Autor Tema: haas sl20HE  (Leído 1330 veces)
angopato
haas sl20HE
« en: 20 Octubre 2016, 17:17 »
Buenas a todos
Que os parece este torno CNC para un pequeño taller que tengo de modo profesional.
Hacemos pequeñas piezas y queremos dar el salto a algo mas grande. Es facil de programar? Robusto?
Alguien que lo haya tenido a ver si me puede iluminar
Gracias !!!!!
Desconectado RICO78
Re:haas sl20HE
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2016, 19:16 »
Pues si pones unas fotos y nos indicas caracteristicas tecnicas mejor.
Si nos indicas tambien que tipo de piezas quieres hacer con el y si son piezas unitarias, series cortas o largas...... mucho mejor.
Si vas a hacer series, sería conveniente equiparlo con un avanza-barras, siempre y cuando las piezas que tengas intencion de fabricar sean de una dimension que entre por el eje principal. En el caso de este modelo que comentas, el paso de barra creo que es de diametro 50.
La torreta de este modelo creo que tiene 10 posiciones, yo preferiria buscar un torno con 12.
A priori, el modelo que indicas tiene que tener entre 10 y 15 años aproximadamente. Es un torno de unos 20 CV de potencia.
El control es propio de Haas (hay quien lo considera una ventaja y otros todo lo contrario).
Como estas en Madrid, la buena noticia es que HAAS tiene una delegacion y servicio tecnico propio en Getafe.
Por las fotos que he podido ver no me gusta el extractor de virutas, que supongo que es un sinfin (para un torno prefiero un extractor de charnela).
En cuanto a la facilidad para programarlo, no te sabria decir. Actualmente tengo entendido que los controles haas son faciles de usar y muy potentes, pero en tu caso, con un torno de unos 10 - 15 años...... no se, quizas los de aquella epoca no sean tan buenos como los actuales.
