Autor Tema: Help, help !!! Problema con MACH 3 , eje Z solo funciona en un sentido.  (Leído 3259 veces)
otto chuffen
Soy recién llegado a esto del CNC, y acabo de montar una maquina para cortar foam usando el kit chino TB6560( https://es.aliexpress.com/store/product/Advanced-3Axis-CNC-TB6560-Stepper-Driver-Keypad-Display-Nema17-Motors-PSU/1583023_32307006342.html). La maquina funciona sin problema usando el mando que incluye el kit, pero cuando uso MACH 3 el eje Z solo se mueve en sentido +, independientemente de en que dirección le mande. El DRO de Mach 3 indica el sentido de movimiento correcto que estoy mandando (+ o - según corresponda), pero el eje Z solo se mueve en el mismo sentido, y la pantalla del Kit también indica movimiento en el mismo sentido( Z+). Estoy usando windows XP y un puerto LPT original. He revisado la configuración, me he leído el manual de Mach 3 completo, he visto muchos foros y no he encontrado nada de porque un eje se mueve en una única dirección. Creo que tiene que ser una tontería de la configuración , pero no consigo dar con la solución. Os agradecería cualquier ayuda que me pudieseis dar ya que no encuentro solución ni se porque se produce.
Gracias de antemano.
Desconectado madmondi
Prueba de nuevo desconectando el mando manual
otto chuffen
Hola madmondi
No se me había ocurrido, pero por desgracia lo he hecho y no ha dado resultado, pero gracias por tu interés. .confuso2
Lo siento, pero es quea mi tambien me paso con esa placab y me funciono, si se me ocurre algo mas te lo digo .bien
xyox
Cambia en la configuracion de mach3 los pines que usas del puerto paralelo del eje x al z y viceversa. Mueve manualmente el eje x (deberá moverse el z) y mira a ver si ocurre lo mismo. Esto te dira si es problema de configuracion o del hardware.
