Autor Tema: Ayuda con eleccion motor  (Leído 1737 veces)
Desconectado Josebcn
« en: 13 Octubre 2016, 21:48 »
 hola a todos
Estoy valorando el tema del motor del mandrino de mi fresadora y estoy bastante indeciso
  En principio queria montar un brushless de 2200w de 3000-6000 rpm.
Pero viendo que se va un poco de presupuesto estoy valorando el poner uno de alterna con variador de frecuencia.
Mis dudas hacia el de alterna son la perdida de par a bajas vueltas,y el tema de que el variador pueda alterar el funcionamiento de la placa impar-01. Normalmente los variadores economicos no llevan filtro de armonicos, no se si afectan a la placa o al ordenador.
Este es brushless chino que habia mirado de comprar
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/923/5oDf0Y.jpg
 Agradeceria mucho cualquier consejo.
Un saludo y gracias de antemano
Modificar mensaje
Re:Ayuda con eleccion motor
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2016, 13:50 »
Buenas tardes
  Voy a respoder yo mismo a mi pregunta por si a alguien le puede valer la informacion.
Respecto a la perdida de par de los motores de alterna a bajas frecuencias en motores de jaula de ardilla. He encontrado la solucion, se trata de motores de alterna de control vectorial. Son motores de forma cuadrada (parecidos a un servo) con ventilacion autonoma. Estos motores nos dan el 100 por 100 de par a partir de los 3 hercios hasta los 50 hercios . Despues inician una perdida de par. Estan preparados para funcionar hasta 7000 rpm. Deben ser controlados por un variador del tipo vectorial. Un motor de 2.2kw sale por unos 300 euros , tres veces mas caro que uno de jaula de ardilla. Pero sus prestaciones no tienen nada que ver.
Al final voy a apostar por este tipo de motor que puedo comprar en empresas españolas con una cierta garantia.
carlinos
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2016, 14:14 »
Si quieres una opinión te voy a dar la mía. No tires el dinero con motores especiales ya que no vale de nada un par del 100% a 0 Hz si nunca vas a funcionar a bajas revoluciones. Ningún mandrino funciona a 30 rpm que yo sepa , aunque yo de esto entiendo poco. Respecto al control vectorial , decirte que cualquier motor asíncrono puede funcionar con un variador vectorial incrementando las prestaciones, cosa que no es exclusiva de ese motor que quieres. Otra cosa son los motores síncronos que esos si que tienen por principio exclusivo el funcionamiento mediante control vectorial por que necesitan en todo momento saber la posición del rotor. Son muy parecidos a un motor PMDC con escobillas solo que con conmutación electrónica. Lo mejor para funcionar como mandrino es un mandrino, y es verdad que en máquinas muy caras llevan motores síncronos (servos) pero eso implica un incremento muy grande de precio a cambio de llevar un control de velocidad ultra preciso, cosa que no creo que sea tu caso.
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2016, 16:29 »
Hola Carlinos
  Gracias por tu opinion.
Puntualizar que a 3 hercios el motor no ira a 30 rpm sino a 180 rpm , que para procesos de roscar puede ir bien teniendo en cuenta que conserva el 100% de par. Tambien otra ventaja es que el motor viene equilibrado dinamicamente ( G 2.5) para 7000 rpm. Aunque como tu bien dices todo va en funcion de lo que vayas a hacer. Todo es mejorable , aunque esto siempre va acompañado de mas dinero. ¡ siempre caemos en el mismo pozo!.
carlinos
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2016, 19:59 »
Lo de 30 rpm lo he puesto como ejemplo. No puedo saber a que revoluciones va un motor a 3 Hz sin saber el nº de polos del motor y el deslizamiento que además depende a su vez de la carga. Búscate un mandrino competente en función de los materiales que vayas a trabajar y asunto concluido. Un mandrino no es solamente un motor eléctrico con unas determinadas características entre las que suele ser corriente que sea un motor de alta frecuencia. Lo mas importante son los rodamientos que además de soportar altas revoluciones son cónicos y suelen ir colocados en parejas y de cierta manera dependiendo del tipo de esfuerzos a que se vaya a someter el mismo que pueden ser axiales, radiales o ambas cosas al mismo tiempo.
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2016, 20:24 »
Hola Carlinos
 El tema del mandrino ya lo tengo solucionado,creo que bastante robusto y con excelente precision, por lo menos para mi. Creo que merece la pena ponerle un buen motor. Te muestro unas fotos
https://www.dropbox.com/s/hprsglievn2hwli/IMG-20160501-WA0006.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tleqk5lc6rlmebr/IMG-20160501-WA0007.jpg?dl=0
Los rodamientos los compre en china.Lleva tres 7008C en la parte anterior y dos 7007C en la parte posterior.Son rodamientos de contacto angular de la marca Nsk de precisión P3 y el coste por unidad es unos 28 dolares.Requieren tolerancias muy ajustadas de mecanizado,por eso rectifique el eje.
El conjunto despues de montar
https://www.dropbox.com/s/pnrjfk3nl1z01hd/IMG-20160501-WA0008-PAINT.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u71ju7hl1bm32c/IMG-20160501-WA0015.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3662peu4x430ba5/IMG-20160501-WA0016.jpg?dl=0
