Autor Tema: Compré un torno usado.. y no entiendo.. Que es esto?  (Leído 4236 veces)
EstebanK
Acabo de comprar un torno Istilart de 1 metro o poco más entre puntas y un volteo de unos 500mm
Estoy recién analizando sus cambios de marchas y sus recambios de engranajes. Por el momento todo muy bien salvo cierto desgaste por los años de uso.
Pero me encuentro con que no se que es esta pieza, donde iría y para que es..
Alguien puede ayudarme?
Desde ya muchas gracias por cualquier aporte!
Abrazos
Desconectado Ocelote
Re:Compré un torno usado.. y no entiendo.. Que es esto?
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2016, 10:14 »
¿Pudiera ser parte de un soporte de herramienta para un torno de madera?  también he visto tornear laton con la misma técnica que para madera.
EstebanK
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2016, 17:40 »
No lo se, pero no lo creo tampoco. Ya que el torno es para metal y parece ser parte del torno. No puedo asegurar que no sea una parte que no le corresponde. Pero además de estar pintado igual, da la impresión que es parte del mismo.  Pero no logro entender de donde y para que.. Y me pone loco no saber para que es algo de mi nuevo (aunque viejo viejo) torno! jaja!
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2016, 19:12 »
Tiene toda la pinta de ser un dispositivo para tornear radios y bolas , quita el porta herramientas y ponlo en su lugar y comprueba que el eje de giro de la palanca que aparece en vertical está a la misma altura que el del torno
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2016, 19:18 »
En mi opinión, es un soporte para moldear
piezas, haciendo girar pedazos de chapa de
dimensiones apropiadas, y creando la forma
con palancas apoyadas sobre ese soporte.
Hay un verbo que describe exactamente ese
proceso, pero hoy no puedo recordar cuál es.
Es parecido a "repulsar", o "repujar".
Aquí hay un video que muestra el proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=FHvtieU4-7Y
« última modificación: 19 Octubre 2016, 19:23 por dansanc »
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2016, 19:26 »
hola dansanc, justamente, repujar, repujado, vos lo escribiste.
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2016, 22:14 »
Hola, en este post hay una pieza que me recuerda a la tuya,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26008.0;topicseen
EstebanK
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2016, 01:20 »
Hola, primero lo primero, agradecer sus aportes y opiniones, sin importar quién esté en lo correcto o si no sea nada de eso. Así que por lo pronto muchas gracias!
La verdad leo sus opiniones y sigo perdido. Voy a tenerlas en cuenta para analizarlo mañana. Lo que puedo decirles y comentarles es lo que se ve en la foto, que ustedes en una sola imagen tal vez no puedan observar. Si de algo sirve, abajo se ve la corredera donde iría según creo yo agarrada al torno con algún bulón o como opinaron en el porta herramientas tal vez. Y luego se ve ese eje donde luego se agarra el resto, según entiendo la parte redonda de fundición puede subir y bajar sobre ese eje. Y por último no logré ver la pieza parecida a esta en ese post Ocelote, también debo reconocer mi error de no subir más fotos al menos una o dos más para que la vean mejor y también probar si aflojando se desplaza y gira sobre ese eje. Todos los aportes y opiniones son bienvenidos ya que no vi nunca esta pieza. Abrazo!
EstebanK
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2016, 01:49 »
No me pude resistir y ya fuí a mirar! jaja! Efectivamente tiene 2 prisioneros, uno que al aflojarlo permite subir y bajar y girar la pieza sobre el eje que tiene fijo en la otra punta la corredera. y el otro prisionero permite girar la parte redonda de la fundición 360º y fijarlo donde uno quiera, este parece ser el más importante en utilidad por lo accesible y el tamaño del prisionero. Me olvidaba, no pasa por la rosca del porta herramientas, lo saqué y probé y no pasa en la corredera.. Ideas??
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2016, 12:41 »
Ocelote,
lo que muestra tu foto son los tres carros de un
pequeño torno:  longitudinal, transversal y el
carro orientable, que tiene un tornillo para fijar
un portaherramientas.
La pieza de EstebanK no tiene nada que ver
con esto.
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2016, 15:37 »
Yo no entiendo demasiado de tornos pero la curiosidad me puede... así que llevo dias siguiendo el post.
Es posible que sea algún tipo de tope graduable para utilizar sobre las guías?
Fotos del torno y alguna otra de la pieza también ayudarian, ya que (por lo menos yo) no me hago realmente a la idea ni del tamaño respecto al torno.
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2016, 15:52 »
Ocelote,
con esto.
 .bien
Y la parte de la izquierda con esa acanaladura, para que es?, no la había visto hasta ahora en un torno de metal
« última modificación: 20 Octubre 2016, 15:54 por Ocelote »
Desconectado diegovv
« Respuesta #13 en: 20 Octubre 2016, 16:54 »
Tiene pinta de que esto es una accesorio que se acopla al carro del torno y se utiliza para tornear con herramientas de mano.
Algo así como lo que muestra el vídeo en el minuto 6:35
https://www.youtube.com/watch?v=a3V42KwLTeE
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
EstebanK
« Respuesta #14 en: 20 Octubre 2016, 17:48 »
Intentaré subir una con respecto al torno para que tengan de referencia. Otro detalle importante es que le falta una parte, no se si un brazo más o si allí ya iría un accesorio. Ya que sobresaliendo de la parte redonda que se puede girar y fijar, hay una pestaña que sobresale con un agujero como para pasar por dentro un accesorio o un eje más pequeño y que se apretaría con un prisionero, ya que tiene a su vez un agujero lateral con rosca. Esta claro que allí se fijaría algún eje o accesorio redondo. En algún momento se me llegó a ocurrir que sea un soporte para un reloj comparador (de esos para centrar) pero me parece una pieza muy robusta para este uso y sigo sin entender donde se fija en el torno! Sigo muy agradecido de sus comentarios!!! Si llego a saber por ustedes o por otra fuente que es, para que sirve y donde va, quédensen tranquilos que lo publicaré!
