Autor Tema: Que hacer con lo el material que hay en taller sin uso, pues dos Fresadoras CNC  (Leído 9085 veces)
Pues eso, mirando el material que tenia en taller sobrante de otras maquinas y dandole una vuelta al coco  .idea .confuso2  se me ilumino la bombilla, me hago dos maquinitas mas, hale, porque yo lo valgo  ;D ;D  , solo he de comprar algunos componentes como patines y alguna tuerca de bolas, acoples y algo de plancha de aluminio, asi que manos a la obra.
tenia una mesa grande de 1000x375  http://www.worldofcnc.com/collections/t-nut-bed-plate/products/20mm-bed-plate  que vale una pasta, pero no he hecho nada con ella, asi que la he cortado en dos y han salido dos buenas bases, no sera unas fresadoras muy grandes, pero para cierto tipo de piezas iran geniales.
les pondre Husillos Hiwin diametro 20 y paso 10, y patines THK de 20 en ejes X e Y y de 15 en el eje Z, todos con su precarga correspondiente, y como no, acoples de calidad marca GMT , etc, ya ire enseñando los avances.
luego tenia varios trozos de perfileria pesada de 45x90 asi que las he cortado a medida y escuadrado en la fresadora,
video   https://youtu.be/LqhMT9ZSR3g
Fotos:
« última modificación: 14 Octubre 2016, 13:54 por jmllosa »
Creo que así empezó Henry Ford: De pequeño hizo dos o tres carritos de juguete, para él y para unos amiguitos.
Le fue cogiendo el gustillo y ...  ;D ;D ;D
Desconectado kilgore
Material de primera, veras como lo rentabilidad  .palmas
¡Buenas Tardes!Anoto, con permiso de Javimetal, que creo que la clave esta, en que el taller este en un Garaje, si es así, te garantizo en pocos años el éxito, parece que todas las grandes compañías Americanas, empezaron en uno.Los cuales, cada compañía los tiene sacralizados, de obligada visita.¡Que Cosas!.
 Total, despues de este rollo, lo que quería decir, es que estaré atento a tus progresos, y claro, que te mudes a un Garaje.
Como churros .... Si sigues así te harás una CNC para hacerte el café de la mañana jejeje.. Sana envidia .bien
bueno, vamos avanzando poco a poco, aqui las nuevas piezas, los laterales en aluminio rectificado de 20mm y los ejes Z con sus ranurados para las guias de bolas, asi todo queda perfectamente paralelo  .bien
Desconectado txpto
Magnífico trabajo. De sacarse el sombrero.
Veo que los centros de los patines, los marcas, pero no los taladras. Tienes mejor precisión de otra forma, o es simplemente tu sistema de trabajo.
Ese aluminio es corte por agua o fresado? veo la protección adhesiva en muy buen estado para estar fresado....pero no lo se. Por eso lo pregunto.
Esas piezas tienen una pintaca impresionante. Envidia me das!!!
Esperaremos nuevas imágenes.
Carlos
Los taladro luego ,  quedan bien, es por no andar cambiando de herramienta ,  es todo fresado, primero desbaste con plato de placas  y luego acabado con fresa de aluminio,  y luego repaso con un desbarbador para quitar el filo  que queda, que corta como una.cuchilla, en breve mas piezas.
y seguimos con los mecanizados, ya esta casi todo lo principal , falta taladrar y roscar cosas pero el mecanizado ya esta casi todo, solo faltan algunas piezas,  ;)
bueno, comenzamos con el montaje, en breve recibo los patines y demas, aprovecho para enseñaros mi nuevo juguete, una roscadora neumatica, que ya estaba hasta el moño de hacer roscas a mano, gasta mucho aire, pero bueno, la he acompañado de un compresor mas grande y va bien.
Desconectado txpto
Bestial como siempre.
Rigidez total.
Una pregunta:
Los railes laterales del eje X, los apoyas directamente encima de la perfilería o le pones en medio una pletina de aluminio?
En caso que le pongas una pletina de aluminio en medio....los railes van collados a la pletina i esta por dos o cuatro puntos a la perfileria?
Estoy en duda de como hacerlo en mi maquina, y no me decido.
GRACIAS!!!!!
pues los railes van sobre el aluminio, no llevan ranuras, lo que van es cogidos cada 60mm con una tuerca especial para el perfil y un tornillo de M5, se alinean a comparador y luego se aprietan a lo bestia, y no te preocupes que no se sueltan, un dia de estos quiero hacer una fresadora en vez de perfil con bloque macizo y con sus guias etc, eso es un curro importante, y he de valorar si vale la pena, ya que con esta perfileria que uso quedan las maquinas muy bien, es cara, pero vale la pena.
y seguimos avanzando, nuevas fotitos y maquina comenzando el montaje.
detalle del encastre de las guias del eje Z
eje Z con guias montadas
resto del montaje
Desconectado fernandonatur
Fabuloso trabajo, pena no fuesen mas grandes, por que solidez sobra a raudales, referente a la roscadora neumática que me a llamado la atención, hasta que métrica puede roscar, se ve sencilla y rápida de manejar, entra totalmente vertical? como regulas la fuerza para no romper los machos pequeños? saludos.
Estoas son capricho, de 1400x600 ya tengo una, queria al pequeñito y rapido, para pequeñas.cosas, pcb, etc.
La roscadora va hast macho de 12,  lleva un embrague regulable para cada macho, y si, entra vertical, el uso es facil, aprietas la palanca y rosca, y para desenroscar pulsas otro boton y ya esta.
