Autor Tema: Fijación de Roscas  (Leído 5272 veces)
Recio3
Fijación de Roscas
« en: 22 Octubre 2016, 21:49 »
Buenas noches:
Tengo que ponerme al día en lo que se hace a nivel de taller para fijar tornillería sobre todo para automoción.
Aclarar que pese a se ingeniero mecánico no tengo mucha idea de estos temas (algo falla).
Aparte de los fijadores liquidos etc estaba interasado en las soluciones con tuercas y arandelas específicas y su nivel de seguridad, en la forma de montarlas.
Por ejemplo: Arandelas grower, estriadas en abanico y Arandela Especial DIN 912 AET (Cónica y estriada).
Cuál da mas seguridad al aflojamiento para automoción. Para qué es útil cada una de ellas.
Pueden montarse solas?
si se montan con una arandela plana las estriadas pierden toda su eficacia?
La grover suele ir acompañada de una plana antes de la pieza?
Usos especícos de estas que me gustaría tener a mano siempre.
Tuerca y contra tuerca es superior a las arandelas anteriores?
Tuercas con freno son muy populares, son seguras?
Tuercas ovaladas son buenas no? se encuentran en ferreterías?
A ver si me orientáis de lo que se hace en taller amigos.
fernando_45
Re:Fijación de Roscas
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2016, 22:32 »
Si buscas un sistema de seguridad definitivo, son las tuercas almenadas con pasador y tambien arandelas de tipo "guardas" (arandelas de solapa) que se doblan contra el hexagono del tornillo y la otra parte se puede fijar en un taladro o contra el borde de la pieza.
« última modificación: 22 Octubre 2016, 22:36 por fernando_45 »
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2016, 22:37 »
Tanto la arandela grower como la estriada se usan para evitar el afloje del tornillo, la estriada principalmente en conexiones eléctricas, para asegurar buen contacto ya que el estriado se clava. Las estriadas cónicas para tornillos de cabeza cónica.
Las arandelas planas se usan para aumentar la superficie de apriete pero no garantizan el aflojamiento. El uso de tuerca y contratuerca es mas para uso en estructuras , nunca lo vi en automoción. Las tuercas autoblocantes no suplen a lo anterior, se usan en sitios de mediana importancia y facilitan el calibrado del apriete, incluso dejar el tornillo flojo para permitir un movimiento de las partes unidas, por ejemplo en mecanismos articulados.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2016, 22:41 »
Otro sistema que les gusta mucho a los americanos es perforar el hexagono y unir varias cabezas de tornillos con un alambre trenzado.
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2016, 22:56 »
Mis americanos debian ser muy finos, 20 años trabajando para ellos y nunca vi usar ese sistema.
Que no digo que no lo usen, pero cuando he visto algo así es para timbrar un apriente.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2016, 00:04 »
Escribe "safety wire" en el buscador google y veras muchos ejemplos. Y para automocion como pregunta el compañero.
Es bien seguro el sistema. Los americanos no tienen nada de tontos para sus cosas.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2016, 00:05 »
Es como coser las cabezas de los tornillos entre ellos con alambre trenzado.
Este hombre lo hace perfectamente. https://youtu.be/7Xck44xYeaE
« última modificación: 23 Octubre 2016, 00:11 por fernando_45 »
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2016, 11:13 »
Pues si, pero pienso que es mas en plan artesanal que no en producción, lo que si se usa en un caso similar es la arandela unida y luego se dobla sobre la cara del exágono.
Edito: no sale la imágen, con el móvil no aparece la opción de insertar imágen.
« última modificación: 23 Octubre 2016, 11:35 por jubilado »
« última modificación: 23 Octubre 2016, 11:48 por jubilado »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2016, 13:16 »
Creo que no han respondido a "La grover suele ir acompañada de una plana antes de la pieza?"
Respuesta: no.  Si pones una arandela resbalará. Fijate que lleva dos "cuñas" para evitar el retroceso por vibraciones, si pones una arandela una cuña clavará en la arandela y la otra en la tuerca y girará como si no hubiras puesto nada. Puedes hacer una prueba, pones la arandela, aprietas y luego aflojas y verás que al principio la arandela gira solidaria con la tuerca. Ahora bien si pones una arandela en medio de dos grower es otra cosa.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2016, 19:53 »
El sistema del alambre,recuerdo haberlo visto hace unos 40 y pico de años,(en las Derbis de Nieto,cuando empezó a ganar campeonatos del Mundo),y también de la misma época,en las Bultacos,Montesas,Ossas,y otras maquinas de las 24 horas de Monjuic,(ahora siguen ganando nuestros compatriotas,pero parece que las motos han refinado mucho,los sistemas de tornilleria,electrónica y mecánica en general).
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2016, 18:48 »
Pues creo que puede tener mas importancia a nivel de produccion que la que a priori puede parecer:
http://es.slideshare.net/Cithe/frenado-de-pernos-o-tornillos-en-aviacion
Yo por mi parte he taladrado la cabeza hexagonal de bastantes series de tornillos tipo banjo (algunas veces un solo taladro en la cabeza sobre dos caras paralelas y en otras ocasiones tres taladros en la cabeza sobre dos caras contiguas) y la razon de dichos taladros, tengo entendida que era la aqui debatida, osea frenado por alambre. Estas series no eran para trabajos "artesanales" sino para produccion de una empresa ferroviaria.
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2016, 21:45 »
Raul, lo has clavado  .bien .bien .bien .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2016, 22:02 »
Pozí. Realmente solo los he visto, como comenté, en timbrados, pero es mas popular de lo que pensaba.
 .brinda
setse69
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2016, 22:17 »
Nosotros para fijaciones  especiales ponemos arandelas nord lock.
