Autor Tema: Moldes para piezas de Plomo  (Leído 12816 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 11 Noviembre 2009, 12:28 »
Hola a todos,
Tengo que hacer unas piezas de plomo para usarlas como contrapesos y he estado investigando la mejor forma de hacerlas.
Parece ser, y ya he comprado los chismes, que lo mejor es hacer moldes usando un caucho de silicona (creo que antes se llamaba silicona roja)
Yo he comprado esta:
http://www.feroca.com/imagenes/upload/soporte/D-3122.pdf
Antes de estropearlo (que no es precisamente barata) ¿alguien tiene experiencia al respecto que quiera compartir?
Muchas gracias por adelantado
Desconectado tio_gil
Re:Moldes para piezas de Plomo
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2009, 12:30 »
y como son las piezas?
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2009, 15:11 »
uff ni idea... :'(
pero estare muy atento a este tema lo veo muy interesante....
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2009, 15:53 »
Lo primero decir que no tengo NINGUNA experiencia al respecto, pero si tuve por casa un molde de esos para hacer soldaditos de plomo, que luego nunca utilicé.
Pero en varias ocasiones he mirado en youtube técnicas sobre esto, para soldaditos de plomo warhammer y demás , me parece recordar que había bastante info, aunque supongo que eso ya lo has mirado y lo que buscas es experiencias de primera mano... ::)
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2009, 19:41 »
En efecto Manrique, lo he leído casi todo y al final he terminado comprando los productos que comenté.
La técnica es la que se utiliza para los soldados de plomo ..
Aquí está la foto del objeto a copiar, es simplemente un medallón de plomo ....
Disculpad la mala calidad. El móvil me está pidiendo a gritos la jubilación ....
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2013, 18:41 »
Hola amigo Mecrocket, soy Marti Llorca, he visto el medallon de plomo que quieres hacer, lo que ignoro es la cantidad que necesitas, con el proceso de moldeo de piezas con moldes de caucho o silicona se pueden hacer piezas de Zamak, plomo, peltre u otro metal cuyo punto de fusion no sea superior a seiscientos grados, puedes hacer el molde d e silicona y moldear por cuquilla , gravedad o sea, llenando el molde con el metal fundido pero es un proceso que no te aconsejo, el proceso mas usado y correcto es el moldeo por centrifugacion, para este proceso se necesitan tres maquinas, un horno para fundir el metal , una prensa de vulcanizar y una centrifuga para moldear las piezas,. Ten presente que si quieres hacer el molde de silicona, ya necesitas el horno para fundir el metal y la prensa, si piensas en silicona liquida, no sirve para metal , solo para resinas, saludos.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2013, 19:17 »
Buenass
Dejad a los muertos descansar en paz...
Saludoss
Carpin: aunque el tema es muy viejo no hay ningun inconveniente en que se vuelva a activar por lo tanto creo que el comentario y la imagen estan de más
« última modificación: 25 Abril 2013, 21:00 por carpin »
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2013, 19:53 »
Por la forma tan simple de las piezas yo no me complicaría la vida. Si la forma por detrás es plana puedes hacer un molde con escayola y funciona perfectamente. Lo que es fundamental es que dejes secar completamente el molde antes de usarlo.
Hace muchos años yo empleaba ese procedimiento para moldear plomos para pescar de forma cónica. Incluso los moldeaba con el agujero para el nailon, mediante un pasador de acero previsto al efecto que atravesaba el molde. Algo parecido puedes hacer con un redondo para el agujero del medallón.
Si la forma por detrás no es plana, o si tiene algún relieve, sería algo más complicado fabricar el molde. En ese caso tendrías que emplear dos piezas.
Saludos cordiales.
Desconectado xalaix
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2013, 19:59 »
Podrías decir además de la forma alguna medida ... por ejemplo el diámetro y el grueso.
Teniendo como tienes la fresadora y el torno te sería sencillísimo hacerlo con dos tozos de aluminio, y son para siempre.
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2013, 12:05 »
Hay dejo un fragmento escaneado de un libro que tengo.
https://www.dropbox.com/s/iowmi9d43oycx1q/64.jpg
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2013, 12:14 »
Para algo tan sencillo posiblemente con escayola lo podrías haber hecho.
