Autor Tema: Compré un torno usado.. y no entiendo.. Que es esto?  (Leído 4235 veces)
EstebanK
Re:Compré un torno usado.. y no entiendo.. Que es esto?
« Respuesta #15 en: 20 Octubre 2016, 18:27 »
Mirando mirando, creo estar convencido de lo que es..
Parece ser un soporte para gubias, es decir para tornear madera.. si bien no encontré uno idéntico, son parecidos.
Iría fijo sobre las guías del torno.. tendré que probar. Y le estaría faltando la parte plana de arriba donde se apoyarían las herramientas para madera.. Podrá ser?
Desconectado dansanc
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2016, 18:44 »
Y la parte de la izquierda con esa acanaladura, para que es?, no la había visto hasta ahora en un torno de metal
Ocelote,
esa parte con acanaladura es para fijar algún
accesorio, como por ejemplo una amoladora
para rectificar.
EstebanK
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2016, 18:59 »
Ocelote,
para rectificar.
En el caso de mi torno, no se este de la imagen, esa ranura lleva una tapa, y se puede quitar accediendo al tornillo del carro, pero en normalmente está tapada con una chapa y dos tornillitos
