Autor Tema: Mandriladora, ¿cómo funciona?  (Leído 24591 veces)
Paco
« en: 21 Diciembre 2010, 20:05 »
Estoy con el curso de Ceac y allí explica que para hacer agujeros en piezas mejor se usa la mandriladora y poco mas. Luego he buscado por Internet y me salen muchos tipos, fotos y demás pero en realidad todavía no me he enterado qué tiene de mágico la mandriladora que no tenga un torno y ya aprovechando este tema quería saber cómo se hacen los taladros muy largos, por ejemplo los cañones de las armas de fuego y su rayado interior que tiene muy poco paso.
martin
Re:Mandriladora, ¿cómo funciona?
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2010, 20:38 »
Hola Paco
Hay diferentes tecnicas para hacer el estriado de los cañones de las armas de fuego
El mas comun es el brochado,una especie de escariador escalonado con el paso adecuado para las estrias que queremos hacer,se mete por una punta y se va sacando por la otra girandola y esta come el material hasta hacer las estrias
Y el martilleado en frio,tambien una especie de  escariador con el paso de estrias adecuado que se mete dentro del cañon,este tiene que tener de diametro interior el exterior del escariador,y luego se va martilleando hasta que el interior del cañon coje la forma de las estrias y se saca la herramienta girandola por el paso de estrias Estos son mas caros de fabricar, pero mas precisos por que la herramienta no se gasta
Un saludo Martin
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2010, 21:07 »
Buenas tocayo,Martin ya te ha comentado como se hace el estriado aqui puedes ver alguno de los escariadores:
El taladrado si no es un tubo de acero stirado se puede hacer con brocas cañon que son largas y noemalmente sino siempre van refigeradas:
La mandriladora se usa para mecanizar orificios en piezas grandes y irregulares,en el torno lo que movemos es la pieza a mecanizar normalmente en revolucion,te imaginas taladrar por ejemplo los orificios de una  cuchara de una retro de varios cientos de quilos,Ya me imagino el torno dando tumbos por el taller  ;D ;D
Desconectado maximus
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2010, 23:26 »
Excelente explicación  .bien
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Paco
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2010, 04:08 »
¿Y cómo se evita que el taladro salga torcido?. Hay escopetillas de aire comprimido del 4,5 y que el cañón medirá 50 cm. El cañón es de acero por muy malo que sea. No digamos de armas largas de fuego con un acero mucho mejor y un cañón de paredes mas finas.
Martín, hablas del martilleado en frío, que no se gasta la herramienta, ¿No la estas metiendo a martillazos?
martin
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2010, 09:47 »
el martillead es esto,no metes la herramienta a martillazos
Consiste en la utilización del denominado “peregrino”, que resulta ser una herramienta de carburo de tungsteno (comúnmente llamado widia, material utilizado desde 1926 por las acerías Krupp) en cuya superficie tiene tallada la estría que se pretende realizar. Ella está en “negativo”, o sea que lo que es campo en el peregrino, será estriado en el cañón y viceversa, lo que es estriado en el peregrino será campo en el cañón.
Se lo coloca en el interior de una barra de acero perforado y pulido (cuanto más pulido mejor) y luego, el conjunto así formado, se lo posiciona en una marteladora (martilladora) con 4 herramientas o martillos que golpearán el tubo (con una tensión del orden de las 800 ton. x cm2) forzándolo y comprimiéndolo contra el peregrino. De esta manera, el material va conformándose bajo las condiciones deseadas, mientras el tubo rota para que los martillos golpeen toda su superficie externa.
El peregrino en algunos casos puede tener incluida la recamara, con lo cual se lograría un cañón de pistola o fusil terminado en lo que a geometría se refiere
Un saludo Martin
Paco
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2010, 17:07 »
gracias a todos por vuestra ayuda.
He seguido buscando un poco mas y he encontrado
http://www.tirodefensivoperu.com/forum/index.php?topic=5464.0
No tiene desperdicio
barsorello
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2010, 00:40 »
La mandrinadora o Barrenadora, es una de las maquinas herramientas mas completas, se hacen multiples trabajos (Cilindrar, fresar, taladrar y hasta cortar hilos).
En YOU TUBE, puedes ver estas maquinas para tu conocimiento
lucero0001
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2015, 18:11 »
si, es muy bueno para cilindrar  .bien
« última modificación: 09 Agosto 2015, 23:16 por lucero0001 »
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2015, 19:10 »
por curiosidad, que narices tiene que ver el enlace a como quitar las estrias de la barriga con un foro de metal,  a ver si algun moderador nos lo puede contar,
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2015, 21:28 »
Con la mandriladora se pueden mecanizar piezas que en el torno seria imposible mecanizar...por tamaño o por irregular,y una fresadora tendria tambien que ser muy grande y con lo complejas que son no serian economicas.
