Autor Tema: Vibraciones nema34  (Leído 3715 veces)
cncer
Vibraciones nema34
« en: 11 Octubre 2016, 22:34 »
Buenas noches,
Hace unos meses me compré, por un lado un kit cnc 3 ejes...
http://eu.stepperonline.com/3-axis-85nm1204ozin-nema-34-stepper-motor-ma860h-driver-kit-p-306.html
RESUMEN... 3 motores nema34  + 3 driver MA860H  + 3 fuentes alimentación de salida 60VC dc
Y por otro lado una controladora DDSM4V5.0   200khz USBMACH3 CARD.
La cuestión que me pongo manos en la masa, para su cableado y configuración mach3, i mi sorpresa es de que los motores vibran un huevo... es decir, he probado diferentes settings en motion control de mach3 i la verdad que no estoy dando en la diana. Algunos de vosotros haveis tenido alguna experiencia parecida, por cierto, os paso un video como ejemplo de los explicado, el video no es mio.
https://www.youtube.com/watch?v=lzT4xWqqTKI
Saludos y gracias de antemano
Desconectado madmondi
Re:Vibraciones nema34
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2016, 09:58 »
Los mios tambien vibraban y lo solucione bajando el amperaje y la resolucion en los drivers, ten en cuenta que un nema 34  es muy potente y no hace falta llevarlo a al maximo, ves probando distintas configuracione desde abajo tanto en amperaje como en micropasos
cncer
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2016, 22:34 »
Hola mad...
Gracias por la respuesta. He probado con todas las configuraciones posibles, baja intensidad, pulsos,etc.. y con un motor-driver-fuente, y las vibraciones siguen, en mas o menos medida, pero siguen, y la verdad, que no creo que sean nada buenas para la máquina y menos para el motor, sea por la razón que sea la perdida de pulsos o interferencias debe generar esas vibraciones... creo que por you tube, hay muchos videos de gente con kits nema34 y la verdad que no tiene nada que ver con el mio. Tu conoces algo para proteger la señales de salida entre controladora y driver y motor. gracias de nuevo
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2016, 23:58 »
A mi me pasó algo parecido y se eliminaron en el momento que puse los drivers a 1600 micropasos, no se que maquina tienes, pero a veces eso de caballo grande ande o no ande no es del todo bueno.  Si has calculado bien los motores, posiblemente te sobre torque, así que metiendo micropasos puedes mejorar mucho el sonido y las vibraciones, que me imagino que salen cuando vas a bajas revoluciones
cncer
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2016, 15:02 »
Hola Fijo,
La cuestión es que tengo los motores encima de mi escritorio, y de los tres.... solo estoy probando uno. Es cierto que he leido que estos motores a bajas vueltas vibran, pero el jodido vibra en cualquier setting que he probrado y el ruido es molesto. La config que he encontrado es a 10000 pulsos/rev. y llevando altas velocidades...., no se la verdad, estoy un poco ofuscado, por que he testeado con los tres drives  (ma860h) independientes , motores, y nada. No estoy dando en el clavo. Estoy en contacto con el vendedor stepperonline a ver si a poco a poco voy aclarando el tema.
Gracias por tu ayuda!
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2016, 18:39 »
Pon la configuracion que has metido en Mach, igual no es la correcta, de todas formas he visto en videos que cuando se hacen prueba en vacio, les suelen poner una espuma debajo.
Andres12345
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2016, 15:03 »
Yo tengo en la torreta un nema 34 mod JK86HS78 de 4.2A, lo tengo instalado con un driver HY-DIV.268 de 5A max.
lo tengo con una fuente de alimentacion de 24v 21A . como el motor esta en la torreta no necesita velocidades alta y en MACH3 lo tengo configurado  a una velocidad de 360 y aceleracion de 300 y va muy bien con fuerza y no vibra. la configuracion de los pasos del driver es 1:1.
El exceso de intensidad hace vibrar los motores.
Te doy los datos del motor mio para que tengas unas referencias.
