Autor Tema: AYUDA. Cual es el nombre comercial de estos pernos  (Leído 2025 veces)
Paclanc
« en: 20 Octubre 2016, 22:34 »
Hola. Esta es mi primer entrada en este foro.
Quisiera pedir ayuda a esta comunidad para poder saber ¿cual es el nombre comercial de esto?
Estas las tenemos que hacer con el torno, la rosca va en madera y como ven, la usamos para poder colocar modelos en bases de madera o para unir cajas de corazón (no permanentemente).
Lo que queremeos saber es si existe algo similar que se pueda comprar.
Desconectado jordinautic
Re:AYUDA. Cual es el nombre comercial de estos pernos
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2016, 09:53 »
El tamaño de la foto me bloquea el navegador.
Pero copiando y mirando la foto en otra ventana creo que buscas cosas como esta (casquillos latón autorroscantes o casquillos latón rosca exterior, machones fontaneria, etc):
casquillos latón autorroscante:
http://www.ebay.ie/itm/5-Pieces-Threaded-rod-1-2-Exterior-thread-L-25-00MM-Brass-58-/251620733407
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2016, 10:33 »
Este tipo de dollas y tetones,los he visto usar aqui para unir y enguiar las dos partes de que consta un cajon de fundicion,(con su arena con la forma de la pieza dentro),tiene que haberlas en el mercado,Saludos.
« última modificación: 21 Octubre 2016, 11:00 por Borsalino »
