Autor Tema: ¿Es necesario eliminar calamina?  (Leído 8177 veces)
pereca
« en: 14 Octubre 2016, 22:42 »
Hola a todos,
Despues de mucho pensarlo me he decidido a fabricar mis propias rejas,
Primeramente gracias al foro pues he ido resolviendo dudas que me han ido surgiendo.
Una vez fabricadas, me pongo a dar el ciclo de pintura, concretamente con Novorite. Cuando leo el modo de empleo observo que indica que la superficie debe de estar exsenta de "calamina".
La cuestión es si realmente hay que eliminar la calamina o es una locura. Me he pegado dos horas con la amoladora para quitarla de una de las rejas fabricadas.
¿Existe otro método? Me refiero a un método mas facil para poderlo realizar en mi garage.
Gracias por adelantado.
Re:¿Es necesario eliminar calamina?
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2016, 23:28 »
Hola y bienvenido , de este lado del charco al tratamiento con calamina lo llamamos zincado o galvanizado por el zinc que contiene la aleacion que se usa para recubrir el hierro .
Las rejas se suelen hacer con hierro sin ningún tipo de recubrimiento salvo el oxido que traen del proceso de laminación en caliente ,  ¿tus rejas son de hierro "galvanizado" ?
« última modificación: 14 Octubre 2016, 23:30 por francisco martinez »
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2016, 23:36 »
Creo que llamas calamina al zincado. El Novorite es una pintura del estilo Oxiron, para pintar directamnte sobre el oxido sin necesidad de imprimación, si la reja estaba zincada no tiene objeto ese tipo de pintura.
« última modificación: 14 Octubre 2016, 23:38 por jubilado »
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2016, 08:59 »
Que yo crea la calamina es la aleación de zinc que se usa pata hacer piezas de fundición pareCida al zamak pero menos pura y que da tanto pol saco para soldar si se te rompe la pieza
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2016, 09:14 »
Kankarrio, creo que pereca no es andaluz, efectivamente en andalucia llamamos calamina a esa aleacion de aluminio de muy baja calidad, pero al referirse a una reja no creo que sea de calamina. Me huele que pereca es de estos que se asoman por aqui, preguntan y nunca vuelves a verlo. Ojalá me equivoque y nos lo aclare.
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2016, 09:34 »
En andalucia y en toda España jejeje.  También es un compuesto mineral
pereca
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2016, 09:46 »
Hola,
Me refiero a la capa que se crea despues del proceso de laminación, esa capa grizasea.
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2016, 09:51 »
Si husas acero normal no hay problema. Si has husado acero  galvanizado hay imprimaciones para tratarlo antes de pintar.
Para soldar este ultimo.es recomendable pasarle un desbaste previo en las zona a soldar
pereca
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2016, 10:08 »
Mi duda es porque en la etiqueta de aplicación de Novorite, indica que la superficie esté limpia de oxido, grasas, calamina etc. Pero nunce he visto a ningun herrero chorrear el acero para fabricar una reja.
Me preocupa que a los dos días se empiece a cascarillar la pintura.
xyox
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2016, 12:37 »
Efectivamente en las instrucciones de uso de esta pintura advierte que hay que eliminar la calamina. Supongo que se refiere a este oxido (El texto es de Ignacio Arroyo Cunha):
La calamina es una es una capa dura y lisa, de color gris azulado, que se forma de inmediato sobre los productos de acero que se han obtenido por el proceso de laminación en caliente. Está compuesta por ciertos óxidos de hierro que se forman por la oxidación casi instantánea de la superficie del acero caliente al dejarlo enfriar en contacto con el aire. Los óxidos tienen grados de oxidación creciente hacia el exterior, siendo la magnetita (Fe3O4) el principal componente de la calamina. Tiene menos de un milímetro de grueso y aparentemente, además de dura, es resistente y está unida con firmeza al acero. Es frágil, poco flexible, y con un coeficiente de dilatación distinto al del acero, por lo que con facilidad se quiebra y se despega de él, dejando pasar la humedad y favoreciendo la corrosión del hierro, pues forma con él zonas de distinta polaridad que, en presencia de la humedad, provocan la corrosión electroquímica.
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2016, 13:46 »
Calamina, calamina...si, leí el texto de Ignacio Arroyo, y he de decir que en toda mi vida con los hierros nunca he visto esa "calamina" en un barrote de hierro. También hay quien le llama calamina al tratamiento de zincado que se le da a los aceros, ya que el componente principal de la calamina es el zinc.
Realmente la calamina es una aleación de mala calidad del zamac, con un zinc empobrecido, de esto el amigo martí nos puede dar una conferencia.
En el caso de la reja, pues yo la tiraría y haría una nueva y me dejaba de historias.
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2016, 14:14 »
Hola,
Eso no es calamina es oxido de hierro , antiguamente unos 50 años atrás esa capa era más gruesa y a la larga tendía a desprenderse pero hoy día con la mejora en los procesos de laminación esa capa es muuuuuuuuuuy fina por lo tanto con solo desengrasar a conciencia el hierro se puede aplicar la pintura escogida (siempre y cuando sea para hierro)
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2016, 14:32 »
Hola Pereca,si lo he comprendido bien,las rejas las hecho tu de nuevo,en esto hay muchas opiniones,y "cada maestrillo,tiene su librillo",lo importante es que esten limpias de grasa y polvo,(un poco de oxido,no tiene importancia,es mas,de los talleres que he recorrido,y son bastantes por mi profesión),la mayoría las rejas nuevas las sacaban al patio del taller,y las lavaban,(con agua),y las dejaban dos días antes de pintarlas,decían,"con un poco de oxido,la pintura agarra mejor",y despues ya no se oxida mas,Saludos
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2016, 14:53 »
Ya he visto alguna imágen de lo que llaman calamina, esa capa propia de la laminación.
http://www.patologiasconstruccion.net/wp-content/uploads/2016/02/que-es-la-calamina-acero-01.jpg
Lo que ocurre es que esa pintura reacciona con el óxido y al tener esa capa no cumple su cometido.
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2016, 15:32 »
ya me parecia, ni calamina ni ocho cuartos, era la capa gris de cascarilla.
te comento mi experiencia y vos actua como mas te agrade.
mis galpones los fabrico con perfil T de 1 1/2 x 1/8, altura maxima 3 metros, chapa galvanizada sobre el techo.
desde hace 36 años o sea año 90 que arranque  haciendo galpones en mi casa, al hierro lo limpio con tinner o agua rras en caso de no encontrar tinner a mano, le paso acido fosforico diluido al 10% en peso en agua, 2 pasadas, despues de seco lo pinto con pintura convertidor, y santo remedio, les da el agua de condensacion, vapores de acidos  y demas, y siguen como si nada.
te lo dejo a tu criterio.
