Autor Tema: AYUDA CON ELECCIÓN MATERIAL DE CORREAS  (Leído 1177 veces)
KAISER
« en: 14 Octubre 2016, 22:04 »
BUENAS TARDES SEÑORES
HACE BASTANTE QUE NO PARTICIPO ACTIVAMENTE EN EL FORO, PERO ME HA SURGIDO UNA DUDA QUE NO HE SIDO CAPAZ DE SOLUCIONAR; RESULTA QUE MODIFIQUE EL MECANISMO DE UNOS FICHEROS DE MESAS DE VILLAR, QUE ORIGINALMENTE TRABAJABAN CON 2 CREMALLERAS DE NYLON ENFRENTADAS, QUE SE MOVÍAN "UNA HACIA UN LADO Y OTRA HACIA EL OTRO" GRACIAS A UN ENGRANAJE SITUADO ENTRE AMBAS, QUE AMEN DE PROPORCIONARLES EL MOVIMIENTO, LAS MANTENÍA SEPARADAS LA DISTANCIA APROPIADA.
COMO ESTE SISTEMA DABA PROBLEMAS, SUSTITUÍ EL ENGRANAJE CON UNA POLEITA DE NYLON DE DOS CANALES, Y COLOQUÉ 2 CORREAS "DE IDA Y VUELTA" A FIN DE LOGRAR EL MISMO MOVIMIENTO EN LAS CREMALLERAS, AHORA MI PROBLEMA ES QUE LAS CORREAS LAS HICE CON CORDÓN DE ALMA DE KEVLAR DE 1.5mm  (QUE SUPUSE QUE TOLERARÍA LOS ESFUERZOS), PERO SE ME QUIEBRA EN LA ZONA QUE CORRE SOBRE LA POLEA.
ALGUIÉN PUEDE RECOMENDARME ALGÚN MATERIAL PARA FABRICAR LAS CORREAS? CON BUENA RESISTENCIA A ABRASIÓN Y QUE NO SE QUIEBRE...
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Marcos54
Re:AYUDA CON ELECCIÓN MATERIAL DE CORREAS
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2016, 15:01 »
Hola káiser yo probaría con usar un o ring de los que se usa en hidráulica. Si la distancia es muy larga se pegan las puntas con cianoacrilato ( la gótita ) saludos vecino
KAISER
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2016, 16:21 »
Buenos días Marcos54, gracias por tu respuesta.
El problema allí es la elasticidad del material de los o-rings, yo necesito algo con practicamente nulo estiramiento, estoy utilizando los cabos que se utilizan en las cometas de kitesurf, con alma de poliamidas. Ando en busca de algún material compuesto, como el caucho con algodón con que se fabrican algunas correas planas. Todo tiene solución.
La falla en el kevlar estuvo ocasionada, juzgo que,  porque el pequeño radio de la polea sobre el que corría lo sometía a una flexión importante, y las fibras de kevlar no están concebidas para eso, sino para soportar cargas principalmente de tracción.
Saludos vecino, pasarlo bien.  .brinda
