Autor Tema: Necesito ayuda, mis motores pierden paso.  (Leído 4789 veces)
staurofilake2007
« en: 19 Octubre 2016, 18:42 »
Buenas a todos, mi nombre es Juan y soy de Cadiz hace cuestión de 6 meses se me ocurrió hacerme una maquina CnC casera y después de mucho  leer, informarme, ver vídeos etc al final he consigo hacer mi primera maquina CnC.
El problema viene cuando intento mover el  eje Y a 5000mm/min (hay herramientas que necesitan esas velocidad de avance para que no se quemen) y entonces es cuando los motores pierden paso (a mucha menos velocidad ya empiezan a perder).
Por mucho que sigo investigando no logro dar con la solución , y he decidido acceder al foro haber si alguien puede ayudarme con este problema.
Os cuento lo que tengo instalado y como lo tengo configurado a ver si entre todos podemos solucionarlo.
Antes de nada os enseño una foto y algunos detalles de los drivers y los motores:
motores: nema23 425Oz de 200 pasos
varilla: 16 05 (5mm de paso)
micro-pasos a 10
fuente de 24vDC (Para alimentar los motoreS)
[/URL]
drivers
[/URL]
[/URL]
eje Z
[/URL]
motores
[/URL]
Os cuento un poco como he configurado los pasos y las velocidades y opináis.
mi paso es de 5mm y tengo 10 micropasos configurado.
con avance 5mm tengo  5/(200*10)=0,0025 mm de resolucion.
2000/5 y me salen 400 pasos que he puesto en mach3
estas son las curvas que tengo puesta y con esas velocidades ya pierde paso.
X
[/URL]
Z
[/URL]
Y y A la misma.
[/URL]
tambien modifique el faudrate a 56700 en el mach 3 y nada sigue perdiendo.
He visto videos en internet con velocidades en el eje Y de 12000mm/min
Por si os sirve de mas ayuda os dejo los requisitos que tiene el PC que estoy usando.
PENTIUM 4 CPU 2.4GHZ 480MB de ram
Si necesitáis que os aporte mas configuraciones o mas especificaciones de la maquina solo tenéis que pedírmelas.
Gracias y disculpar por el tocho
Re:Necesito ayuda, mis motores pierden paso.
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2016, 20:03 »
Hola, vamos a ver, tal como tienes la maquina dudo muuucho que las consigas, no suele tener nada que ver con la configuracion del Mach3, si no mas bien con la mecanica, con la suavidad que desplaza y resistencias que ofrece al moverse, con doble husillo como ho este bien configurado y todo perfectamente calibrado se trabaran, si tienes demasiadas resonancias se trabaran, etc etc etc, con husillos de paso 5 los motores han de girar mas rapido y eso hace que se traben a ciertas velocidades, en definitiva, o tienes una mecanica muy buena o no ira bien la maquina, en mis maquinas consigo velocidades de 10.000 y 12.000 de avance, incluso mas, pero uso componentes muy buenos, como husillos HIWIN,, patines THK,  etc,  habria que ver que precarga llevan tus patines, que veo son HIWIN, de que marca son los husillos, aparte los motores que usas son los tipicos, son flojos, y tambien si pones muchos micropasos pierden fuerza, es decir, te iran mejor a 400 pasos por revolucion que a 1600.
aparte de que con Linuxcnc se consiguen resultados mucho mejores que con Mach3, dicho esto ya tienes faena y cosas para revisar, a y porfavor, tapa la electronica, menudo nido de mierda tendras como no lo hagas.
saludos, jose.
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2016, 22:57 »
lo principal que yo veo, es que vas a muchos micropasos y eso hace que pierdas mucho torque, los motores donde los compraste te deben dar una grafica de velocidad/torque.
Como dice Jmllosa, con husillos de paso 5 difícilmente llegues a esas velocidades si no tienes motores mínimo Nema24 de 4NM y perfectamente el husillo esclavo bien ajustado.
Lo otro que veo que te quedas corto es en la fuente de alimentación, yo para esos drivers uso 48v y van de lujo.
Prueba ha dejar la división de los drivers a 80 o 160, si tus motores son de 200 pasos por revolución y tus husillos 1605, necesitas 40 pasos para 1mm, con hacer una división y pones 80, pruebas a darle caña a ver que velocidades te sacan o dos divisiones y 160.  Vas a 2000 micropasos por revolución y con esa fuente tan baja en cuanto le pides velocidad se enganchan seguro
staurofilake2007
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2016, 23:16 »
"Lo otro que veo que te quedas corto es en la fuente de alimentación, yo para esos drivers uso 48v y van de lujo.
Prueba ha dejar la división de los drivers a 80 o 160, si tus motores son de 200 pasos por revolución y tus husillos 1605, necesitas 40 pasos para 1mm, con hacer una división y pones 80, pruebas a darle caña a ver que velocidades te sacan o dos divisiones y 160.  Vas a 2000 micropasos por revolución y con esa fuente tan baja en cuanto le pides velocidad se enganchan seguro"
Me gustaria probar a poner 4 micropasos y subir el voltaje de las fuentes haber si puedo ganar velocidad.
Que otra opcion me dais si eso no funciona?
« última modificación: 19 Octubre 2016, 23:27 por staurofilake2007 »
staurofilake2007
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2016, 23:23 »
saludos, jose.
Gracias Jose por la ayuda, tu como consigues esas velocidades de acance???  De cuanto paso es tu husillo y que motores usas?? Cuantoa micropasos usas y de cuanto son las fuente para alimentar tus motores???
Siento hacer tantas preguntas pero despues de tanto tiempo de trabajo me parece un poco frustante no poder conseguir velocidades consideradas para feesar ain perder paso con la maquina.
Si me podeis dar una configuracion de motor, husillo etc para conseguir velocidaades de 5.000-8.000mm/min ya iria perfecto.
Gracias a todos Juan
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2016, 23:31 »
En la firma de todos puedes ver sus post si los tienen, en la de  Jmllosa veras su post de su maquina, a veces usa 1605 pero también usa 1610 o 2010, sus motores siempre son nema24
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2016, 09:34 »
la velocidad en la maquina no solo es motores y drives, si la mecanica no va bien olvidate, buenos husillos, buenos patines, tambien influye el software, el Mach3 es una castaña, con linuxcnc todo va mucho mejor, yo en la ROB 2.0 tengo puesta una TripleBeast de Benezan, funciona con conexion a Tarjeta de Red y va de escandalo, el problema del Mach y Linuxcnc es la limitacion del puerto paralelo y que si el ordenador no es capaz de dar la estabilidad de pulsos necesaria no funcionara, son muchos detalles, no solo una configuracion.
el uso de husillos de paso 10 tambien ayuda, eso si, los motores han de tener chicha, como bien dice Fijo, he llegado a mover el eje X a 18.000 mm/min, cosa que me acojonaba y deje en 10.000, no hace mucho hice unas pruebas con la Rob cortando con un plasma, chapa de 1,5mm a 7500 mm/min , lo flipe en colores.
en definitiva, son muchas cosas a tener en cuenta, comienza repasando alineamientos, suavidad en la mecanica, etc, nunca he sido partidario de usar doble eje en el Y, me parece una fuente de problemas.
staurofilake2007
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2016, 19:43 »
Con triple beast es necesario ajustar micropasos??
Usas motores nema4 4nm en los 3 ejes con husillos de 10mm??
Me estoy calentando al final me fabrico otra maquina  ;D
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2016, 21:24 »
La triple lleva  dos configuraciones, pero quien mejor que puede informar de ella es Tecnoworld, que es el.fabricante, esta en el foro, lleva su procesador propio por lo que no depende del ordenador para mover los motores, es ella misma la que genera los pulsos, es una virgueria.
Dependiendo de la maquina uso unos motores u otros, y dependiendo un paso de husillo u otro, eso es variable.
