerle una mesa aparte a su medida y con un cajón para poner brocas y utiles.
Cuando lo tenga acabado ya pondré parte del proceso.  ;) .bien
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2016, 22:34 »
Bueno, os pongo los progresos que he hecho, que aun no son demasiados porque me he dedicado a hacer una mesa metálica para poner el Hedisa encima y así poder trabajar mejor sin tener que doblar el lomo  ;D ;D
Plato y soporte limpios y preparados para pintar.
Tapa limpia después de sacar la mugre, porque el taladro ha sido rescatado de una chatarreria
Con la pinola ya fuera
Portabrocas nuevo y el del Hedisa a la izquierda, muy maltratado. Me han dicho que es made in Bellbitge (Barcelona) o sea fabricado aqui pero el pobre ha sufrido mucho y habrá que hacer algo para que sea mas vistoso y pulcro dentro de lo que se pueda claro.
El muelle de retorno de subida de portabrocas esta roto y ya he visto algunos inventos para reemplazarlo, pero lo que yo quiero es dejarlo como estaba. Para ello he puesto el muelle al rojo para destemplarlo y darle la forma original de enganche.
Ahi esta ya a punto para volver a colocarlo.
Aquí es donde va el enganche, que como podéis ver el alojamiento esta doblado, ya veremos lo que hago en su momento para resolverlo.
El motor limpito y preparado para pintar. Tenia mas mierda que el palo de un gallinero.
Piezas varias y cenicero lleno. Habra que vaciarlo. ::)
De momento eso es todo, en próximos capítulos me imagino que la cosa mejorara  .bien
« Respuesta #12 en: 25 Octubre 2016, 00:41 »
Muy bien JuanCarlos paso a paso quedara como salio de fabrica preparado para hacer su trabajo .palmas .palmas
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2016, 21:16 »
Esa es la intención Manolo, otra cosa es lo que salga  ;D ;D ;D .bien
« Respuesta #14 en: 28 Octubre 2016, 18:32 »
 .palmas .palmas .palmas
¿Te dio mucha guerra el desmontaje?
Sacar la tuerca donde va alojado el muelle tiene su aquel....
